Savvy
  • Автор темы paschket
vor4un
logan
С включенном савви при нажатии на большую крутилку при сигнале должен ли вообще затыкаться валентин?
У меня муть работает от :
- SAVVY
- крутилки на вале
- кнопки на доп. дисплее
- кнопки на кожухе рулевой колонки.
Но из за версии без ESP не выходит из приглушения до окончания сработки :-[.
531
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
Савви+Фрилендер2 = не работает приглушение. Какое бы ограничение не выставлял - после первого сигнала уходит на уровень выставленного приглушения.
Так вроде и должно быть если режим А,
не?
531, Если скорость выше выставленного порога, то не должен проваливаться в приглушение, и выходить из него должен после превышения порога.
mark3100
Escort 8500x50 euro
GP,а машина какого года? бензин или дизель?
KVY
Valentine One 3.893
Renault Koleos
Колеос + V1 3.893 + SAVVY, режим А:
- при скорости меньше заданной пикает и уходит в приглушение
- при превышении заданной скорости переходит в нормальную громкость
- при уменьшении скорости ниже заданной опять уходит в приглушение
- при нажатии большой крутилки на V1 уходит в приглушение.
В общем, как и описано в инструкциях.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Режим А
Freelander2 08г, 09 модельный, дизель.
Год то свежий, а вот дизель:) , на моей памяти второй неадекват с чизелем.
mark3100
Escort 8500x50 euro
GP, странно, должен бы заработать.
1. Попробовать отключить Savvy и заново подключить на уже заведенной машине - должен переопределить протокол. Возможно произошел какой-то сбой и прибор пытался определить протокол на заглушенной машине, естественно пролетел мимо.
2. Проверить контакты в колодке диагностики - часто бывают разбиты даже на свежих машинах (сунули что-то в колодку с кривыми контактами и привет).
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Контакты выглядят ок, первый раз подключал на заведенной машине. Потом пробовал с заглушенной, вынимал, вставлял как Винни-Пух: входит-водит. Еще раз проверю.
mark3100
Escort 8500x50 euro
GP,
Не всегда на вид можно определить состояние контактов :-( Рекомендую немного отогнуть в сторону контакты на Savvy (без усердия), помогает в большинстве случаев. В редких случаях - приходится круглогубцами крутить контакты вокруг своей оси градусов на 30.
Было бы неплохо еще проверить машину сканером с поддержкой OBD-2.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Заехал к знакомым в официальный севис LR. Электрик показал какие пины дают информацию о скорости. Вечером поковыряю.
Brembo
Рф
V-1 3.8945
LAND ROVER
а скорость выше давали?
у меня фрил2 всё чудно отрабатывает и тоже дизель:smoke:
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Давал больше лимита. Пока без изменений.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Да чего только неставил: и минимум и максимум и посередке.
vor4un
logan
После замены 3.872 на 3.893 нарисовалась другая проблема - причина невыхода из приглушения в доп. дисплее (вернее , видимо в его версии : cd v1.001).
Походу и дисплей менять придётся :angryfire: !
531
BMW X6
vor4un, а дисплей когда покупался?
vor4un
logan
Если кто общается с "заводом Майка" - спросите о совместимости дисплея с саввиком , пожалуйста.
---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
531, года полтора назад.
vor4un, Без дисплея работает как надо?
fl888888
