Радар-детектор Omni RS-500
Если правильно помню, у Инспектор Гаммы было так что если на забаненном участке появлялся сигнал с другой частотой и с силой сигнала выше 3, то детектор оповещал о диапазоне.
Правильно помнишь!
Но разве ж у кого то (кроме меня ;)) Гаммы остались:pardon:
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Откуда база радаров будет у этого РД для России?
На данный момент достигнуты определенные договоренности с @gaf ( спидкамонлайн).
Ведутся технические доработки , согласование и уточнения.
@TroubleMaker, со вчерашнего дня РД уже в продаже на Белорусских сайтах. Вы помните, я жду от Вас сообщение в личку.;)
Ну что ж...
На первый взгляд, действительно, есть одно весьма ощутимое отличие.
Второе тоже есть, но не столь принципиальное.
Но, как хохол, пока руками не потрогаю... :)
Как и обещал - признаю свою ошибку, в основе зверушки - отнюдь не поиграйка. Что именно - к сожалению (или счастью) сказать не могу, подобного ещё не попадалось.
Первый камушек в огород сомнений забросил @alexsoll (за что ему отдельное спасибо), показав картинку вот с такой надписью:
Самое смешное, что указанный в спецификации процессор STM32F103 имеет встроенную поддержку USB и смысл использования в 2017 году вместо него "в чистом виде" устаревших низкоскоростных протоколов обмена данными через эмуляцию СОМ-портов непонятен от слова совсем. Вариантов видится ровно два - "хочу, чтоб и это было не как у всех" либо "а мы по другому до сих пор ещё не умеем..."
С другой стороны, на тех объемах информации, которые обновлялке приходится записывать в детектор в настоящее время - явные минусы такого решения на глаз ещё не очень заметны.
Не буду рассказывать, что увидел в самой программе обновления, чтоб ещё более не расстраивать автора (либо постановщика задачи), да и обычному пользователю прибора это абсолютно неважно, главное, чтоб выполняло свои задачи, как это реализовано - вопрос даже не второй.
Первый момент, который виден даже при простом взгляде на запущенную программу. Обновлению подлежат база с описанием радаров и прошивка детектора. Какие-либо упоминания про возможность обновления озвучки отсутствуют как класс. Можно было бы предположить, что озвучка входит в то, что обозначено термином FW, но...
145.456 байт размера прошивки от 07.02.2017 - убивают такую версию напрочь, разместить там ещё и звук - невозможно физически.
Отсюда первый вывод - либо в программе обновления возможность перезаписи одного из важнейших компонентов прибора была пропущена в спешке (что весьма сомнительно) и это будет реализовано позже, либо, по примеру ранних моделей StreetStorm'ов озвучка по идейным соображениям прошита "раз и навсегда" и добавка в прошивку функционала, не предусмотренного на стадии первоначального проектирования - весьма проблематична и маловероятна.
Второй момент, который можно увидеть лишь "глядя вовнутрь". Текущая версия базы, "DB: 7.01.31" , содержит 523 камеры. Только Беларусь. Менее 1\3 от количества только по Москве...
Отсюда выводы:
1) с текущей версией базы обещанный тест в РТ покажет заведомо чистый результат в работе детекторной части...
2) свежеиспечённые обладатели, рискнувшие прокатиться с ним из Беларуси в РФ, будут несколько удивлены результатом...
3) поскольку на территории Беларуси зоны контроля средней скорости пока отсутствуют как класс - проанализировать способ их описания пока не получится. Подождем результатов переговоров с gaf .
Сам формат описания свойств камер в базе ранее тоже в чистом виде не встречался, начинается сигнатурой "HEASYFUN" (EASY FUN - в переводе "лёгкая забава (или шутка)", что такое Н (или Х) - остаётся теряться в догадках..)
Наиболее близок по идеологии к промежуточному варианту, использовавшемуся ShoMe при отказе от т.н. одноточечной базы, т.е. подавляющее большинство объектов описано именно как "одноточка" и лишь для небольшого количества (на глаз - не более 10%, точно не подсчитывал) - дополнительно указана вторая координата, в которой должно начаться оповещение. Т.е. упоминающаяся возможность учесть подъезд к камере различными маршрутами - может быть реализована лишь за счёт широкого угла захода на неё.
Отсюда - вывод №4: насколько адекватно эта схема будет работать в условиях мегаполиса - остаётся только догадываться. И догадки эти, учитывая то, как реализована по описанию авторов схема обработки КСС, сплошь такие же грустные, как и сама обработка КСС...
Впрочем, опять же, это теория, остаётся дождаться практики в виде отзывов счастливых обладателей, входить в число которых намерений ни малейших.
Ну а полное понимание того, что там внутри, думаю. покажет вскрытие, которое явно кто-нибудь из конкурентов вскоре произведет и продемонстрирует, как там всё хорошо... :)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
@Passerby , я пока не вникал в поведение РД 500 и его работу, внису ясность.
Но дам наВодку. :)
Копайте глубже!!
Формат сложнее, чем Вы успели разобраться,к формату еще добавляется обработка данных прошивкой РД.
А обновление голоса в апдейтер будет добавлено, когда в этом возникнет необходимость.
И про порты:
грузить какждый раз в порт 3,5Мб нет смысла.
H это типа производная от знаменитого HELLO WORLD. Но трансформировалось до примитивного Hi ;)
Получается Hi Easy Fun :)
Разрабы решили что база это развлечение по сравнению с кодом процессорной обработки.;)[DOUBLEPOST=1486810497][/DOUBLEPOST]
Влияние Открытых, Линуксо подобных ОС на разрабов :cool:
На Винде идет через элулятор;)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Сколько еще идей возникновения слова HEASYFUN придумаете?
Какие ставки Господа!?
Вот кто бы мог подумать-то... Все остальные, судя по тексту, прошивкой данные из базы не обрабатывают, сразу на динамик и индикатор отправляют?
И про порты:
Можно с этого места чуть подробнее? Какие 3,5 Мб, как сильно устают в порту грузчики?
Вот не знаю, что они там решили и чем руководствовались, поэтому оставлю без дальнейших комментариев.
В принципе, взглянуть ещё на конструкцию приёмника в рупоре - и на этом, для меня лично, интерес к конструкции будет полностью исчерпан, а возможности - понятны...
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
Как часто планируется обновление базы радаров и камер? На оф сайте текущая база от 31 января 2017, а сегодня уже 12 февраля 2017
alexsoll
BY
Escort 9500
процитирую для остальных, ответ данный Вам на другом профильном форуме
Хорошая проекция.
Значит ждем...
А пока ждем, может есть что то альтернативное? Например как у Sho-me и (или) Supra?
Хорошая проекция.
Значит ждем...
Ну тогда и Я добавлю слова с соседнего форума:
Окончательно вопрос с источником базы данных для РФ ещё не ясен. [emoji3]
Ну это реально сложный вопрос. И я понимаю почему.
Вот, например, в близком по географическому рассположению, и в некотором понятии по духу мысли Смоленске, предпочтительно нравится мапкам.
А вот в других местах наоборот, мапкам слывет мусорным ресурсом.
Да и вот, если взять за пример туже Эскортову базку, то с ней вообще не то что внесения изменения, а даже уже стоящего давно радара можно не встретить.
Поэтому выбирать надо осторожно, что б потом не пришлось использовать дублирующие устройства и программы.
Такие как, например, "Стрелка".
Вообщем надо дождаться результата ...
Есть ещё один нюанс.
В базе omni, кроме всего "стандартного", для каждой камеры прописывается ещё 2 параметра.
Один, дистанция оповещения (либо координаты точки его начала) можно, AFAIK, получать с любого из двух ресурсов.
А вот второй, который можно обозначить как ширина диаграммы направленности, который уменьшает вероятность ложных оповещений с параллельных улочек, например, вот в этом месте, либо, наоборот, расширяет для захвата нескольких дорог, ведущих на камеру (или для компенсации изгиба дороги, как вот тут), ни на том, ни на другом ресурсе, насколько знаю, не используются.
И сильно сомневаюсь, что кто-то будет его добавлять и редактировать для полутора десятка тысяч камер, присутствующих в РФ, например. Так что идея, с одной стороны, интересна, с другой - там в лучшем случае окажется прописанным некое универсальное значение, сводящее её практическую пользу лишь к территории Беларуси.
Vikrodin
