Ремонт радар-детектора
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Да: работает.
Нет.
"Линейный" выход работает. Видимо есть какой-то усилительный блок (УНЧ) для "динамика". Схему у офмена просить бесполезно: всё засекречено.
Так там как раз к пищалке транзисторный усилитель и припаян . С обратной стороны платы .
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Вот обратная сторона:
Нарисовал динамик и +,-
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Да: есть-"конопушка" на трёх ножках.(пониже ещё-парочка) А как его проверить?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Эта "конопушка" и есть транзистор корпус СМД !
Что не ней написано ? Там должно быть типа 1Е или 2В итд .
Скорее всего что то типа ВС817 или ВС 854 .
Проверить тестером . Только выпаяйте пищалку .
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Не видно! Не похоже, что-то написано. Просто чёрненькие пластмасски. Аналог-наши КТ315(оранжевые-похожи)? У меня старые остались.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
КТ315 ВЧ там должны быть установлены на приличный ток . Аналог КТ 501 .
Скорее всего там стоит ВС817 ! Цена копейки 20 или 30 коп шт. Корпус SOT23 /
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Кстати: одновременно с "затуханием" зуммера, появилась странная особенность "ложняков": в конце обозначает "Ка" диапазон. На табло самого детектора все нормально:"К", а вот SC-55 озвучивает "Ка". В связке 2-х Эскортов за звук отвечает последний.
Относится только к ложнякам. По этой фиче уже сужу: радар или просто так:).
http://youtu.be/_lygfUrGEys
Что-то(кто-то) стал подфанивать..?
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
слева от транзистора стоит 8ногая микруха( на фото не видно маркировку) уже в нескольких радар детекторах я встречал микросхемы усилителя(но там на выходе стоял динамик) tda7052а и
lm4890 проверьте что это за деталь? что на ней написано?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Что-то плохо видно:
от плюсовой ножки линия на плате идёт к аудивыходу.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Разобрался: неисправность провода для прямого подключения детектора:
Со временем пружинка, держащая предохранитель, теряет силу и появляется помеха. Чуйка Эскорта такова, что остро реагирует. Подложил виток провода-всё нормально.
Так же зафонил Эскорт на "сопли" в переключателе противотуманок - Лазером верещать стал. Есть у меня такой "колхоз": ПТФ-напрямую, как ДХО использую. Пришлось все контакты пропаивать.
СерМонд, а с sti 28 и его кудесником не получилось состыковаться? Или сам любитель покурочить, тогда осцил надо разогревать. Симптомы неисправности выходного каскада или еще, как варик, погляди переходные емкости.
Состыковались.
unclefedos
Whistler 68 Pro SE
ВАЗ 21093
Полученный в ремонт от СерМонд радар "Эскорт" имел неисправность (тихий и "неравномерный" звук), поиск которой вызвал некоторые затруднения. Звук кое-какой был, и внешних повреждений не было, элементы звукового тракта при первом анализе исправны. Резистор в цепи питания (указан стрелкой)
имел сопротивление 2,8 кОм, что и вызвало подозрение.
Истинное значение сопротивления я не знаю.
Возможно уважаемые форумчане сделают корректировку.
Пришлось экспериментально подобрать, действуя из принципа: динамик низкоомный (16 Ом), но и определенный балласт должен быть - установлено 22 Ом.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Вот так постепенно "вырисовывается" схема Эскорта:).
unclefedos быстро разобрался*THUMBS UP*.
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
... неисправность провода для прямого подключения детектора:
Так же зафонил Эскорт на "сопли" в переключателе противотуманок ...Пришлось все контакты пропаивать.
А здесь не всё так гладко. Теперь SC-55 стал орать в "Ка" на радар. несмотря на выкл. диапаз. Ка в 8500-ом. Ещё раз перещупал все свои "сопли": пролудил, прикрутил. Пережал штекер(за зиму расшатался). Без результата. Осталась последняя мера: выкину этот предохранитель-и напрямую.
Наводит на мысль: SC-55 что-то сам ловит: напр. при настройке 8500-го сработка в Ка...:hmm2:
не пришлось бы всю машину "перетряхивать"...:lol:
unclefedos
Whistler 68 Pro SE
ВАЗ 21093
На корпусе резистора что стоял не написано ничего, он крайне мал!
На корпусе вновь установленного 220 (т.е. 22Е0 - 22 Ом).
unclefedos
Whistler 68 Pro SE
ВАЗ 21093
СерМонд, я не держал в руках GPS-трекер Escort Passport SC55 и не знаю возможностей.
Eсть ли возможность у SC55 выключить прием в Ка, я думаю это решит проблему?
Предположу что SC-55 реагирует на гетеродин Escort 8500 х50.
Т.е не в Escort 8500 выключать Ка (хотя он и здесь не нужен), а в SC-55 выключить Ка.
---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
С резистором ясно, а от проводника, соединяющего резистор, конденсатор и транзистор, ответвлений нет никаких?/по питанию/
Не понял.
Все детальки что приведены на схеме отвечают только за звук, никаких ответвлений больше никуда не идет.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Именно. Но SC-55 является лишь усилителем-коммутатором для звука 8500-го. Но: антенна (GPS локатора) для ловли спутников у него есть.
Ещё в первые дни предположил,что 8500 в связке с SC-55 более чувствительным стал. Как-не пойму..:pardon:.
При отсоединении 8500 от 55-го ложняк в "Ка" пропадает. Сам 8500 показывает при этом как нужно: "К".
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
я подозревал конденсатор, что на контактах "динамика" 100х16в.
---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
регулирование выходной мощности УМЗЧ производится изменением величины питающего напряжения
да(кстати): звук (от 55-го) постоянно прерывается. хотя специально порог срабатывания занизил до 30км/ч.(до этого значения звук отключён).
unclefedos
Whistler 68 Pro SE
ВАЗ 21093
Транзистор в Эскорте работает в ключевом режиме и он маломощный, катушка динамика (именно катушка 16 Ом, а не пьезоизлучатель) обладает на звуковой частоте значительным реактивным сопротивлением, поэтому "баластный" резистор в принципе может быть номиналом вплоть до 200-300 Ом и на громкости это практически не скажется. Последовательно динамику включен еще один транзистор, которым регулируется громкость (меняется сопротивление канала).
Спасибо за дискуссию.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Как обжать 6 проводной разъём для Эскорта/Бела?
Нужна помощь спецов: никак не могу засунуть 6 жил в разъём для обжатия разъёма в Эскорт/Белтроникс. Ни фига не лезут все 6:angryfire:!Может какой секрет(навык) есть? В кипятке нагреть разъём:-(? Все пальцы натёр:blink:!
И главное: зимой то делал!:angryfire:
vitag
