Радар-детектор Neoline X-COP 4500
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Тоже самое в версии 1.3.В 1.7 забыл подключить прибор
Windows 7?
*Попробуйте снова на версии 1.7. скачайте со страницы X-COP 4500 базу радаров.
*Обязательно распакуйте содержимое на рабочий стол
*Установите заново драйвер (определите какой win установлен: 64 или 32).
*Запустите программу от лица администратора.
*А также попробуйте на время подключения отключить антивирус.
Других подводных камней быть не должно...
Сергей440
x-cop 4500
Audi
Windows XP
Сергей440
x-cop 4500
Audi
нет.все тоже самое
X-COP
Neoline
нет.все тоже самое
Могу порекомендовать только обновление на другом ПК. С ХР проблем не возникало, но известны случаи, когда у пользователя не хватало прав доступа (актуально для офисных ПК на работе).
X-COP
Neoline
База радаров от 12.02.2016 для всей линейки 4ххх
Alexsander77
Neoline X-COP 4500
Lancer Х 1,8CVT
Здавствуйте.
При отключении Голосовых предупреждении, при обнаружении камер Автодория не идет и звуковое оповещение, даже если средняя скорость выше разрешенной. Звуковые предупреждения включены, от минимального порога не зависит, ставил и меньше разрешенного.
Так и должно быть или что-то не так?
soVVa
Ставропольский край
X-COP4500
Здравствуйте .
В этом форуме уже задавался вопрос по поводу работы этого девайса , но ответа , так и не было .
Меня сильно раздражает , что радар срабатывает и показывает контроль скорости на камеру которая находится на расстоянии 1100 метров и находится двумя улицами ниже . ! Причём без разницы с какой скоростью я еду , хоть 30 км/ч , хоть 70 . И самое главное я не еду под эту камеру , я еду по другой улице , а антирадар думает , что я поеду напрямую через ж/д пути , через стадион и приеду к ней ! А если я еду с другой стороны города , то когда он срабатывает на эту камеру , он думает , что я поверну на лево , потом проеду прямо ,потом опять на лево и вот камера ! Как это исправить , потому -что , это не правильная работа устройства .
Это происходит в любом режиме - x-cop, трасса ,город .
У меня установлены две программы на навигаторе , которые показывают расположение камер по координатам GPS , и работают они безупречно . Чтобы не включать постоянно свой навигатор я и купил себе Neoline X-COP 4500 . Это же удобно и триноги ловит и GPS модуль . Но на практике оказалось на оборот .
Вообщем, проблема в неточном предупреждении .Что с этим делать . т.к. его легче выключать чем с ним ездить .
Заранее спасибо
soVVa
Ставропольский край
X-COP4500
На этой картинке я указал где находится камера. И стрелками указаны места где антирадар начинает предупреждать о контроле скорости.
X-COP
Neoline
Здавствуйте.
Здравствуйте.
При отключении голосовых оповещений при превышении средней скорости должен только "пиликать". Не пиликает?[DOUBLEPOST=1458654102][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте .
Заранее спасибо
К сожалению, только ожидать комплексную прошивку, где GPS точки будут отрабатываться по секторам из базы и будет возможность выбора расстояния оповещения.
Alexsander77
Neoline X-COP 4500
Lancer Х 1,8CVT
При отключении голосовых оповещений при превышении средней скорости не "пиликает", полная тишина.
X-COP
Neoline
MENTos889
саратовская область
goldmars gt-9
aveo
Вопрос питание осуществляется только через разъем питания или через юсб тоже работает?
X-COP
Neoline
soVVa
Ставропольский край
X-COP4500
Когда же выйдет новое ПО для этого чюда ? Почему нет ни каких изменений ? Ведь компании известно , что он не правильно работает . Хоть примерно , есть информация ?
X-COP
Neoline
Примерно ничего нового не скажу - по 8500 прошивка почти готова, публикуем. И только после этого доберутся до 4500.
X-COP
Neoline
Добрый день.
Готова комплексная прошивка на X-COP 4500. Доступна по запросу у меня в личке.
AlexFree
РО
X-COP 4500
Lacetti
Залил на X-COP 4500 - всё ок, катаюсь.
Пожелания к разработчикам:
1. Режим автоприглушения: задумка - отличная, реализация - неудобная.
Когда я ставлю комфортную для меня основную громкость,
то после срабатывания автоприглушения - вообще ничего не слышно (а на трассе так и подавно).
Т.е. приглушение на 50% не оправдано при невысокой основной громкости.
Либо нужно сделать возможность настраивать отдельно уровень громкости в режиме приглушения,
либо как-то алгоритм высчитывания % автоприглушения улучшить.
2. Уровней яркости сделать хотя бы штук 5. А то яркая/средняя/выкл - не хватает :(
X-COP
Neoline
Приглушение еще поправим, т.к. в этой версии существуют косяки. А вот больше яркости из данного дисплея не выжать.
AlexFree
РО
X-COP 4500
Lacetti
А больше и не надо: даже на средней яркости - мне её достаточно в любую погоду :)
Я имел ввиду больше промежуточных шагов между минимумом и максимумом яркости.
MIHO
