sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
investigator
KIA
Раньше это классифицировалось (не в нашей ветке)"подглядыванием в базу"
Neoline 6200s 16/11
На трассе попадались радары с табло,которое показывает скорость,на них радар- детектор не реагирует.:confused:
Табло со скоростью штрафы не присылает, логично, что РД в сигнатурном режиме на него молчит, отбрасывая как помеху.
Doppler / Neo6200S
А причем тут "подглядывание в базу", если вроде как речь про задержку оповещения радарного сигнала после его пропадания?
Если не ошибаюсь, то задержка (программное "дожевывание" сигнала после его физического пропадания) составляет около 5-7 секунд. И отсчет этого времени дожевывания начинается с момента пропадания сигнала.
Doppler / Neo6200S
Интересное наблюдение...
Кордон в лоб.
- Если этот Кордон есть в базе GPS и проговаривается, то по проезду "дожёвывание" радарным гейгером еще долго. 9..9...9..9..9..3..1.
- Если Кордон мобильный (без дублирования GPS-м), то сработка логичней.. Перед ним до максимума, по проезду сигнал стихает до 1..0 быстро, что IMHO логичней и понятней.
Время "дожевывания" сигнала начинает отсчитываться от момента пропадания сигнала. Поэтому если РД продолжает ловить сигнал радара еще какое-то время (например, отраженку от сзади едущего авто при проезде радара в лоб), то и "дожевывание" начнется после его пропадание. Следовательно информирование о сигнале радара в лоб после его проезда может увеличиваться...
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Неолайн по разному себя ведёт с базой и без, я пробовал. Гейгер точно разный субъективно, сложно создать одинаковые условия при проезде.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Doppler / Neo6200S
Бывает на очень долгое время и расстояние.
Так многие радары в лоб фонят даже после проезда весьма далеко. И вот пока этот "радарный фон" не прекратит приниматься РД - "дожевывание" не начнется.
Т.е. если сигнал принимается еще секунд 5 после проезда, то оповещение будет идти после проезда еще около 12 (5+7) секунд.
investigator
KIA
И зачем эта фича? Какова реальная польза/необходимость "дожевывания"? Проехал - выключился, ведь "опасность " исчезла.
Пуля просвистела, что же пригибаться.:pardon:
Doppler / Neo6200S
Очень интересно, а почему же тогда на СКАТ без дублирования по GPS сработка не такая и "дожевывание" составляет около 7-8 секунд, а не "быстро стихает до 1...0"?
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
Вот сегодня в СПб. На одной улице:
- 2 Кордона стац.с информацией GPS в лоб. За 200 метров гейгер 9 и стабильно до проезда и потом после проезда (сработки GPS) метров 200 гейгер ещё на 9 и потом быстро 3-1-0
- 2 Кордона мобильных в лоб без GPS информации. За 100 метров примерно гейгер 7..9..7 и так до проезда. По проезду через 20 метров примерно гейгер 1 -0. Дожёвывания после проезда вообще не было! Почему?
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Хм.. может у меня просто так совпало, что два мобильных кордона и на обоих не было дожёвывания.. Странно
Может дожёвывание только с 9-ки? А с меньших нет.. И я может попал на проезд мобильного кордона на 7-ку, а не на 9-ку и поэтому не было 2 раза дожёвывания...
Doppler / Neo6200S
Приближаетесь к радару в лоб двигаясь в потоке машин. РД поймал первый сигнал и сказал "Кордон" (например). Через 20 метров впереди едущее авто преградило обзор сигнал пропал и тишина. А еще через пару секунд сигнал опять появился и опять оповещение "кордон"... Потом опять пропал, потом опять поймал...
Вот чтобы за эти 700 метров не было по несколько оповещений на один и тот же радар в случае нестабильного приема его сигнала и сделана задержка, которая не "рвет" оповещение при подъезде к радару.
Вот как-то так... (нравится это кому-то или нет, но вот такое решение)
Doppler / Neo6200S
Вместо тысячи слов нарисую картинку, которая наглядно показывает время начала "дожевывания".
В одном случае это точка А, а в другом случае это точка В
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Логика есть в этом.. Но возможно алгоритм дожёвывания - пропал сигнал, и с этого момента не жевать на том же уровне 8 сек, а снижать уровень по палке в секунду например, так понятней будет, что уровень падает или пропал.. IMHO
И не будет несколько оповещений... из-за этого
Doppler / Neo6200S
А может время дожевывания в разных режимах работы РД для разных радаров разное...
Тем более, что об этом указано в описании к одной из прошивок:
Doppler / Neo6200S
Возможно. Только не будет ли оповещение гейгера похоже на ЭКГ?
Кстати, приведу еще один пример похожего, но иного "принудительного удержания", вот только не помню в каком РД он был реализован (или в Супре 68 или в Неолайн 7500s).
Так вот там временная задержка была сделана для принудительного бана сигнала. Т.е. когда юзер принудительно кнопкой отключал оповещение "К", то при его пропадании включалась временная задержка около 5 секунд. И если в период этой задержки сигнал принимался вновь, то РД о нем не оповещал. А если по завершению этой задержки, то РД о нем оповещал вновь.
investigator
KIA
Не нужно Кордон. Пусть это будет Скат. Несколько лет назад на форуме рисовали схему распространения сигнала (лепестки) Ската, малошумного и типа с вертикальной поляризацией. И такой стационарный Скат в лоб определяется по сигнатуре за 150 метров на 1, 2, 3 деления, с максимальным уровнем 9 лишь под самим радаром. А потом долгое равномерное "дожевывание" 9,8,7 ну и т.д. до 1, изображая прием заднего, паразитного лепестка. А тот же Скат при движении в "обратку" не определяется радарной частью по паразитному лепестку, пока я не подъеду практически под него. Т.е. "дожевывание" - это имитация работы, мультфильм "про подглядывание"
Doppler / Neo6200S
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Вроде 10 секунд дожевывания. У меня бывают места где подряд несколько скатов стоит между которыми по километру расстояние и если мне никто не мешает то весь участок гейгер разрывается не утихая. Я бы уменьшил это дожевывания раза в 4, пару секунд достаточно.
andreigoodw
