omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
omen, поддерживаю stop-radar и могу добавить, что необходимость работающего РД в салоне авто, сокращает незапланиррованное общение с сотрудниками ГИБДД поздно вечером, ночью и ранним утром. Опыт дело такое, но решение принимать только Вам. *DRINK*
Никто не спорит, но это если ездить поздно ночью или ранним утром по мкаду, в остальном по Москве , которая представляет из себя одну огромную пробку РД бесполезен, проехать можно только по автобусным, а там нужно знать о наличии камер и мобильных групп, инфа о которых появляется в онлайне.
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
Скоро регистраторы будут стоять в каждом автобусе и инфа с них пойдёт на прямую гаям, так что инфа о стационарных камерах будет бесполезна *DRINK*
omen, Насколько достоверна база яндекса? Насколько выверены углы входа в зону оповещения для айфона? При неверных углах может забыть сообщить. Или наоборот будет сообщать о всех что есть по близости.
База яндекса обновляется кем и как часто?
Айфон ведет обратный отсчет и уведомляет о близости к точке увлечением часты сигналов, так что бы не смотреть на него?
Мне не очень хочется разглядывать мелкие цифры, на скорости за 140 на МКАД
Есть еще один нюанс, который проиллюстрирую на живом примере.
Думаю, многие знают, что в момент съемки, айфон пишет в файл с фотографией координаты места, в котором он в этот момент находится. Сервис, на котором размещено вот это фото, автоматически вытягивает эти данные и показывает точку на карте (см. внизу страницы).
Внимание, вопрос...
Сколько стрелок находится на маршруте от этой отметки до реального места съемки?
P.S. Сильно неверующим (с репликой в духе "да ну, на") - можно предоставить оригинальный файл для проверки прописанных в нем координат и визуальной привязки к местности...
Vanya
Conqueror - A740RU, База альтернати
Chevrolet Cruze LS
Ну вот сегодня ехал мимо, этой камеры. Видео с регистратора, правда только ночью.
Что и требовалось доказать. Есть еще такие камеры у Вас в городе или области, внесенные в speedcamonline.ru/strelki? Кроме Камеры 1913 (это MultaRadar SD-580) я ничего не нашел. На него наверное реакция плохая будет, если его убрать из базы.
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Уже стоят, правда пока не отсылают. Да это будет конец передвижения на автомобиле.
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Есть ли где инфа какие камеры штрафуют за полосу а какие нет? есть подозрение что с радарной частью за полосу не штрафуют.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Полноценная Стрелка(с радарной частью) работает и по полосе и по разметке и по скорости(бонус против одноблочной). Видеоблок однотипный и нет никаких сомнений(по логике), что к нему можно подвесить радарный блок и в результате получим полноценную Стрелку. Одиночные блоки вешают из-за экономии средств(см.муляжи Стрелка СТ).
P.S. Деньги нужно "освоить" т.е. часть потратить на радары, а большую "обелетить" и вывести из России, например на Кипр.
Pazh
Conqueror A-740 -> Supra IG68
Возможно ли у этих камер сузить зону входа?
Стрелки: 220, 353, 245
Все 3 радара стоят на дублере, а оповещение идет даже если едешь по крайней левой полосе самого проспекта.
Vanya
Chevrolet Cruze LS
Арены еще есть, но на них мой А740 срабатывает четко, радарной частью. а Камеры 1913 -эту камеру как нибудь проеду засниму на видео, я там редко езжу- живу в другой стороне.
Vanya, видео необязательно, лучше - обычное фото, для занесения в базу на спидкаме и, при необходимости, уточнение координат...
Vanya
Chevrolet Cruze LS
Passerby Хорошо попробую, как только буду в том районе.
Passerby вопрос:
1.) координаты 51.714236 & 39.286213 это территория завода, в этой точке мне выдает (с самого начала эксплуатации) вы в зоне ПОИ сбавте скорость (я еду там 20км/ч) и расстояние около 130-150 метров. Как бы её убрать?
2.) если с базы Спид кам убирается точка (сняли /убрали камеру) она в базе конкуров тоже потом (при обновлении) уберется? и через какое время?
1) "Вы в зоне ПОИ сбавте скорость" - это реакция на точку, занесенную ручками, в базе - объектов с такой озвучкой нет в принципе. Как ее удалить именно на 3008-м, к сожалению не подскажу. Но, обычно, помогает чтение инструкции... ;)
2) Перерасчет базы выполняется 2 раза в сутки, примерно в 03 и 15 часов. Соответственно, время реакции rdupdate на изменения в данных speedcamonline - от 15-20 минут до 12 часов, в зависимости от времени внесения этих правок.
Александр
Подскажите в чём может быть проблема?
В общем подключаю 899 захожу на rdupdate как положено жму обновить но там пишет типа проверте подключено ли устройство и включен ли режим dn.
Сразу скажу на это компе уже обновлял 899 не раз и 868.
Александр, если прибор исправен - в драйверах.
Александр
Passerby, Прибор в машине включается работает а вот компом видимо не определяется(пытался обновить на трёх компах результат один).Надо снести драйвера и установить по новой?
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Может, со шнуром что-то не так?
Надеюсь, использовали IE, а не другой браузер?
У меня отказывался прошиваться дважды: один раз забыл и пытался запустить из Оперы, другой раз в виде эксперимента пытался запустить с ноута от батарейки.
Игорь1963
