Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек.
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 15/10
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
wiwok
Тойота Аква
Когда глушилкой заглушим гпс
И останутся настройки в 6200 которые пользователь активировал в ручном режиме, а может останется последний регион который был до потери гпс,короче хз
Doppler / Neo6200S
Именно так в 6200s и происходит.
Предположу, что не только в нем. У СС еще в СочиПро была привязка к "геолокации" в виде "тихой Москвы без К". Теперь вот какой-то "Тихий город". У Нео - "Автопресеты". Все это в той или иной степени вносит корректировку в работу РД (ну или как минимум на оповещения РД)
Doppler / Neo6200S
ПНА
23RUS
Так и есть.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Думаете что то поменяется в детекте радарной частью?
поменяется в выводе информации, а вот насколько - это как раз и интересно
Но как пишут, нужна глушилка гпса, чтобы полостью "ослепить" БД
wiwok
Тойота Аква
В доплере в режиме город и вкл тихий город отключается К и CW как я понял, 120 городов где нет арен. В режиме трасса и вкл тихий город,детектирование CW есть.
Doppler / Neo6200S
Глушилка ГПС нужна только для одного - для понимания как РД в конкретный период времени и конкретными настройками отработал бы на конкретный радар, если бы этот радар не был бы в базе ГПС.
Т.е. условно говоря, на вновь установленный радар, отсутствующий в базе.
И тут надо понимать, что в случае "автопресета" при потере/глушении ГПС настройки детектора от этого не поменяются.
Doppler / Neo6200S
Ну так а эти 120 городов по вашему откуда берутся? Привязка к позиционированию по ГПС.
wiwok
Тойота Аква
Ик подсветкой я бы проверил,ибо в автопресете лазер выкл а в ручных у меня включен,но нет глушилки....
wiwok
Тойота Аква
Это ежу понятно,но вмешательств минимум по сравнению с 6200:) В доплере только CW
Doppler / Neo6200S
Все уже проверено. Только не на лазер, а на "постоянный К".
wiwok
Тойота Аква
Ну теперь не хз:)
Посмотрел на озоне глушилку,долго идет,сейчас заказать только 7 января будет тут
Neoline 6200s 10/06
Тема почищена от холивара и флуда.
При повторении - буду выдавать баны сроком ОТ недели.
Ilya395
SS Sochi Z, Neoline X-COP6200s
Ford C-MAX
По приезду в свой город заехал на триногу в спину на обоих рд поочередно...
На Вашем видео видно, что Допплер начал ловить излучение от радара немного раньше Неолайна, но Допплер начал подавать звуковой сигнал с момента обнаружения камеры, при этом и скорость автомобиля при первом заезде была 45-47 км/ч, а Неолайн подал звуковой сигнал только тогда, когда скорость автомобиля превысила 39 км/ч.
В обоих случаях при такой скорости расстояние более чем достаточное, чтобы оттормозиться. Видимо у Вас в Неолайне настройка не подавать звуковое оповещение при скорости ниже 40 км/ч.
Сам недавно начал катать Neoline 6200s. После SS F1 Sochi Z ощущение, что теперь я становлюсь слишком осторожным водителем:) Sochi Z беспокоил намного меньше, но и в спину срабатывал лишь по факту проезда камеры-засады. В остальном Сочи тоже прекрасный аппарат, хоть и стоит заметно меньше, да и модель считается как-бы устаревшей.
ПНА
23RUS
wiwok
Тойота Аква
Да, все правильно,когда купил из коробки вообще было до 50км/ч.
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Подскажите, немогу обновиться через wi fi.пишет ошибка подключения. Через USB. Какой порядок обновления файлов. ?
ktigfwqfoo
