Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Спасибо, уже несколько раз пробовал прошить радар новой прошивкой и новой базой, при этом, используя новый апдейтер 1_1_3, но при первом включении радар считывает количество радаров, затем пишет неолайн и модель 7500s, даты выпуска баз не показывает...
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Вот и я прошил своего 7500 на SW10 от Sки... Впринципе всё встало нормально с первого раза, но работу РД посмотрю уже завтра...
Единственный косяк - как и в посте выше, не отображается текущая база GPS при включении РД ( база взята с форума! повторно перепрошивать не пробовал).
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@Chris С форума и загружали новые базы, как и писалось в соседних ветках... Все переустановил, завтра посмотрим, прошился корректно, или опять сбой...
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Прокатился в лоб на мультарадар, впринципе отработал по радиомодулю на расстоянии примерно метров за 200 в К3 по гейгеру, это в режиме Трасса. GPS заблаговременно предупредил по базе, т.е. база установилась корректно, за исключением отображения при включении РД. Возможно связанно с не родной прошивкой, да и ладно, попробую как нибудь перезалить базу, может исправиться.
А так вроде норм прошивка работает на 7500, как и говорилось, оповещение с приглушением работают корректно, убрали фразу "Контроль скорости", при проезде радара в спину предупреждение от РД теперь идёт заблаговременно, а не как раньше по проезду радара.
Вообщем пока всё устраивает, потестим дальше...
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Прокатился сегодня опять после перепрошивки радара, молчит, хоть бы какое ложное срабатывание, но нет. Текущую базу при первом включении не показал, по Полискану в лоб даже и не пискнул... Вроде и прошивка установилась, меню изменилось, но такое впечатление, что радар "мертвым" стал...
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Ну лазерный полискан и на девятой прошивке 7500 не видит.
Я пока по городу катался, в режиме х-сор ниодного ложняка не поймал, как переключил в режим Трасса, то пару раз срабатывал по максимуму К5. Вернул снова режим х-сор...
vadim.k
бурятия
X-COP 7500
хонда одиссей
у меня всё работает. переименовал версию баз "HYBR" в "7500s" . версию баз показывает
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Вот и я про это. Шестью постами выше ссылку дал на базы от 7500s, уже переименованные.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@vadim.k а радарный файл от какой прошивки стоит!? Я ставил и от 7500 и от новой 10, молчит совсем радар, правда сегодня дату баз при включении показал, и это уже положительная динамика...:):)[DOUBLEPOST=1513095810][/DOUBLEPOST]@SerGiO85 от какой прошивки радарный файл установлен?
vadim.k
бурятия
X-COP 7500
хонда одиссей
а альтернативная чем отличается? что там урезано? я полную ставил
vadim.k
бурятия
X-COP 7500
хонда одиссей
радарный стоит родной. от7500
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Я поставил полностью всю прошивку SW10, и базу только что переустановил по ссылке @Chris, теперь начало отображать версию базы при включении РД )
п.с. базу поставил альтернативную
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@SerGiO85 @vadim.k Спасибо, прошил все файлы от новой 10-й прошивки, но радарный оставил родной от 7500, базы закачал с сайта от гибрида 9100с и переименовал в 7500s, и вуаля, при включении радар показал дату выхода баз... Завтра проверим его работоспособность...
DimiON
Neoline X-COP 7500(s) SW17
Лада Калина
народ, так в чём разница между полной и альтернативной базами?
@vadim.k почему оставляли от 7500?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@DimiON, в алтернативной отсутствуют Муляжи, сильнофонящие радары.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Alex7220708
Минск
X-COP 7500
Ауди А6
На предыдущих прошивках с прошивкой радарного модуля от 7500 прибор хоть как-то реагировал на полисканы. С прошивкой радарного модуля от 7500s на полисканы реакции вообще никакой...
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Ну так ставьте полную прошивку sw10 от S-ки. что вас в ней не устраивает ? То что не определяет лазерное облучение ? Так уже вроде разжёвано по этому поводу.
_WSP_
