Kabyr
TrendVision Drive 700
Сузуки Витара
На двух компьютерах с W 8.1 пробовал. Драйвер устанавливается. Перезагружаюсь. Кликаю на программу, появляется сообщение, что Windows защитил ваш компьютер. Нажимаю "запустить в любом случае", вижу "error" и всё.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Не могу прокоментировать. Впервые такое слышу. Решения не подскажу.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Ну хоть скриншот покажите.
Mikhail A.
Томск
TrendVision DRIVE 700
kia Mohave
Здравствуйте.Подскажите в Порог скорости База Превышение я поставил 15 км/ч , это значит что что TV будет проговаривать при превышение скорости База на 16 км/ч и более про радары, стрелки и то что включено в настройках и
всё это берется из базы точек
Инспектор ДПС
TrendVision
Нет. Не совсем так.
О всех камерах из базы, голосом будет проговаривать в любом случае, вне зависимости от скорости, а вот надоедающие звуки, будут появляться во время нахождения в зоне камер, только после превышения прописанного в базе лимита, плюс значение установленное в настройках.
Kabyr
Сузуки Витара
    27,1 КБ · Просмотры: 648
    32,5 КБ · Просмотры: 653
    31,4 КБ · Просмотры: 645
Инспектор ДПС
TrendVision
@Kabyr, я не понял или напрямю из архива запускаетесь?
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Neoline 6200s 21/14
@IT.Systems для начала @Kabyr должен архив распаковать, а не из него пытаться запустить.
Kabyr
Сузуки Витара
Всем спасибо, всё получилось!
maxim443
Вологодская область
хочу приобрести
vw polo sedan
Здравствуйте , планирую приобрести данный радар детектор , как он будет работать если :
- видеорегистратор с jps
- лобовое стекло с ниточным обогревом
Будут ли какие помехи этому устройству ?
Инспектор ДПС
TrendVision
С ниточным обогревом у меня работает без проблем.
Сторонний GPS теоретически может влиять на время поиска спутников, если разместить очень близко, а если по классической схеме, детектор на панели, рег за зеркалом, то влияния быть не должно.
maxim443
Вологодская область
хочу приобрести
vw polo sedan
по серийным номерам были проблемы с поиском спутников , щас эта проблема решена ?
Инспектор ДПС
TrendVision
maxim443
Вологодская область
хочу приобрести
vw polo sedan
Инспектор ДПС
TrendVision
уже забрал , обновил , будем проверять... С магазина когда только забрал , при первом включении искал спутники минут 20
Это нормально(условно)
Переделайте как по ссылке, будет минута максимум(если не удачно проводки расположите)
Grostel
Омская область
Neoline X-COP 7500s, Drive 700
Toyota RAV4 (IV)
Очень действенный метод с поворотом GPS модуля, два раза отсылал в Московский СЦ, проблему оставалась с долгим спутником, в семье два автомобиля, и оба с радар детекторами, один Drive 700, другой Neoline X-COP 7500S. При выезде с многоуровневой парковки Neoline ловил спутники в течение первой минуты, Drive 700 до вмешательства искал спутники порой по 10-15 минут, после выезда с той де парковки. После проделанной операции Drive 700 всегда первым стал ловить спутники в 95% случаев.
Может уже вопрос задавали, но не нашел ответа. Подскажите нет ли возможности свои звуки в радар-детектор Drive 700 заливать? Жене не по душе стандартная стрельба К диапазона, показал другие варианты, предложенные производителем - тоже не в восторге. Просит "курлыканье" как на Neoline X-COP 7500S.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
А чего в теме такая тишина? Даже видео заездов нет.
S_L
