Ремонт радар-детектора
Knock, заморачиваться с ремонтом Кранча это мазохизм. Во первых детектор сам по себе фиговенький, во вторых есть модели до 2500 работающие на голову лучше.
Прикрутите его на велосипед ребёнку, типа от Вело Гаишников:D
Knock1
Crunch
Priora
может все-таки есть вариант починить ?
За чем? У Вас много понавешано Мультарадаров, Треноги в спину и прочее. Ну ладно, с Мультами ни кто не справляется нормально, но треноги в спину Кранч не ловит в 99.9% случаев.
Ладно, пусть Вам везёт и Вы на подобную установку ещё не попадались, прикиньте стоимость ремонта и целесообразность. Прикиньте возможность более глубокого повреждения. IMHO и большинство согласится, это не рационально. Подарите жене на 8 Марта детектор, завёрнутый во что то красивое, чтоб красивое ей, а детектор Вам и она сразу подвох не заметила. На их праздник это можно провернуть:D
Linkoln
ESCORT 8500 X50
. Хотелось бы конечно посмотреть что отломалось . То что Вы обвели кружком есть входная емкость . Фото платы с деталями есть в разделе как устроен РД .
Knock1
Crunch
Priora
вкурсе что емкость, хотелось бы узнать маркировку или что впаять вместо нее, радар работает, но срабатывает на камеры и прочее вблизи 3 метров
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Типоразмер 0603 на таких емкостях обычно маркировок НЕТ! :)
Фирменная СВЧ емкость для диапазона от 5до 40 гГц , можна запаять порядка 1 пФ , для пробы .
Knock1
Crunch
Priora
Запаяли 1пФ, начал работать, но много ложных срабатываний, мб косяк радара или емкость не та ?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Метод научного "тыка" вам не знаком ?
Запаяйте 0.5 пф и проверьте как работает РД .
Просто знать бы как он работал до поломки тоже не помешало бы ! :)
Krakowan
Neoline
Спасибо за информацию!
Knock1
Crunch
Priora
0,5 Пф нет в природе сказали в магазине, мб есть другие варианты ?)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
СВЧ емкости в магазинах точно не продают ! (Они очень дорогие их покупают только под заказ или распродажа остатков ).
А два последовательно запаять по 1 пф вера позволяет ? :)
Knock1
Crunch
Priora
я в электронике не очень разбираюсь )
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Поинтересуйтесь конденцаторами фирмы AVX диапазон до 40гГц.
Если честно мне тогда не понятно - зачем Вы разбирали тогда прибор (РД) ?
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Звук в Эскорте 8500х50 "затух"
"развивал" в теме Эскорта 8500,но лучше здесь:
Мой Эскорт "крякнул": звук почти исчез! Ранее: 40-50% хватало -по ушам бьёт, теперь-"на всю"- и тихо(просто слышно). Проверял полностью автономным(без шнуров 55-го). Радары ловит, все настройки работают. Делал "сброс" -не помогло.
Подозреваю: усилитель НЧ(звука) "накрылся"(если он там есть). Где можно посмотреть схему устройства?
В эксплуатации с июня 2012г. - гарантия. Такая печаль...:'(
Динамик типа системного в компьютере:
[/URL][/IMG]
Пиликает-совсем не сдох, просто тихим стал.
На этот похоже:Пьезоизлучатель HPM14A, 5 В, 14 мм,
Лечится заменой пьезоизлучателя....Замерил напряжение на штатном: во время сигналов всплески: 0,4...0,6...0,8в. маловато будет...*SORRY* ...вспомнил(!) про свой "загашник"- "старушка" R-215 в самый раз сгодилась:
Излучатель точно такой же(но "made in Japan" и пораньше:1996-97гг). ...
После замены звук не сразу (почему-то:confused:) усилился: через день работы стал временами "прорываться"(залежался-12 лет отлёживался). Теперь постоянный-нормальный. Будем-посмотреть.
Нет.Как будто функция Аuto Mute включена: сначала громко и тут же затихает. Видимо дело не в динамике...(что хуже)
Есть разбирающиеся(кто разбирал:))? Был совет: проверить конденсатор. тут их 3: 2 по 100х35 и 100х16. Схемы нигде не нашёл.
СерМонд, есть у нас земляк, творит чудеса. Может давай ему отдадим? Если не починит, так хоть и не навредит. Давай?
Телефон в личку, позвою.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
А по какой причине звук "затих" ?
В таких излучателях ломаться особо нечему .
Может просто мусор какой то попал . Эти пищалки ток приличный потребляют может транзистор через который подлючен звук "полетел" ? .
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Там на фото транзистор СМД подключен как раз к пищалке . Похоже что это ОН ! :)
Когда свой РД "розкручу" посмотрю марку транзистора . А сам регулятор "резистор с колесиком " в рабочем состоянии ? При регулировке шорохи или изменения громкости бывают ?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Да: работает.
Нет.
"Линейный" выход работает. Видимо есть какой-то усилительный блок (УНЧ) для "динамика". Схему у офмена просить бесполезно: всё засекречено.
СерМонд, ему не нужна схема, он в каком то там НИИ работает, от завода точных приборов кажись, ну в здании как раз напротив этого завода. Сегодня к нему поеду забирать детекторы, как раз со звуковыми поломками, вот и твой номер ему отдам. Думаю вечером уже и встретитесь.
idea
