Сейчас для экспеимента подключил в машине, сам РД на улице отошел метров на пять, тел вообще убрал и все так же фон идет
неси туда где купил. Показывай, и меняй по гарантии.
@Роман.Т включаете в авто напрямую в прикуриватель или через разветвитель китайский ? Если - да, попробуйте его исключить.
Роман.Т
РСО-Алания г. Моздок
TrendVision Drive 700
лада приора
Еще попробовал в настройках отключил стрелку в первом самом столбце фон пропал. Включил назад и выключил стрелку в столбце верхнем справо там фон остался прежний как и было.[DOUBLEPOST=1534066144][/DOUBLEPOST]
Я уже раз менял его. Тогда проблема была со спутниками. Вряд ли они еще раз станут менять.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Почему не станут? На лицо дефект настройки гетеродина, раз мерещатся ему постоянные импульсы от стрелки. Так не должно быть. Заартачатся, пригласи в машину, включи, пусть в своей машине проверят. А пока, в меню отключи стрелку, они в базе все есть.
Роман.Т
лада приора
Хорошо. Попробую обменять.
Роман.Т
лада приора
Включал через разветлитель. Потом напрямую в прикуриватель. Результат тот же.
Роман.Т
лада приора
Всем добрый день! Ребят я сейчас нахожусь в гостях в РБ Беларусь и возник такой вопрос. На РД стоят настройки по умолчанию ну кроме того что Инспектор посоветовал отключить стрелку с ее глюком, так вот тут ГАИ частенько стоят с ручными радарами (фенами) может мне что то дополнительно нужно в настройках включить??
Инспектор ДПС
TrendVision
К диапазон, на счёт Х информации нет, но лучше включить. Доп превышение у местных уточнить. У нас за +20 нет штрафа, у них не помню.
Роман.Т
лада приора
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
люди, давно не читал тему!! посоветуйте прошить на 2.0 или 2.02 прошивку?? мотаюсь в москву с волгограда.
Ser3256
Кемеровская область.
TrendVision Drive-700 2.04
Honda Accord 8
Всем привет! Вчера вернулся с Крыма, расстояние туда-обратно(до дома) ~9000км., ездил на машине. Много камер, радаров и т.д. Ехал очень быстро, где позволяет дорога. РД везде спасал, прошивка 2.00. Штрафов нет! Были территории, где было много помех, при отсутствии машин, но это уже другая история. Радаром очень доволен!
Катаю с 2.02. Нормальная прошивка. Но я с TV практически с его "рождения", привык к его "закидонам". На крайней прошивке вроде поспокойней стал.
Kabyr
Сузуки Витара
Можно поподробнее узнать о "закидонах"? Радар-детекторов у меня раньше не было, TV 700 - первый, куплен только только. Езжу по Дмитровскому шоссе из Москвы на дачу, 150 км в один конец. С предустановленной прошивкой и голос было не разобрать, и сплошные "пулеметы". Установил 2.02, но "пулеметы" кое-где остались, в том числе в чистом поле.
Вот про них и речь. Правда, на предыдущих прошивках я бы не сказал, что у меня были сплошные, но проскакивали изредка. И как то особо не напрягали.
Lan_svt
Сочи
Skoda Yeti
После 2.02 поставил 2.0, пулеметов поменьше стало, в остальном вроде все то же самое или я пока разницу не заметил.
Kabyr
Сузуки Витара
Не могу установить программу прошивки на Windows 8.1. С Windows 7 все нормально устанавливается, а на восьмерку никак. Все драйверы перепробовал, толку ноль. Что я делаю не так?
Инспектор ДПС
TrendVision
А не надо все перепробывать. Надо из папи с дровми, открыть папку win8 x64, если 64 битная система или х86, если 32 битка. Из этой открытой пап ликнуть дважды по лежащему там файлу и не меняя предложенного пути, установить. Далее перезагрузка и все должно работать. У самого дома нот на 8.1, на работе на 10. На обаноута подходят дрова для 8 Винды.
Mikhail A.
Томск
TrendVision DRIVE 700
kia Mohave
Всем здравствуйте. Радар уже года 2, а пользуюсь очень редко, несколько раз в год. Раньше радар стоял только в режиме Трасса, решил по пробовать в режиме Смарт.Запрограммировал на ПК в режиме Смарт другие цифры, сохранил. Думаю дай посмотрю в режиме Трасса, а там тежи скоростя, цифры, что и в режиме Смарт. Если я буду менять режимы в машине нужно будет менять и пороги скоростей?
rasul1988
