Реанимируем марку Whistler своими силами или модификация "ST-One!"
Ну, я с вами, как обычно
[DOUBLEPOST=1428338703,1427970742][/DOUBLEPOST]Итак, начнём. Что не понравилось - маленький, тусклый дисплей, и слабая громкость на скорости до 100, в режиме SV. Правда, я и в 68 жаловался на громкость, но привык, во всяком случае, там читабельность LED лучше. Стоковая шумка у Астра Н не на высоте для своего класса, хотя, говорят, есть и много хуже. Сделаем поправку, что я старый, слепой и глухой ;)
К сожалению, со вчерашнего дня ничего путного не попалось. Автоураганы-РС по М8 оказались отключены, или их перевели в режим ВС, но об этом узнаем в течении 2-х недель :D , но вроде как, ИК подсветка не работала.
По ГПС. Сергей предупредил, что с этой моделью, пока, есть проблемы. Но вчера, как я только выехал со дворов, ГПС подхватил, и работал изумительно, а вот сегодня... полпути пытался подцепить, правда, после каждого перезапуска подключался быстрее. Обещали исправить.
Ну и что имеем. Стрелки. Тут без вопросов, никаких ложняков, дальность детекта - более км.
Одна Арена в лоб. Да, по дороге туда наклон ВР несколько другой, поэтому дисплей вообще не видно, когда ехал обратно - настроил более удачно.
Сработка на двери, только визуально, ГПС работает, SV - тоже, потом сниму с отключенным SV.
Ну и было пара непонятных сработок. Если здесь можно предположить - на камеры или двери
то здесь, не понятно на что
Взаимопонимание с РД пока не достигнуто - в плане определения ложняков (посторонних источников К-диапазона), будем катать, но доверие к нему полное, как и к 68 Некст, во всяком случае, по трассам шёл на обычных 130 - 140 :cool:
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Олег!Это не напомнило?
Выявил жирный минус Whistler Pro-68XRi ST-One Next!! Без фильтрации(без режима SA),здоровается со встречными детекторами или же ловит непонятно что в чистом поле.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@gem Олег, со звуком решим, громкость можно легко поднять. С дисплеем тоже попробуем, но с этим сложнее, размер не увеличить :), но яркость можно попробовать подтянуть. Интересует мнение о новых функциях.;)
Ещё не понял, в принципе то, 200 с лишним вёрст проехал в тишине, а на дисплей внимания не обращал. Покатаюсь с откл. SV.[DOUBLEPOST=1428438835,1428373635][/DOUBLEPOST]Итак, постигаю дзен. С ГПС не всё понятно. РД утром ехал на месте 68-го, над зеркалом, под крышей, спутники словил моментом. Отключил SV, что бы звук был постоянно, но почему то, он перешёл в режим Highway. Мониторил показания на дисплее, на обратном пути с работы попробовал заснять, что бы ещё раз проанализировать по видео. Жаль, что сработку на единственный радар (Арена) плохо видно, хотя, если присмотреться - видно, что частота там стабильная, а на двери - скачет. Ещё осталось проверить на КМЗ. И да. Поднял чуйку Лазера до 2, а то,как то непривычно, визуальный контакт с Фиником, а РД молчит, хотя, возможно, и Финик нищебродский был, без активного круиза :D
Повторюсь. Как объяснил Сергей (ака @SergHS5) (если я правильно понял) - на посторонние источники К-диапазона частота скачет, радар - держится стабильно. Первое кино - на новый АТАК, реакция на него и у 68 Некст была аналогичная. В отличии от старых дверей - эти фонят не сильно (даже в лоб), видимо, технологии совершенствуются.
А вот одни из "старых" дверей
Ну, пока что имеем. Бум тренироваться на кошках дверях :cool: Основная проверка в мае (надеюсь), по М7 до Чеб.[DOUBLEPOST=1428439093][/DOUBLEPOST]
Да, дисплей переключился в тусклый автоматом. Но по мне так, который сейчас яркий - это ночной, дневной - ессено - ярче, дарк - принудительно - кнопкой. С размером можно справиться - когда над зеркалом висит - проблем нет. Но это всё ИМХO.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@gem Олег, прошивку поправили.
Теперь звук громче, графическое отображение спектра чётче. Яркость выше не сделать, ограничение самого железа. Проблему с ГПС решили. Велкам на обновление!:)
Оперативно! На следующей неделе созвонимся.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Олег, Smart Volume (отключается из меню) никак не связaн с режимом работы Smart Drive (выбирается с кнопки City). Скорее всего, случайно выключил при переустановке в другое место.[DOUBLEPOST=1428601586,1428509951][/DOUBLEPOST]Публикую инструкцию к Whistler Pro 78XRi St-One! Next. Заметите ошибки, пишите.
Всё поправлю.
  • Инструкция PRO 78 XRi St One Next.pdf
    554,3 КБ · Просмотры: 1 624
DoctorWhist
Замкадыш
Whist PRO 68XRi ST-One! NEXT
KIA Cerato
Немножко новенького 78-го Некста отдельно Стрелка, Стрелка в спину+Бинар в лоб и наоборот Бинар в спину, Стрелка в лоб
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@DoctorWhist, судя по спектру, частота " бинара" маленько плавает.[DOUBLEPOST=1429264017,1429261139][/DOUBLEPOST]
Сегодня проехал за маздой 6 с датчиком КМЗ сигнал был размазан по всему спектру, так что легко опознаётся, как помеха.
Мне пока не попадались.
savage-83
7500S
Опель Антара
savage-83
7500S
Опель Антара
@savage-83
Мы наверное друг друга недопоняли. ;) Видосы выше от Романа (@DoctorWhist ), а я хотел сказать, что хоть и не Док, но постараюсь ещё кино подкинуть, возможно, что то интересное попадётся.
savage-83
7500S
Опель Антара
@savage-83
Все Ок... Мы тут объединены общей целью... :D
Эх, вчера красиво на Визирь отработал ;) Только я проехал Автодyрку по Старой Купавне (там длинный участок), хотел втопить, РД крякает, думаю - на табло скорости (а они фонят нехило), смотрю на индикацию - что то не то, табло по другому работает. Че гайзцы удумали. Поставили Визир напротив табло, почти у самого знака конец НП :D Кино позже будет, но Виста там все равно не видно, он над зеркалом висел.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Спектроанализ у некста помогает практически безошибочно отличить помеху от радара, даже в случае маскировки радара под помеху.[DOUBLEPOST=1429465318,1429434216][/DOUBLEPOST]@gem, бел то на пенсию отправлен уже?;)
putamadre
