Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек.
Neoline X-COP 6200s
Хз. Но меня радует, что хоть 10-6 на сайте оставили. Я вчера откатился
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 15/10
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
После поездки в Ставрополь тоже откатился на 10-6, однако правды ради скажу что сегодня еду с этой прошивкой, автопресет Вкл. - приём сигнала GPS отсутствует соответственно проезд без оповещений по базе но и не сработал гейгер, камера Арена. КИРПИЧ
РД под козырьком, видео нет. Видео есть проезда камеры без звука...)
Работа РД всё больше и больше вызывает разные вопросы...) Завтра переустановлю ПО на Вета....) Хоть флешку таскать не нужно будет.
Камера вот. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 31307. Стац. радар
Doppler / Neo6200S
Надо мне в следующий раз с глушилкой GPS проверить работу на Арены.
Но я все же склоняюсь к тому, что эта Арена могла просто не работать в момент проезда (в Ряз.обл. одно время такие триноги с севшим АКБ встречались периодически).
Проверить это возможно перейдя в ручной режим с включенным KCW.
ПНА
23RUS
Арена могла просто не работать в момент проезда...
Камеры снимали, недавно вносилась информация о её работе. Было две, сняли обе и месяцев через два одну вернули на место. Думаю что рабочая, пару дней назад она шумела по РД, не по базе.
Проезжал почти под 60 но ничего не сработало.
Естественно. Но сегодня желания не было. Купил РД чтоб он придавал уверенности и спокойствия при езде, а не для тестирования....) А получается как всегда.
ПНА
23RUS
ПНА
23RUS
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Может когда джпс отсутсвует, включаются ручные настройки, а там kcw отключен.
ПНА
23RUS
Всё может быть. Знать не знаю как оно работает, а умничать не буду.
Знаю только одно, что РД ДОЛЖЕН работать если его сделали и предлагают к использованию. Нужно еще разъяснять потребителю, если есть нюансы в эксплуатации прибора. А по факту имеем что имеем.
Ладно если это происходит там где ты знаешь каждую камеру, возможную засаду, а если ты в незнакомом населенном пункте?
Работает своеобразно, просматривал записи с ВР за длительную, сравнительно, поездку так там тоже столько камер без озвучки. Смотришь и сразу мысль, это были "подарки" или так и нужно чтобы РД их не зацепил. :pardon:
Neoline 6200s 10/06
Doppler / Neo6200S
При потере ГПС остаются настройки пресета. Проверял глушилкой ГПС.
Другое дело, что в пресете может быть ограничение на звуковое оповещение от радарной части по скорости. Вот как в этом случае при потере ГПС срабатывает звуковое оповещение, если скорость не определяется - это вопрос.
Ну и опять же на видео - город. Вполне возможно наличие помех от машин с ДМЗ.
Doppler / Neo6200S
А вообще хочу чтобы вернули "свой" одиночный сигнал на "постоянный К" как в 5900s:cleric:
Чем дальше, тем меньше остаётся пустых мест в барабане устройств для нелетальной игры в русскую рулетку...
Doppler / Neo6200S
"Вращайте барабан"©
А вот лично мне работа радарной части в целом понравилась. Боевые радары в Рязанской и Московской области отработал нормально. За всю дорогу в 500 км был один ложный сигнал (на въезде в Сасово фонящая на километры помеха в KCW).
Если бы не ложище дегтя в виде "пропусков по ГПС"... надеюсь пофиксят...
Doppler / Neo6200S
И все же ГПС в 6200s один из самых выносливых сегодня...
Например тут, на безрадарный АУ, стабильное позиционирование выдержал только 6200s...
Навигация с прогой-оповещалкой "легли отдохнуть".
Видео по понятной причине не выкладываю.
Аlexkuz72
Стерлитамак
X-COP_6200S+X-COP_5900S
Kodiaq
Первый раз почувствовал изменение детектирования в пресете - ехал из Башкирии в Оренбуржье, и там появились сработки на K-диапазон. В Башкирии возможно было только в ручном режиме.
У Вас установлена эта Прошивка GPS 12, RD 08 для X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi от 26.12.24 - beta или эта Прошивка GPS 12, RD 08 для X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi от 19.11.24
Я бы тоже хотел понять, что залилось у меня числа 27 декабря, Бетка уже была в доступе? Их вообще можно отличать на экране РД с одинаковыми цифрами?
Neoline X-COP 6200s
2 дня общался с поддержкой. И видео кидал и ссылки. Так итог: мы передали информацию разработчикам и пользуйтесь пока 10-6. А нахрена сделали скачивание по вифи бетки так и не ответили.
ПНА
23RUS
Прошивка GPS 12, RD 08 для X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi от 19.11.24, если вы её установите то это ни что иное как GPS 10, RD 06. Она на экране так и будет отображаться. А по Wi-Fi грузится ВЕТА PS 12, RD 08.
Чтобы установить ПО от 19.11.24 именуемое GPS 12, RD 08 для X-COP 6200s EXD2.5 Wi-Fi, скачайте это ПО на флешку и перепрошейте РД, тогда и увидите что установилось на экране РД. Будет GPS 10, RD 06
ПНА
23RUS
Сегодня проверил. РД сработал на камеру только в ручном режиме, в автопресете он её снова проигнорировал, а спутников как всегда он не видел. Видео выложу и проезда в автопресете и в ручном, позже в этот пост.
Neoline X-COP 6200s
А скорость какая была?
просто в моем регионе автопресеты на 50 настроены. И индикация по радарной части идет с 51 км/ч
И ксв в ручном включен был?
И рд без звука выкл?
rasul1988
