Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь апрель 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек - исправлено в 15/10.
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Главное активно оповещать поддержку ,когда проблема . Может и не быть . Посмотрим. Походу пока притрут надо понервничать нам.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Очень не хватает кнопки переключения режимов "трасса, турбо, сигнатурный". Кнопка wi-fi не нужна. Жаль нельзя переназначить кнопку в настройках. Если автопресет выключить, то только в настроках эти режимы переключать.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Как бы хотелось алгоритм видеть работы авто пресета. При каких условиях включаются и выключаются фильтры и сигнатуры помимо локации. Понятно, что скорость убрали. xcop заменили авто пресетом. Хорошо xcop это город трасса автопереключение. Какой тут по умолчанию?? Получается все основывается на одном режиме относительно местности. В мануале к тому же 5900s/6000s написан принцип работы РАМКА. Было все понятно. Ну как бы я понимаю это западная тема, когда включил и поехал, но мы же из другого теста. Нам хочется знать, как и что работает и при каких условиях. Если бы так же приложили рамку принципа работы, то и вопрос бы гораздо меньше было. Да и нам спокойнее.
mic1968
Neoline 6200s, 6000s/L
Renault Kaptur (без ДМЗ)
с видео можно услышать только отсечку о проезде камеры, а самого оповещения не было совсем.
Есть у меня подозрения, что это в базе GPS от 5 сентября ошибки.
Я воскресенье поймал тот же эффект, камера безрадарная, звук только по проезду.
Как вариант, возможно РД банил сигнал от ДМЗ и и раз приоритет РД, то голосом не оповестило, на экране информация о камере кажется была.
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 21/14
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Всё может быть, может быть просто сильно глушили сигнал спутников по понятным причинам. Самое главное что это разовый сбой, а не систематический.
Пока больше такого не замечал в работе РД. А ещё нужно меньше его накручивать и лучше всего, НЕ МЕШАТЬ РАБОТАТЬ. Прекрасный аппарат, мне нравится.
mic1968
Пересмотрел видео (РД не в кадре, только звук).
Начало движения со светофора, при достижени 40 сигнал о постоянном К (в настройках RD без звука до 40), возможно из-за него и не было оповещения при условии "приоритета RD".
После проезда камеры сигнал РД о её проезде, на экране расстояние до камеры и ограничение показывало, то есть по базе она опознана.
Расстояние оповещения в настройках стоит "База", возможно такой алгоритм, что при въезде в зону оповещения на скорости выше порога в настройках (в моем случае 40), оповещение прозвучало бы.
Я въехал в зону оповещения со скоростью ниже порога оповещения и не превысил верхнего порога +14, то есть не нарушал, может быть поэтому была тишина.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Вы же сами ответили на ваш вопрос ) Если без до 40 ,то его и ине будет
Neoline X-COP 6200s
В этом то и есть смысл как я понял. Если приоритет РД, то устройство будет молчать, чтобы вас не отвлекать. На экране будет, но звука нет - вы же не нарушаете.
Может быть оно и так, но разработчикам надо описывать алгоритм работы своих изделий, чтобы покупатели не додумывали сами, а что оно исполняет и по каким законам работает. И то ли глюк, то ли так и задумано.
А вообще, если посмотреть со стороны - практически идеальное решение! Аппарат работает непредсказуемо, алгоритм нигде не описывается, и любые баги можно посчитать за фичи. (Простите за иностранную грязь).
mic1968
Полностью согласен, но пока разработчики молчат, нам остаётся самим пробовать.
Я выше описал подробно свой случай, чтобы разобраться что и как.
Гипотетический водитель, не знающий о камере, мог спокойно превысить и получить оповещение уже в зоне залёта.
Для себя пока сделал вывод, выключить в настройках "GPS без звука до".
ПНА
23RUS
.. А вообще, если посмотреть со стороны - практически идеальное решение! Аппарат работает непредсказуемо, алгоритм нигде не описывается, и любые баги можно посчитать за фичи. (Простите за иностранную грязь).
Трудно не согласится. Абсолютно верно. Меня так вообще поначалу бесило отсутствие дополнительных "сигналов".
Удобно так, догадайся сам, так задумано или это алгоритм его работы или просто отсутствие работы совсем...)
Однако посмотрим дальше.
wiwok
Тойота Аква
А в автопресете среднюю скорость между камерами только у меня считает?( По России,на последней прошивке и базе от 12.09.24)?
Сегодня встал возле той треноги что не не детектируется уж 5 день,рд молчит в любом режиме,достал телефон посмотрел доступные сети,нету кордона... Неужто как муляж начали использовать,смысл только?
Dimabah
Peugeot 3008 2g
смысл есть. психологически заставлять соблюдать. Вообще с базами, по-моему, от 29 го поправили среднею. Она не читалась. Я просил в регионе РБ исправить. Когда тут проезжаю, то надо. Штрафуют в РБ. Поедете в Татарстане если по закону не штрафуют, то не должно среднею показывать. P/S вот что сразу бросилось в интернете по РФ (
Понятие о средней скорости появится в ПДД с 1 сентября 2024 года: с этого момента водители должны будут соблюдать эту норму. Как это работает и когда вернутся штрафы ГИБДД.) Поэтому как бы актуально ;)
mic1968
Прокатил РД по Мск и МО, около 400 км, в одну сторону ехал с 6000s, в Трассе, обратно с 6200s в ручном режиме с включённым K CW.
На обратном пути один Автоураган 6200s всё таки пропустил (в базе Спидкамонлайн он есть, Стрелка предупредила), более того, по дороге туда 6000s о нём оповестил. Написал в поддержку, база залита свежая.
Второе наблюдение, Скат в спину (на Ладе Гранта, на противоположной обочины), 6000s взял его только после проезда, а у 6200s гейгер включился за 100 м до, но сначала в K CW, а про проезду озвучил сигнатуру и на экране появилось слово Скат.
Neoline X-COP 6200s
Neoline 6200s 21/14
Заказал. Продавец тупо не отправил и заказ отменился. Писал продавцу-читает, но не отвечает.
На Авито отзывы с оценкой 1 очень мотивируют. Ну и предупреждают других.
Важно писать максимально корректно.
Neoline X-COP 6200s
Ничего не понял
У продавца рейтинг 4.8. Есть даже отзыв, что получили.
Покупка с авито доставкой, а не тупо переводом на карту.
Можно попробовать, но результат скорее всего будет как у меня.
mic1968
На Озоне пока есть, но не у Неолайна, а другого продавца, цена высоковата на мой взгляд.
Мне пришло оригинальное магнитное крепление (от Неолайна), по началу очень понравилось.
Практика показала, что из-за сильного магнита и относительно слабого трения в шаровом шарнире, при установке РД каждый раз сбивается его ровное положение. Не всегда площадка крепления правильео попадает в выемку на корпусе РД и опять нужно поправлять.
Когда родного крепления не было в продаже, я покупал у Неолайна магнитную шайбу, она просто клеится на панель и РД лежит сверху, теперь мне начинает казаться, что шайба удобнее.
Шайба на фото, левее РД.
    1,1 МБ · Просмотры: 104
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
S_L
