Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
А я про проблемы с детектором и не писал, Вы спросили было ли у кого такое, я ответил,при каких условиях у меня случается подобное.:))
С другой стороны всё правильно. В данном случае выявили наличие проблемы на конкретном авто. Это важный опыт.
radarmaster
Россия
drive 700
vw
По закону подлости не хочет он зависать. Записал только звук,после которого настроики сбрасываются. Не часто, но бывает. Меня не напрягает,приучил себя сначала выключать печку,а потом зажигание. Ну и немного поиск спутников при повторном включении,летом моментально подхватывал.
Похожий звук и у меня был. Печка естественно зимой включена. В общем сыроват продукт. Я не готов к дополнительным манипуляциям с печкой, поэтому сдал прибор. Авто VW в одних руках.
Инспектор ДПС
TrendVision
Жалко, что не был подтверждён видео - возможно решило бы и вашу проблему и остальным бы помогло.
По одному попавшемуся вам возможно бракованному прибору оценивать всю модель не надо.
radarmaster
Россия
drive 700
vw
Обвинение без предъявления хоть одного доказательства что у Вас вообще была проблема?
Прикольно.
К сожалению, как у пользователя, у меня нет времени на эксперименты. Я описал обе проблемы именно с попавшимся мне экземпляром и уж верить или нет - это ваше дело.
Видео вряд ли может решить проблему. Первоначально я задал вопрос что мне с ним делать, перепрошить или сразу отнести. Других вариантов я не вижу. Вместо ответа на вопрос меня попросили "видеодоказательство".
Два или три человека тут отписали про обнуление настроек. Значит проблема не единичная.
Ещё как может! Представитель отправляет видео инженеру и тот вместо стандартной отписки "такого не бывает" начинает искать причину и устраняет её.
Потому что до вас про такую проблему никто на форуме не писал.
Попробуем представить, сколько в месяц продаётся приборов - получится, что проблема даже меньше чем единичная.
radarmaster
Россия
drive 700
vw
Я написал что если тут есть заинтересованные лица (представители), то я могу дать информацию о магазине, где приобретался прибор. Как мне кажется проблемные экземпляры так или иначе отправляются в СЦ с информацией о магазине и проблемах.
Ну ок. Значит мне не повезло с ним.
Инспектор ДПС
TrendVision
Вместе с Вами три. И всего один оказался человеком слова и подтвердил наличием видео. При этом подтвердил что подобное случается только на одном из двух автомобилей. По совокупности происходящего, его проблема именно в питании автомобиля.
Другой отписавшийся сказал что единыжды был сброс, что теоретически возможно с любым прибором. Так что не пиняйте на других, тем более если те другие не награждают эпитетами устройство.
Мне вот кажется, что не было у Вас проблем с детектором. Вот только теперь ни Вы своё утверждение, ни я свои подозрения, подтвердить не можем.
Детектор продается больше года и ни в сервис не было обращений, ни на форуме ни кто на это не жаловался.
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
У меня при зависе настройки не обнулялись.Не вижу проблемы в разовых багах.
Vasilich
TrendVision Drive-700
Кореан
Всем привет.
Ребят, а где почитать про оповещение "лазер"?
Ездил на дальняк (750 км) с последнем обновлением базы, трассу прекрасно знаю. Ни триног, ни камер, ни чего другого в округе нет, проще говоря "трасса в поле".
Так мне это оповещение "лазер" просто мозг весь вынес... На что он так реагировать может? Кстати на якобы триноги тоже много ложных срабатываний.
Инспектор ДПС
TrendVision
Из базы?[DOUBLEPOST=1515513057][/DOUBLEPOST]
На ИК подсветку. Других ложных сработок на лазер, пока не встречал.
Vasilich
Кореан
Скорее всего, либо возможно. Говорит "впереди возможна мобильная засада, снизьте скорость"
И так приблизительно через каждые 5-10 км.
На ИК подсветку.
А что именно может излучать?
Инспектор ДПС
TrendVision
В меню отключите пункт о мобильных засадах и не будет о них говорить. Но если в регионе есть маломощные на треногах, лучше перебдеть.[DOUBLEPOST=1515525042][/DOUBLEPOST]
Кроме светодиодов наверное ни чего, кроме дальномеров Вольво или Мазды СХ5.
Давным давно, у опредпленных марок, были ложные на лазер с убитыми генераторами в авто или с плохим контактом прямого подключения.
Vasilich
Кореан
Светодиоды.
Экран мобильного, магнитола, пересвеченная диодами приборка и пр.
Исключено. Тогда бы он трещал постоянно на всём протяжении пути (а это около 9 часов в пути).
Согласен.
Возможно.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Vasilich, проверьте ещё напряжение, сколько приходит на питание детектора. Если меньше 13.0, то не очень здорово. Ну а если меньше 12, то это прямое объяснение. Нехватка питания запросто вызывает сработки в лазере.
boliwar
Украина
Rexton, Nissan Pickup
Доброго дня, подскажите сброс до заводских настроек надо делать в любом случае или только при смене прошивки, а при обновлении базы не надо?
Инспектор ДПС
TrendVision
Всё верно, после базы не нужно.
Инспектор ДПС
TrendVision
@boliwar, а покупали детектор у себя на Украине или из России привезли?
