Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
Neoline 6000s 45/34
вот и возникает резонный вопрос есть ли смысл ставить SW17?
В РФ - да, хотя бы из-за поддержки длинных участков КСС, у вас - проверяйте, сравнивайте и делайте вывод самостоятельно.
GBorisG
Neoline 7500
Opel Astra H
Ставил себе SW7, 9, 10, 12 ... вернулся на 10, потому как она была самая оптимальная даже по отношению к SW14 на тот момент для 7500... вот и возникает резонный вопрос есть ли смысл ставить SW17? может у кого опыт есть на наших аппаратах...
Так к чему ваш пост про "мало что ли?"?[DOUBLEPOST=1547005499][/DOUBLEPOST]
а до этого что стояло? разницу ощутил?
до этого 14я стояла, 17 приятнее по звуку, а так и 14 вполне нормально работала.
DimiON
Neoline X-COP 7500(s) SW17
Лада Калина
Оппа, вот это я и пропустил версий, до сих пор на 10-ой сижу!
SW17 - это из этого поста?
Если "да" и её поставить, то базы к ней будут уже из этого поста?
Ставить её лучше со своей радарной частью или оставаться на оригинальной лучше?
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Пару недель назад поставил 17 прошивку, при этом радарный файл оставил родной, так как аналогичный файл новой прошивки не работает на мобильные полисканы... Особых изменений, кроме озвучки мобильных полисканов голосом «Засада», не заметил...
GBorisG
Neoline 7500
Opel Astra H
Полисканы он и с родными прошивками от 7500 не брал, точнее брал 1-2 раза из 30, тоже самое и с прошивками от 7500S.
У полискана узконаправленный луч, берет только если полиска высоко расположен, ну и кстати раз взял когда полискан устанавливали на точке.
DimiON
Лада Калина
@ZTVZ с какой версии прошивки переходили на 17ую?
ставили по ссылкам из поста?
Vizz
Свердловская область
Neoline X-cop 7500
Cruze
Подскажите. РД 7500. Прошит через 1.1.5.
Стоит.
GPS Firmware x-cop7500s_SW12
Baza X-COP XXXX_Baza_GPS_RU_BY_27.12.18
X-COP7500s_Voice(RevM05).vce
Radar Firmware: X-COP7500_RD(RevM07).rd
Проблема. Перестал работать нормально Радарной частью (мобильные треноги в лоб 600-800м), теперь работает 25-50 метров.
Пробовал 1.1.1. и 1.1.3 и RD(RevM09)родные и ниже.
Другие варианты GPS SW09,10,14 + соот-е базы.
Сбросы заводских настроек и т.д.
Что не ТАК?
Работа РД по GPS нравиться, до прошивки и радарная часть ОК.
Возврат к стоку совсем, ну просто печаль!!
Помогите советом.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Alex7220708
Минск
X-COP 7500
Ауди А6
Z-фильтр включен? В данном радаре с комбинированной прошивкой (все от 7500s, радарный модуль от 7500) функция z-фильтр полностью отключает радарный модуль.
Vizz
Neoline X-cop 7500
Cruze
Z-фильтр выкл. всегда т.к понимаю, что и не может он работать.
DimiON
Лада Калина
@Radar828 почему так категорично?
@ZTVZ полный сброс как делается?
Alex7220708
Минск
X-COP 7500
Ауди А6
В этом и проблема. Я ж написал. Если стоит комбинированная прошивка, все от 7500s, радарный модуль от 7500, которая не предусмотрена изготовителем, соответственно и некоторые функции ведут себя неверно. Функция Z-фильтр выполняет фактическую функцию отключения радарного модуля. Для адекватной работы радар-детектора Z-фильтр ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Заходим в настройки радара и находим в меню «восстановить до заводских установок» (вроде так звучит, если не ошибаюсь), подтверждаем, и радар делает полный сброс до заводских установок, далее настраиваем радар проходя поочередно все пункты меню...
Vizz
Neoline X-cop 7500
Cruze
@Alex7220708 Для адекватной работы радар-детектора Z-фильтр ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.
Включил.
Не помогло. Даже на Турбо детект также 25-50 метров мобильные триноги в лоб . Только шкала стала расти лучше (до 5 , было 1-3)
Пробую Все от 7500s SW17.
vadim.k
бурятия
X-COP 7500
хонда одиссей
jaqisxro
