Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
А реакция-то на них какая?
Те, что встретились мне и обратил внимание по базе GPS оповестил. Глазами увидел. Гейгер молчал. Или выключены или скорость маленькая. RD без звука 40 стоит. Заметил тот факт, что камер разных много, но они большинство выключены были. Видимо из-за медленно потока. В любом случае нужно быть на чеку. Вот ночью не проезжал в этот раз. Могут и врубать. Трафик гораздо меньше.
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
А был ли гейгер? На экране то должен отображаться сигнал К-если рд его поймал. Или не поймал, потому что вырубил в настройках постоянный К. Или арены выключены:) Угадайка какая то, а не детектор. И по быстрому, фиг режим переключишь, веселенький аппарат однако у неолайна получился:)
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Я выше написал про проезды с 5900s. 6200 еще не забрал с пункта выдачи, поэтому диапазон К не выключаю. Меня ложные не напрягают по 1-3 секунды. Да ложных пересчитать можно по пальцам. Там просто под рэб попасть можно. Поэтому хоть есть варик поймать РД. Мне так спокойней. Жена не ноет от слова совсем. Как результат оповещения по делу:D. Да еще была история с лазер. Я не выключаю его никогда. Заехал я в Воронеж в пол первого. Я там перевал делаю обычно. Двигаюсь к Ленинскому проспекту по какой-то темной улице. Думал газануть вроде никого. Тут Радар лазер запиликал. Присмотрелся два радара прямо в районе пешеходного. Смотря в разные стороны. Что за радары я не рассмотрел в темноте. Там ограничении как раз 40. Вот как бы + к лазеру. Гейгер молчал. Была ли это ложная по лазеру я не знаю, но скажем оповестил по лазеру. P>S Поэтому не пресет а был включен К. Понятно тема про 6200 …. но она тут пересеклась с вопросом по работе радаров Юга. Вот поэтому я недавно и хотелку написал. Было бы не плохо чтобы радар показывал, что включено в данном регионе. Пока как страшновато ехать сейчас на днях с 6200,но попробовать хотца. Как раз для второй машины.
wiwok
Тойота Аква
Что то не пойму пока работу данного рд.... ладно город родной и я знаю где стац камеры,еду в автопресете как с выкл скоростью "до" так и с 30 км/ч "до",а скорость у меня 50 км/ч по РД и тишина гейгера,на табло только "кордон" и уровень от 1до 9....
Ну и по инструкции при вкл приоритет по РД должно быть сработка гейгера звуком и инфа по точке на табло,в итоге голосом инфа о точке...
Типа забота о комфорте,едешь не нарушаешь ,зачем тревожить... Но настраивал то я по другому... Завтра проверю на фонящем кордоном участке с разной скоростью и настройкой,так и с откл автопресетом.
Чуть не забыл,в автопресете в меню работа "до" только по GPS,при откл автопресета появляется "до" и по РД(настроены оба одинаково у меня)
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
@wiwok , пишите глюки в тп неолайна сразу
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Аналогично, сейчас ехал на работу 2 Автоурагана и две Арены проехал - Приоритет РД стоит никаких признаков работы РД кроме оповещения о камерах голосом и пишет расстояние до камеры. Как то так.
Никаких других настроек не ставил кроме приоритета РД и предельное превышение скорости на 16 км.
И еще. Это у меня или у всех? После обновления на холодный старт (утром) стал долго ловить спутники, минуты 2-3, потом нормально.
ПНА
23RUS
Честно говоря с первого дня наблюдаю и не разу не видел работы гейгера, идет обычное оповещение о точках как в регистраторе со SpeedCam. Странно.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Надо спросить в поддержке. Может если в допусках, то гейгер не работает.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Возможно там настройка такая есть, раньше можно было настроить чтобы пищал только когда нарушаешь. Возможно это настроено по умолчанию теперь.
Можно же проверить, двигайтесь с нарушением когда должна сработка быть, не забывайте только оттормозится перед радаром.
wiwok
Тойота Аква
Проверил,в автопресете гейгер отключен до 50 км/ч(опять таки,может только у нас в Татарстане), при ручных настройках и выкл автопресете все работает как настроишь.
wiwok
Тойота Аква
Да это понятно,но кто его знает что они там в автопресете заложили,я им отписал,мне не комфортно в этом режиме,должна быть возможность самому менять параметр скорость до...
X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Этот ролик уже обсасывали, чувак принял вывод такой какой ему нужен был а мозг включить на подумать не смог.
Камера в авто могла быть выключена.
wiwok
Тойота Аква
да это не то.ошибся,счас правильно:)
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Съёмная тема 50 по пресетам. Надо править хотя бы до 40 или дать выбрать. Это в первую очередь напрягает с временными знаками ....там может засада быть
Т.к. девайса у меня нет, но могу предположить, что пресет делали под максимальную тишину, убрав оповещение гейгера.
Лично я не вижу проблемы убрать гейгер при условии наличия первого сигнатурного оповещения о радаре. За одно и не будет "назойливого дожевывания":D
Или сигнатурного оповещения тоже нет?
wiwok
Тойота Аква
Только сообщение по GPS что засада,вот проехал эту же треногу,моргает правда табло,но видно что гейгер пошел на 51 км/ч..
6200s
Andrey$
