Savvy
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Это, блин, только долбанного ровера касается
Знакомый работает мастером приемщиком на сервисе роверов. Он как-то обмолвился, что основные глюки на ровере бывают из-за наличия разнотипных компьютерных систем, которые не очень ладят друг с другом. Сказал, что ровер себе никогда не купит.
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Savvy работает на прошивках ниже 3,892? Конкретно интересует 3,891. Сори, нет времени рыть все страницы...
Neoline 6200s 16/11
Работает, но насколько я помню на 3.872 не выходит из приглушения при наборе скорости.
@vadimG Из приглушения выходить не должен.
axel615
самара
V1 3.893
toyota праворучка
Машина праворульная японка Тойота Wish, savvy не мяучит, а всё потому что диагностический разьём DLC3, без поддержки OBD2
на диагн разьёме отсутсвует шина CAN, есть только земля 4,5 вв, +питание 16вв, диагн К линия ISO9141-2(SIL)-7вв, диагн L линия ISO9141-2-15вв, сигнал(Tac) Тахо -9вв, пин самодиагностики TC -13вв- который перемыкают на землю для считывания кодов ошибки. TS abs -12вв Назначение 8вв мне не известно. так как считывание кодов ошибки просиходит на заглушеном двигле и с отключеными потребителями, посредством перемыкания вв 4и13, прихожу к выводу что на заведеном двигле считывание инфы с К линии не возможно, а сответвенно и работа Сави исключена, а по сему работа Сави осущ исключительно по CAN шине OBD2. На заметку праворульщикам. У меня Валентин даже не включается. чтоб окончательно убедиться осталось проверить сам Сави на другой машине. Но могу сказать одно питание на сави с 16вв подаётся, внутри сави оно присутсвует, на проце в сави уже 5вольт, а вот эти самые 12вольт на Валентин идут транзитом через полевик(ключ) который управляется процем в сави. Внутри сави есть светодиод во время подключения к колодки авто он начинает моргать. Те выводы сави которые распаяны внутри считывают инфу как с CAN шины, так и с К линии. вывод Тахо в сави помойму не заводится вообще.
PS В то время как должно быть:
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
coka312
Севастополь
V1(3.893)BOB+V1con/Supra-iG67
Toyota Prius-30(ZVW35) рейст.
Здравия желаю! Планирую приобрести РД V1+Savvy и судя по всему без ВОВ мне не обойтись, если правильно все понял. Все, что написано выше прочитал ... как люди "парятся", потому прошу Вашего совета чисто теоретически, будет ли правильно работать на моей "электричке"? Хочется заранее продумать ... С уважением.
Если гибрид и работает система старт-стоп, то нужно отказаться от Savvy в пользу ВОВ-а , все равно будет постоянно V1 перезагружаться. К сожалению другого нет .
Можно попробовать поковырять Savvy и дать на него питание на прямую, но как он отреагирует - не известно.
coka312
Севастополь
@paschket
Спасибо! Подумаем, быть первым-благородное дело! :)
Да просто без BOB-а из за постоянных перезагрузов V1 тоже может не выдержать. Тут один отправляли на ремонт и тоже с похожей машинки. Год примерно отходил. V1 чуткий по питанию .
coka312
Севастополь
@paschket
Понял. Спасибо. Буду благодарен за любую инфу.
mad_Aleks
Приморский край
V1 3.893
Toyota Highlander Hybrid
@paschket
доброго времени суток! прочитал всю ветку, созрел на вали+савви и тут на тебе: на гибрид нужно еще что-то...
поясни, пожалуйста, что нужно, чтобы все работало на Тойоту Хайлендер гибрид 2008?
@mad_Aleks Подождите первого пользователя с отзывом по гибриду. Просто среди знакомых нет такой экзотики для экспериментов. На мой взгляд Savvy адекватно работать не будет.
mad_Aleks
Приморский край
V1 3.893
ОК! а то при разводе остался без РД ((( а платить уродам в погонах не хочется...
Ну можно просто V1 c ВОВ-ом пока , может coka312 попробует и расскажет.
Marshall
VW GolfPlus
...Извините за оффтоп: Был свято уверен, что гибриды водятся только в автомобильных журналах.
mad_Aleks
Приморский край
V1 3.893
Leksistver
Тверская область
V1+ Strelka Android(IVolk)
Skoda Octavia A5
На Skoda Octavia A5 Savvy включает V1 через 5сек. после пуска двигателя(если просто вкл.зажигание-ничего не происходит).Выключение через 2 минуты после остановки двигателя, независимо от того находится ключ в зажигании или нет.
vilman
