07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
Помогите плиз разобраться: купил вчера conqueror 740a, насколько я понимаю эти одели делятся на русские и нет, так вот у меня все на русском. Обновил базы через http://ryru.gpscamera.org/ без всяко регистрации (если это важно), сначала выдавал ошибку 1001, потом каким то чудом все таки получилось удачно обновить. Сразу поехал проверить данный рд, проехал 2 стрелки в ночное время суток, он молчит. Стрелки по моему были выключены, это ведь можно проверить если посмотреть на них через видеорегистратор, или камеру на телефоне (обычно в таком случае красная вспышка видна). Но даже если они были выключены, gps же должен был предупредить наверное ?! Сигнал ловит хорошо, скорость, часы, все показывает.
Помогите плиз разобраться в данной ситуации. Заранее благодарю !
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
07egoist07, RDupdate использует другой набор данных.
Что есть на http://ryru.gpscamera.org/ ни кто не знает кроме поставщика услуги.
Обновитесь после регистрации на RDupdate
07egoist07
Kia Rio
stop-radar, помоги плиз, отказывается обновляться 740. Драйвер не находит к юсб устройству и не видит радар поэтому, у меня 7 винда
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
Все ок
Ну, если уж совсем точно, то это немного не так...
На стартовой странице RDupdate незарегистрированным пользователям видны 2 автоматически обновляемых информера с текущей версией баз, доступных у китайцев.
Несложно заметить, что евробазы худо-бедно там меняют версии, а "типа российская" (как раз которую и отдает ryru.gpscamera.org) v0011 - без изменений висит с июля прошлого года.
А дальше, если сильно хотим узнать, что же в ней - смотрим https://www.rd-forum.ru/conqueror/2993-izmeneniya-v-bazah-0009-0010-0011-a.html ...
07egoist07
Kia Rio
А как узнать номер прошивки (или правильно базы), которая стоит на устройстве ?!
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
07egoist07, при включении высвечивается.
07egoist07
Kia Rio
Интересно, ни разу подобной надписи не наблюдал. А высвечивается когда устройство включаешь непосредственно в авто ? Либо же от USB с компьютера ? :pardon:
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
При включении в авто. Три цифры - от какого дня года прошивка (применительно для прошивки с rdupdate.ru). Т.е. сегодняшняя будет отображаться "053", завтрашняя "054" и.д.
На rdupdate.ru это выглядит, как "V3053". Первая тройка - последняя цифра текущего года.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
от санни пришел 3008 с базой 0045..
стоит обновлять? чтото принципиально изменится?
все никак не съезжу надальняк чтобы заценить как он работает -по сравнению с х323
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
Passerby,
Прошу прощения, если версия прошивки, получаемая моим прибором начинается на 3, значит я теперь получаю прошивку с гейгером на точку G? Раньше мне выдавалась прошивка на начинающаяся на 0 без гейгера на G.
Если так, можно вернуть как было?
Гейгер на G, кмк лишнее, при необходимости всегда можно поставить оповещение "колокольчиком".
dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
Два конкретных вопроса:
1. Возможно ли выполнить обновление под Linux? Если IE не обязательно нужен для этого, то остается вопрос с подключением - как что подключается этот радар?
2. После обновления с RDupdate голос стал немного помоложе, но в некоторых местах он очень заторможенный, как будто диктор под какими-то таблетками, например "при.сте.гните ре...мни безо...пасно...сти" она проговаривает так, будто она читает текст с вывески издалека и по слогам. Как можно поправить голос, например приветствие взять от оригинальной озвучки. Кстати еще обратил внимание, что после обновления с альтернативы озвучка стала какой-то мешаниной - что-то говорится прежней тетей, что-то новой соответственно с разной интонацией. Ведутся ли работы над допиливанием озвучки, чтобы она была ровная и гармоничная? Чем не устраивала оригинальная?
Vl@dK, до мая - возвращено.
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
dimooon85, на маке, насколько мне известно, можно вот под этим: http://www.parallels.com/products/desktop/
Какой эмулятор винды корректно будет работать на других *nix'ах - ищите... Найдёте - поделитесь с остальными. Или предлагается кому-то другому заняться решением Вашей проблемы?
Нет.
Что не дает выбрать в настройках и использовать оригинальную?
dimooon85
Peugeot 308
Как и где?
Нет я ничего не предлагаю, спрашиваю - может кто-то уже делал это и есть наработки, не хотелось бы получить кирпич, ведь на винду нужен драйвер, соответственно я и спрашиваю как что он подключается чтобы понять, что ему может понадобиться для работы.
07egoist07
Kia Rio
Кто может ответить почему после обновления базы, мой рд не предупреждает о камере и стрелке ? Хотя в списке обновлений, которое я сделал, они имеются.
Вот собственно ссылка на эти два рк
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
Может кто то кинуть фото как выглядит Старт СТ ?! Что то в инете ничего подобного нет. Заранее благодарен
Ну начнем с начала - чем и как обновились? Что на дисплее при включении - какая версия базы?
Регистрировались? Логинились?
Какие настройки стоят? Включено ли All?
Стрелка СТ выглядит никак. Это виртуальная точка.
07egoist07
Kia Rio
Обновлялся через rdupdate.ru. Все прошло успешно.
Регистрировался, логин естественно есть.
Настройки по умолчанию которые идут, повышенная чувствительность, All включено. При включение радара, на сколько помню, никаких цифр не наблюдаю, лишь голосовое приветствие.
Старт СТ это виртуальная точка ??! То есть как это ? А зачем на картах наносят эти отметки тогда
Всегда успешно проходит. Но если не залогинились, загрузка идет с китайского ресурса.
Повнимательней на дисплей посмотрите.
У автора с сайта кормится много систем навигации. Для одной из них нужна эти точки. Чтобы они Вас не отвлекали, уберите галку с Стрелка СТ в стартовом меню speedcamonline.ru
Мне, почему-то, казалось, что перед тем, как задавать вопросы, линуксоиды сначала читают ответы...
Очевидно, примерно вот так: https://www.google.ru/search?q=linux+prolific+PL-2303+USB-to-Serial
И, пожалуйста, не задавайте тут следующие возникшие вопросы, типа "как портировать NET.Framework на linux?" - для этого есть более подходящие места...
07egoist07
Kia Rio
Всегда успешно проходит. Но если незалогинились, загрузка идет с китайского ресурса.
Когда включаю РД высвечиваются цифры 011.
Другие стрелки определяет по GPS, а именно эту не хочет
Со стартом все понятно, спасибо.
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
Добавлю: на эту стрелку, которую не определяет по GPS, радар реагировал уже под самой стрелкой, обидно(((
Может потому что на коврике лежит рд ?! Я где читал что так чувствительность ухудшается
рейтинг казино по честнос
