Silent_Sky
Саратовская - Самарская
G900STR, 899+
Nissan Tiida
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Ушел от меня мой Конкур, вместе с навигатором...
В каком направлении не известно, но видимо не вернется уже...
Мда... в нашей стране ничего не меняется:-( Наркоманы, они везде есть.
Вопрос к знатокам: можно ли его заметить в сети при обновлении базы?
Да толку? Они его уже "обелетили" и "торчат", где-нибудь, в подвале.
P.S. теперь гемморой с заменой стекла, сочувствую.:cool:
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Такая-же беда 3 января 12 года. Боковое. Уперли регистратор и 740. Сочувствую. Можно внести в черный список теоретически, что б тот кто за дозу купил ездил всю жизнь с китайской базой.
Garikson
GR-H8+
Daewoo Nexia N150
Кстати да у меня как то слямзили регистратор за 1.5к а стекло в 2 раза дороже если можно то в нашей базе эти номера желательно заблокировать... Ибо нефих покупать у нариков...
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Garikson,
Есть люди, скупающие краденое, но не для себя, а на продажу и, уже не по дармовой цене. Т.е., чел вполне спокойно себе покупает А740 на Авито и совсем не в курсе, что он ворованный! Как быть в такой ситуации? Чеки в наше время печатаются легко, печать тем более! Сделать чистую историю - не проблема.
Можно, конечно выяснить всю цепочку, но ментам это нах не нужно, тем более к такой сумме у них интереса вообще не возникнет...
Народ, я, конечно, понимаю, что ситуация неприятная, всю тему перелистывать недосуг и т.д.
А новости на самом сервисе посмотреть тоже никак?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Ну да, в принципе она уже работает, функция антивор. :D
Silent_Sky
G900STR, 899+
Nissan Tiida
Поступило предложение убирать из выдаваемой базы известные муляжи.
На данный момент - их уже 74 штуки...
Технически - вполне реализуемо, единственное, что смущает - на месте муляжа через некоторое время может оказаться "живая"...
Для начала, на сервисе начато новое голосование по теме...
Я думаю что можно сделать так же как сделано сейчас с базой и озвучкой. т.е. выбор на персональной странице. Так же добавить кнопку: с муляжами и без муляжей
DJSerge
Conqueror A740
Mazda3
Всем здрасте. Вроде читал тему полностью но так и не нашел утвердительного ответа, вносятся ли в базу сведения о системе " автодория"? С 1 марта ее запустили в Казани, а для меня это соседний регион и переодически приходиться туда ездить. Радарной частью ее не определить, по этому без базы GPS как то страшно...
Silent_Sky
G900STR, 899+
Nissan Tiida
Самое первое сообщение читаем:
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке http://speedcamonline.ru/igoext/strelki/.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров) и, временно, "Автодория" (с кодом 227). Двунаправленные камеры разделяются на 2 объекта с противоположными направлениями, затем, к каждому объекту (камере) добавляется пресловутая "точка G", что не только повышает информативность при приближению к камере, но и позволяет, в некоторых случаях, компенсировать неточности в их описаниях.
Dimkavip
Conqueror GPS - A868
PEUGEOT 308
Господа подскажите при обновлении, а точнее после пишет следующее "Error 1001 (II)", как-то так? что мне делать???
fau$t
Сonqueror 740A и 899+
Grand Vitara
Сегодня скатался за город, потестировал обновление по Автодориям. Помимо гейгера на "радар" идет громкий сигнал по точке, который немного громче самого гейгера, плюс на дисплее идет обратный отсчет в метрах до самого скворечника автодории. Ошибиться и принять за какой-нибудь Крис невозможно, так как сразу понятно что это предупреждение по базовой точке. Предупреждает как по первой так и по второй камере. В момент проезда как первой так и второй автодории звучит голосовое предупреждение "Камера".
С подачи fau$t снова всплыл вопрос актуальности обработки этой пакости:
Поскольку автоматизировать корректное описание разметки для такого типа камер пока не получается, как вариант, можно присвоить им такой же тип, как и для одиночных камер и прописать лимит на каждую, например, "-10" от реального. С учетом небольшого реального расстояния между парой камер - успеть разогнаться, вроде, получиться не должно, если, конечно, обращать внимание на РД.
Другие предложения будут?
Разогнаться между точками можно легко, но как я уже описал выше - внимание сразу же привлекает сигнал отсчета до точки POI, который громче гейгера на радар, бегущие цифры расстояния до камеры и само предупреждение "камера" в момент проезда. Реализация отличная! Хочу сказать огромное спасибо Passerby*DRINK*
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
fau$t,
а можно видос снять:)оч интересно)тем более автодорию я так понимаю скоро и в москве поставят на мкаде
fau$t
Grand Vitara
Mr.DIM, посмотрю сегодня что на реге записалось, но там максимум реакция озвучки будет на проезжаемые автодории, сам РД в кадре отстутсвует. Могу в выхи проехаться снять еще раз, но не знаю как закрепить регистратор чтобы и РД было видно и автодорию
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Поправте меня, если чего не так понял, но принцип работы(озвучка+гейгер+метраж) по "Автодории" схож(копия) работы по "Стрелке СТ".*DONT KNOW*
Mr.DIM
Хонда
ну то что рд будет писать растояние до первой точки автодории а потом также напишет растояние за 500 метров второй точки автодории эт опонятно вроде бы)интересно как он по звуковому оповещает так сказать если не смотреть в него)
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
ну не только стрелок а любых даже маломощных радаров!в городе до 60-это 500 метров, на трассе 90 и выше-за 1 км
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
это верно, только, для настройки параметра 2: Превышение скорости/Over speed на 0 или 150
karpenkovsega
Conqueror 899+
затрудняюсь с ответом
Подскажите при обновлении, а точнее после пишет следующее "Error 1001 (II)", как-то так? что мне делать???
Не включается всегда пишет dn хоть от юсб хоть от питания
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
:blink:
Вот это посмотрите , может оно:
https://www.rd-forum.ru/175656-post791.html ( больше к этой причине склоняюсь)
И ещё:
https://www.rd-forum.ru/175649-post789.html
НУ и это :
https://www.rd-forum.ru/175654-post790.html
S_L
