6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
а чо радуйтесь:)я просто избавлюсь от конкура тому же продавану отдам вот и все)в случае чего:)
Хотите наслаждаться тишиной в поездках? - Избавьтесь от РД и катайтесь по правилам.:D
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Вместо того, что бы языком без дела чесать прочитай еще раз сообщения с предыдущих двух страниц. Или попробуй поиском найти по коду ошибки хоть что-то. А потом еще раз прочти свое сообщение.
Я, в отличии от Вас сначало читаю, а уж потом начинаю вести беседу по данному вопросу. В этом наше с Вами отличие на данном форуме.
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
Mr.DIM, всем присутствующим надо начинать биться головой об пол и уговаривать не делать этого?
зачем-я просто пытаюсь понять-КОГДА?
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
РАЗГОВОР НИОЧЕМ-есть рд которые постоянно орут и по делу ток 20 % а есть которые орут на 80 % по делу
зачем-я просто пытаюсь понять-КОГДА?-
Элементарно, Ватсон... (с)
Вариант от официалов - никогда.
Альтернативный - по готовности.
Разумеется, всегда есть третий - Do It Yourself...
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
Хм...уяснил, за исключением варианта, а на 740 RUS что "приходит" в виде Alt ?
(мне завтра на 700 верст ехать - не прогадал что попробывал Alt ?)
Отвечаю :) Для 740 RUS в качестве Alt "падает" та же самая озвучка что и стояла при покупке с стоп-радара.
NSS
XR-3008
Lexus ES350
Сегодня зарегистрировался на rdupdate и прочитал всё, что там нашел. При подключении к Win7 мой XR-3008 был опознан виндой и драйвер установился, но никаких возможностей обновиться через rdupdate я так и не нашл. Перешел оттуда по ссылке на gpscamera.org и попробовал обновиться там. Все сразу пошло и процесс прошел до 100%, после чего мне выдало error1001(II). Только тогда я понял, что пытался обновить русский девайс английской прошивкой. После этого я пробовал несколько раз русский апдейт, dn горит и процесс отрабатывает 100%, но в конце теперь всегда error1001(II).
Можно ли как то это победить? Что теперь можно сделать, чтобы всё исправить?
ikar
Lexus
После каждого неудачного раза нужно обязательно отключить / подключить РД (вытащить / вставить провод из компьютера).
При подключении должен щелкать.
NSS
XR-3008
Lexus ES350
Удалось обновиться с gpscamera, как обновиться с rdupdate я так и не понял, странно, читать вроде умею...
Ещё пара вопросов к специалистам:
1. Можно ли как то проверить XR-3008 без установки? Пробовал подключить основной блок к стоячему на столе аккумулятору, но он при подключении не издал не звука... как понять, что он вообще работает? Можно ли как-то понять по поведению дисплейного блока, что он видит своего работающего друга, а не просто предлагает пристёгивать ремни?
2. Есть ли какие-то базы для поездок по Европе?
Действительно, странно... Но, в данном случае, некритично - на rdupdate нет данных по Прибалтике.
Внешний блок выходит из спячки при 13,6-13,8 вольт по питанию.
Пока - только официальная.
Реакции: NSS
NSS
XR-3008
Lexus ES350
Цитата:
Сообщение от NSS
и всё-таки, есть способ убедиться в исправности приёмного блока, кроме как разгоняться на работающий радар или нет?
При условии подключения и подачи правильного напряжения, конечно.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Автоматические двери супермаркетов фонят в К.
зы. Кстати, зачем разгоняться? - Смарт-муте на 0 и проверяйте, да и без 0 диапазон высвечивается...
Реакции: NSS
tlt2106
Conqueror 899+
LADA
Други, сегодня первый раз обновился... А как узнать какая самая свежая версия на сайте ставится? И действительно ли у меня установилась именно последняя?
6cat
V1 3.8945 + Savvy
На главной странице http://rdupdate.ru , в левом вернем углу можно посмотреть версию базы.
На приборе номер базы высвечивается при включении.
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Для этого придуманы автоматические двери в магазинах*THUMBS UP*
Raver
МСК
Conqueror V258+
Мegane 2
А у меня вот какой вопрос назрел по поводу апдейтов.
Скажем я обновляю свой 740-й зарегестрированный с rdupdate, мне льется база со speedcamonline по России. И всё? Базы других стран льются? Или остаются "пустые"? Или льются базы от китайцев?
Вопрос возник в связи с предстоящей поездкой через Белорусию, Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Raver, Беларусь льется - штрафы отправляют и россиянам тоже.
Украина. - нет стационаров.
Молдавия - нет стационаров.
Румыния - штрафы со стационарных не отправляют. Оформляют на месте, если попадешь на мобильный радар. Штрафы большие, патрулей много. Есть и на гражданских авто
Болгария - россиян вообще не останавливают за скорость и ничего не отправляют.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Подскажите по Башкирии заливается с http://rdupdate.ru/ я как понял данные с этой карты http://speedcamonline.ru/map/02Bsh/?:-[
Что именно заливается с rdupdate - написано в первом сообщении темы.
А как залить от форумчанина makaiufa вот эту карту http://speedcamonline.ru/map/02test/... она наиболее актуальная на сегодняшний день по региону*DRINK*
"вот эту карту" Вы можете залить в любой навигатор, поддерживающий СитиГИД \ Навител \ iGo
Имеющиеся в ней в настоящий момент 99 точек мобильных засад и установки стационарных Арен ничего полезного для радар-детектора дать не могут.
iddqd
ВАЗ 11193
прошивка
Пришел с Алиэкспресс 868. Видел немного обрывочной информации об отключении приветственной речи, ежечасного сигнала и прочих ненужных говорилок, но как это сделать- так и не нашел. Подскажите пожалуйста.
S_L
