Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
IMHO: ни к какой базе автопресеты не привязаны.
К GPS-позиционированию - есть привязка автопресетов, которая предусмотрена в прошивке девайса для автоматической перенастройки РД и первостепенно - перенастройки набора активных сигнатур (ну те, которые скрываются из меню при выборе "автопресета") для конкретного региона.
Это просто устроено иначе, чем у тех же стритов. На пальцах - есть какой-то набор настроек, индивидуальный для каждого региона.
Что проще сделать при необходимости корректировок в каком-то из них - компилировать, тестировать и затем выпускать новую версию прошивки, или поменять (условно) набор проставляемых галок для этого региона при формировании базы?
Проще делать наборы галочек настроек в любом отдельном от прошивки файле. Но это все же нельзя назвать файлом "базы радаров", на которую завязаны оповещения по GPS.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Насколько эффективно "отстроены" настройки для каждого конкретного региона - писать не буду, т.к. не знаю. Но, например, ложных на Кордоны в Москве в автопресете не было совсем (хотя с 5900s иногда "попадались"), как нет и самих Кордонов... Совпадение?
А вот именно к базе радаров (ну та, что заявлена с ежедневным обновлением), как таковой, привязки нет. Если бы была привязка радарной части конкретно к базе радаров, то мы бы всегда видели бы отменную работу по детектированию радарных комплексов с +/- одинаковым повторением результатов, но по факту это не так (на каждый радар "выстреливает" по разному, вплоть до возможных пропусков МШР в спину, что было бы абсурдным при подглядывании в базу).
Равно как и нет влияния GPS-позиционирования на работу радарной части в "ручных настройках". По сути "ручной режим" - это возможность использования девайса по функционалу, практически аналогичному по работе 5900s в режиме Трасса.
Все вышенаписанное - лишь мое личное мнение по моему непродолжительному личному опыту использования 6200s, а также по анализу представленных в интернете видео.
А что если в базе стоит камера, которых уже нет в регионе(например крис в Казани). Интересно в Татарстане есть ложняки на крис? Кстати, с открытием новой дороги.
wiwok
Тойота Аква
В ручном если вкл крис бывают ложняки на дмз некоторых авто в сигнатуре "крис". В автопресете ни разу не было сработки.
А вот тут есть некоторое недопонимание терминологии...
База - лишь в самом примитивном варианте является плоской таблицей а-ля Excel.
А вообще, база - это набор таблиц, чаще всего по какому-то признаку увязанных друг с другом (но это не обязательное условие).
К примеру, у другого подопытного перед такой таблицей с координатами и прочими реквизитами радаров находится ещё одна, с разбивкой зоны покрытия на условные квадраты, числом камер в этом квадрате и начальной позицией во второй таблице, с которой начинается описание этих камер. Для ускорения поиска нужного места в этой второй таблице.
Соответственно, добавка в файл для обновления ещё одной таблицы с описанием регионов и настроек для каждого из них - не лишает этот файл почётного звания базы... ;)
Ну просто для рядового пользователя (к которым я отношу и себя) сам термин "база радаров" ассоциируется именно с базой радаров, той самой "а-ля первоисточник Эксель" с координатами конкретных точек, направлениями и ограничениями.
Естественно, что впоследствии файл, включающий базу, может обрастать каким-то дополнительным функционалом (что мы и видим сегодня).
Но в целом было бы понятнее, если бы ПО заливалось в РД отдельными файлами:
1. сама прошивка,
2. озвучка
3. набор сигнатур,
4. база радаров,
а теперь еще и 5. региональные настройки автопресета.
Тогда бы не было бы путаницы с терминологиями и функциями каждого отдельного файла.
Но имеем то, что имеем и 3ий пункт зашивается в 1ый, а 5ый интегрирован в 4ый...
А что если в базе стоит камера, которых уже нет в регионе (например крис в Казани).
Можно сколько угодно предполагать "а вот кабы да кабы..."
Странно, что вопрос поставлен именно так, а не наоборот: что будет, если в регионе появятся радары, которых ранее там не было? Предположу, что автопресет будет какое-то время на них молчать, пока не проведут актуализацию настроек автопресета.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
ситуация с подменой координат GPS выглядит устрашающее. Возьмет и перекинет меня в Татарстан с их парком Радаров и 6200s решит поменять свои настройки находясь в Краснодарском крае
Принимайте в ряды, заказал, сегодня-завтра получу, 5900s скину в машину жены, а ее Шомик 900-й на продажу(конечно, после Нео 5900s, 900-й - это вынос мозга). Про РЭП. Не переживайте, РЭП меняет на десятки метров положение, у нас, в районе Ростова много этого добра, на каждой развязке и мостах прям весело ехать с навигаторами:) Не кинет он вас в другой регион. Максимум, что я слышал, что в районе Кремля, подменяют координаты, на несколько км., типа, оказываешься где-то на окраине. Но, это проблема присуща,, пожалуй, только регионам, близким к новым регионам.
CrazyTapok
Ростовская область
Кстати, сразу вопрос, кто уже пользуется, в девайсе, можно прописать несколько сетей W_FI, или же, только одну? Очевидно, что, если одну, придется точку со смарта(так как всегда под рукой), если же несколько можно, то, логично и домашнюю сеть(у меня MESH, в том числе, на придомовом участке).
wiwok
Тойота Аква
Одну сеть
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Точка одна и от телефона. При раздаче интернета по телефону сеть Wi-Fi должна быть отключена. На Apple iPhone точно.
Ariec_RU_SS
Орловская область
Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi
Рено Логан
После сегодняшней обновы впервые в ручном режиме сработка кордона на фуры . Опять понеслось .
Можно ли убрать из базы несуществующие радары или только свои точки ? Вот это точно должно быть в прошивке , а не ждать когда базы настроятся через год . При сработке на камеру по ЖПС , а ее там нет , нажал кнопку и она улетела нафик . Пусть даже поле обновления придется опять править . Тут как поймал удачную заливку , можно прибор не обновлять очень долго пока криворукие и хитро зумудреные не выпустят годноту .А базы бы мы сами дорабатывали под себя .Режим тишины мне не нужен , что бы чисто на экране было и молчало . Как то так .
Если в ручном режиме включены кордоны, то логично предположить, что периодически они могут "выстреливать" на различные источники в виде помех...
investigator
KIA
... если в регионе появятся радары, которых ранее там не было? Предположу, что автопресет будет какое-то время на них молчать, пока не проведут актуализацию настроек автопресета.
С учетом того, что актуализация базы проводится, как было тут объяснено, "не вот тебе на раз-два", автопресет не нужен в повседневном использовании, тем более за такие дополнительные деньги. Передвигаясь по МО, часто вижу машины ЦОДД с установщиками камер. Вот они установили/заменили камеру, а автопресет об этом узнает позже. И вот она - свободная касса! Лучше уж пусть немного ложняков будет:pardon:
Проезжал с активной глушилкой GPS мимо Скатов у "Мега Белая дача" - по сигнатуре отработаны в среднем не хуже 5900s (вернее один чуть хуже, а один ощутимо лучше, но +/- одинаково).
Ну и видео по Скатам с заглушенным GPS (автопресет вкл)
Ну да - ежедневное обновление это конечно мало... Надо ежечасно или вообще в режиме онлайн.
И что они там ставят в МО? Не безрадарные ли комплексы?
Вот они установили/заменили камеру, а автопресет об этом узнает позже. И вот она - свободная касса! :pardon:
О безрадарных автопресет вообще скорее всего не узнает:pardon:(разве что база узнает)
investigator
KIA
Вы из непонятливых или делаете вид...? Вспомните, что тут писали - даже каждодневное обновление базы не значит, что туда вошли, например, вчера/третьего дня вновь установленные/замененные Радары. Не знаю - Арену , Крис'а на Вашем пути поставили на столб, а его, например, сроду в Рязанской области не было, так пока дойдёт инфа о нем до ответственных за базу в неолайне, пока они её проверят, пока внесут изменения и выложат на сайт - время идёт. А Вы сразу после установки под этот Крис со своим автопресетом, типа по незнанию, но с надеждой. А он промолчал. Тем более, актуализация складывается из разных источников, в т.ч из наших сообщений, м.б. не всегда достоверных.
Так что никто не просит ежечасное или онлайн обновление, не нужно смысл моего сообщения коверкать!
Автопресеты и WiFi обновление, motion control в радар-детекторах - это как в автомобиле память сидений и атмосферная подсветка салона-дорого/модно, нафиг не нужно.
Такое впечатление, что рядовой владелец мотается каждый день по стране из области в область, где разные Радары и ему в лом раз в неделю флешку подключить к РД - ну да, он же ездит без остановки. Но и тут неолайн отстал - какой-то РД обновляется сам через симку в блоке питания.
Вот то, что Вы написали про ловлю Ската +/- как у 5900, это к сожалению привычная печаль. Так что особые линзы на просвет, нанотехнологии в презентации 2.5d:lol:, это чистой воды маркетинг.
В теме про 5900 один пользователь обновление с новыми сигнатурами получил под слово о нераспространении , вот это вот настоящая печаль и недоверие к фирме. Ну выложите вы её в общий доступ с разъяснениями - недостатки/на свой страх и риск. Не выкладывают. Вывод - значит можно новые сигнатуры в "старье" зашить. Но кто же тогда брать товар с "фенечками" будет?!
investigator
KIA
Я вот ехал в сентябре по Дальнему западному объезду Краснодара, так 5900s на Кордоны с передней чёрной панелью вполне себе реагировал радарной частью метров за 200. Правда через одного, похоже так были включены. Кто знает, может это тот самый с "чёрной мордой"?
Vipra
