Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Ну так ставьте полную прошивку sw10 от S-ки. что вас в ней не устраивает ? То что не определяет лазерное облучение ? Так уже вроде разжёвано по этому поводу.
Ездить с радарным файлом от 10 прошивки - вынос мозга, попробовал сегодня, одни ложные срабатывания...
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
А в каком режиме ? Если "город" , то понимаю, чувствительность у Sки на порядок выше чем у 7500.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Катался в режимах X-Cop и город... Затем поставил, по совету форумчан, все файлы от 10 прошивки, а потом апдейтером 1.1.1. прошил радарный файл от 7500, все стало работать с минимальными ложными сработками, при этом и Полискан на Партизанском проспекте отработал нормально! Вот как-то так!
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
Кто может подскажет. Еду на неделю в Польшу. В Польше использовать радар-детектора запрещено. В 7500 стоит защита от обноружения VG2. Визуально у меня его с наружи не видно, стоит сверху возле козырька над зеркалом и сверху лобового стекла тонированная полоса от солнца. Вот думаю поляки технические обнаружат его? Или отключить все диапозоны и оставить только gps-базу?
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Да чёрт его знает, у них и на коробке написано типа лазер 360* ловит :D, а в действительности ... Так что фиг знает насколько у него корректно защита от обнаружения работает...
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Смысл отключать диапазоны? Если шнур не болтается и на таможне убрать проблем не будет, но реакцию надо потренировать, чтобы быстро убирать его. Ни разу не видел чтобы стояли со спектром, на стоянке могут заглянуть и в салон.
Corbeau
Мурманская область
NeoLine 7500
ВАЗ 217130
Ребятки, всем добра!
Может кто выложит рабочие прошивки на 7500 с 7500S? чтоб все файлы были, а то читаю, а большая часть ссылок уже не рабочая. Прошил свой 7500 прошивкой и базами от 7500S? что заметил: только ТРАССА работает корректно, остальные режимы или не видят, или видят камеры в плотную...
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Если нужна самая последняя 10, то ее можно скачать по этой ссылке, ставить ее нужно только новым апдейтером 1.1.3, ссылка тоже в этом посте... (пост X-Cop представителя Неолайн под номером 1460)
Базу радаров от 14.12.2017 качай по этой ссылке, там на 10 прошивку 7500s отдельно выложена: Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Если в руках "борцов" окажется Spectre-4 — запеленгуют.
В таких ситуациях лучше пользоваться более современными устройствами, которые могут отключить гетеродин полностью при отключении диапазонов в меню.
4erebac
Башкирия
Neoline x-cop 7500
Focus 3
Доброго времени суток, на форуме новичок, почитав ветку понял что люди здесь общаются компетентные, решил зарегистрировался чтобы попросить совета от владельцев данного рд. Хочу приобрести рд данного производителя-neoline. Не могу выбрать между моделями 7500 и 4100. 7500 подкупает дисплеем и информативностью, но минусы как я понял в том, что модель устаревшая и не различает радары: типа выделенная полоса проезд на красный контроль в спину и тд. А 4100 новая модель, различает все новые камеры фиксирующие нарушения ПДД, но дисплей диодный, и практически вся информация предоставляется только голосом. По стоимости сейчас они одинаковы. Так что же выбрать?хотелось бы услышать экспертное мнение. Спасибо)
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@4erebac выбирай из 7500 или 7500s, оба радара хороши по своим техническим характеристикам и функционалу. Если выбор падет на 7500, то после покупки его можно прошить новой 10 прошивкой и уверен он не подведет! Выбор за покупателем!! Удачи!
4erebac
Башкирия
Neoline x-cop 7500
Focus 3
Так я правильно понял, модель 7500 оповещает о радарах фиксирующих нарушение ПДД, но не различает их, и обо всех одинаково информирует как-радар контроля скорости?
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Оповещение о таких радарах идет из GPS-базы. GPS-информатор в РД просто озвучивает информацию по камере из базы. На сегодняшний день официального обновления прошивки для 7500 нет, и вероятнее всего, уже никогда не будет. Поэтому, на свой страх и риск, владельцы 7500 заливают в него прошивку и базу от 7500S. Так как прошивка и база одни и те же, то и GPS оповещение будет идентичным. Главное отличие 7500S в более чувствительном радарном модуле и соотв. лучшей работе по малошумным радарам. Это чисто аппаратное отличие и никакой прошивкой чутье 7500 до уровня 7500S не дотянуть. Так что решайте, что Вам выбрать.
Berik
На пр-те Победителей возле ЦУМа чётко и уверенно поймал треногу (Полискан) за 300 метров в лоб и сообщил как лазер и озвучка как из фильма "Гостья из будущего :):):)", был приятно удивлён, а то в последнее время как-то вообще не ловил их. Обобща всё, за время использования 10 версии прошивки очень доволен.
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Опа на... получается на 10 прошивке лазер видит ! Хорошая новость :)
п.с. или же у тебя радарная часть от 7500 осталась ?
Berik
да, стоит прошивка радарной части от 7500. 7500s для радарной части нам не подходит, как обсуждалось ранее, железо всё таки другое, и нормально он работать не будет, только реагирует на всё подряд, не возможно отличить где радар, а где ложные срабатывание почти всегда на уровне 5 и малошумные радары не берёт. А с родной прошивкой радарной части работает как надо, ложных сработок мало и их сразу по опыту можно отличить от радара. Вчера на МКАД остановился возле полискана, стрелял в спину, не срабатывал. Снял с крепления радар и повернул в сторону полискана, сразу сработал. Так, что ловит только в лоб.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
А чего удивляться! У меня всегда на Партизанском и Победителей ловил мобильную треногу, вот только расстояние всегда было разное...
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Тогда и я поставлю стоковый радарный файл, а то действительно последние дни много ложняков ловит, в частности и от ДМЗ. На стоке думаю будет по комфортнее, да и не такой я уж и гонщик по городу, а тем более в такую пору года :)
DimiON
Neoline X-COP 7500(s) SW17
Лада Калина
@SerGiO85 радарный файл "родной" - это какой, какое имя файла?
Andrey$
