Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
Не должно. Начните с попытки сброса в заводские установки.[DOUBLEPOST=1472477211][/DOUBLEPOST]
Тогда похоже именно на некорректную работу GPS. Отдельных драйверов для работы с ним в аппараты этого семейства не загружается. Возможных вариантов - два:
1) физическая неисправность модуля
2) в приборе было переписано, например, хайскриновской обновлялкой, на некорректное значение обозначение модели.
Чтобы сказать что-то более конкретное - нужно видеть результат работы утилиты диагностики от ikar'a.
Вот мне кажется что второе - ибо я обновлялся сначала пытаясь на Хайскрин перейти - но что то пошло не так ибо пришло предупреждение что не найдено такого устройства или модели и затем с сайта эплутус взял линк который перепрошил его на последнюю версию дл эплутус... сегодня перепрошил его до финишного уведомления для конкьюр 118 но ошибка осталась хотя и изменилось показания на дисплее. Подскажите есть ли возможность пеанимации в этом случае? и где взять утилиту от Икара - его ссылка на яндекс диск здесь на форуме пустая
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
вот такой результат получен
По диагностике - всё в норме. Модель соответствует бренду и типу, загруженная прошивка - соответствует модели. Возможный вариант того, что модуль GPS выдаёт ошибку - сдохшая за 3,5 года батарейка его подпитывающая. Насколько помню, расположена в этих аппаратах под рупором.
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
понятно .. и где такую брать ? сейчас разберу посмотрю. Спасибо огромное за помощь
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@Mars я брал обычную литиевую и проводами паял, убирая в свободное место.
Время синхронизуется? Попробуйте постоять с включенным регистратором подольше. Возможно не успевает пройти "холодный старт".
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
Нет ничего не синхронизируется - проехал ростов- москва ростов - висит ошибка на дисплее все камеры и шумы ловит - видео записывает без указания скорости - батарейка правда действительно дохлая - заряд берет ну на 20-30 секунд наверное хватает - открыл она как бы вспухшая - понятно что под замену - но не уверен что в ней причина - до прошивки все работало нормально... может я ее добил окончательно пока включал выключал к компу.... там JK 612338 стоит - это ее размеры в цифрах где 61 - 6 мм толщина - вроде нашел в инете заказал посмотрим решит ли это проблему...
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
Речь шла вот о такой (фото - не от такой железки):
@andefim сможет точнее подсказать, где именно она стоит и как туда добраться...
Блин, так и думал что это будет другая таки батарейка Терь все ясно . Буду посмотреть завтра где она там запрятана ..
andefim
Outlander GT
@Mars У меня несколько другой аппарат, батарейка находится под рупором. Форм-фактор такой, как на фото. "Холодный старт" подразумевает не количество пройденных километров, а запись в память GPS альманаха спутников, может длиться до 10-20 минут стоя на месте.
racer005
Удмуртия
Cobra GPS4100CT
Mitsubishi ASX
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как залить в Cobra gps 4100ct прошивку от 4200?
На rdupdate.ru зарегистрировался. Даже подписку оформил. В личном кабинете изменил прошивку с 4100 на 4200, но толку 0. Прошивает все ту же 4100 и не спрашивает какую версию прошивки шить.
Как прошить 4200 подскажите?
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
Это все понятно . На фото батарейка расположена рядом с этим большим квадратным устройством -рай - полагаю GPS приемником, так у этого Эплутуса она расположена с обратной стороны, под рупором. Короче разобрал я девайс- рупор закрывает более половины платы и чтобы добраться до батарейки нужно его сначала снять ,отпаяв контакты, а это наверное возможно под микроскопом - короче добравшись до батарейки оторвав его с тайной надеждой приделать все снова потом , убедился что батарейка сдохла таки ( 0,3 V) .Нашел такую же по размерам и попытался ее припаять проводочками что привело к отрыву самих контактов от платы а там какой то материал к которому я так и не смог припой приклеить... История закончилась через 3 года эксплуатации. Мораль - не лезь если не умеешь.... ну я старался хотя заранее уже знал финал.... Это так для инфо таким как я:):) Теперь присматриваюсь к Inspector Scat за 15-16 к с тачскрином- Кто знает про эту фирмочку - стоит ли брать ?
andefim
Outlander GT
@Mars ятак понял, что все проблемы решены?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
@Mars ну и зря.
Делов на 15 минут.
Найдите по знакомым или на работе сотрудника умеющего паять аккуратно.
Затраты мизерные, девайс хороший.
knyz58
пенза
mongoose gps-1000
toyota
Приобрел mongoose gps-1000.Возник вопрос о прошивки но по лопатив форум прям боюсь браться за это дело.Программа восстановления не доступна как если что не так оживлять.И с чего надо начать если рд новый с обновления ПО на оф сайте ,а потом gps.В принципе все доступно разжевано и я понимаю что это нужно сделать если можно еще раз с чего мне начать ? У меня win10 и почемуто оф сайт открывается на секунду а потом все как обновлять.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Совет от души ( абсолютно не заинтересованного лица): не жмись, зарегай прибор на rdupdate (там же прога реанимации, кстати один свой РД при первой загрузке вшатал-провод слетел с компа, так там же реанимировал. Прокатило...). Далее, хочешь пользуйся халявными базами с бесплатным голосом ( чудо то ещё: такое ощущение, что разговаривает пьяная китаянка на лекции по обмену студентов), либо платные: я на год проплатил. Работает в идеале, плюс вариации в настройке меню в программе. В общем не пожалеешь.
knyz58
пенза
mongoose gps-1000
toyota
Вот так открывается оф.сайт
Не чего понять не могу первый раз с таким сталкиваюсь.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вот так открывается оф.сайт Посмотреть вложение 30182 Не чего понять не могу первый раз с таким сталкиваюсь.
Ну опять, двадцать пять. :) Ну не нужен оф сайт. Нет их уже официалов, а фирмы-продавцы банчат остатками. Я сам остатки выгребал. Для начала зарегайся и подруби прибор к rdupdate.ru далее с правой стороны ( где фото приборов ) щелкай на свой прибор (там конкур 899/мангуст1000). Происходит соединение. Далее прога запрашивает обновление. Оно длится долго, около 12 минут. Далее- прокатайся с бесплатным вариантом, меня на день не хватило, ну и думаю с платным будешь доволен как удав...ну у меня типа так :)
Пы.Сы. Главное следуй инструкциям и почитай тему самых популярных вопросов на этом сайте (эт если чего не понятно) и ГЛАВНОЕ первый раз правильно прошей прибор, иначе кирпичик..
knyz58
пенза
mongoose gps-1000
toyota
Понял спасибо огромное уже изучал rdupdate.ru боюсь что если что не так смогу ли оживить его потом.а без обновления я так понимаю дрова.Заранее спасибо.
S_L
