SHO-ME Combo N5 A12. Радарная часть и общие вопросы
Genniss
Ивановская область
Smart signature
Nissan teana
Вот читаю инструкцию с оф. сайта и не вижу где это все описывается, как выбрать основной режим? просто переключить в ручную на город 2, и тогда при возрастании скорости будут меняться режимы?
Нужно понимать для каких условий использования предназначен каждый режим (написано в инструкции) и знать смысл наличия в функционале скоростных фильтров (написано в инструкции). Тогда будет понятно, что при установленном основном режиме Трасса устройство в АвтоГород переключаться не будет.
Genniss
Ивановская область
Smart signature
Nissan teana
Добрый день! тогда еще один вопрос: где хранятся точки POI (пользовательские), и как их удалить сразу все?
Добрый! Не важно, где они хранятся (в памяти), удалить сразу все получится только перепрошивкой. По отдельности они удаляются той же кнопкой, что и добавляются, во время оповещения об этой точке.
Paravozoff
Томск
Combo 5 A12
Opel
Да с такой картинкой полезность регистратора сводится к нулю. Если учесть цену очень обидно получается.
Если бы видеорегистраторная часть обсуждалась бы на видеорегистраторном форуме, а не на радардетекторном, то у Вас давно бы стояла эта прошивка - SHO-ME Combo No5 A12 1.2.2 (20190227) MOD#1.3.zip
в которой @Kaliningrad улучшил видеочасть
Paravozoff
Томск
Combo 5 A12
Opel
Опять же если бы я был простым пользователем, незнающем о существовании форумов, и пользовался прошивками с официального сайта, то не сказал бы тебе добрый человек спасибо :D Пойду тестировать улучшенную, вечером постараюсь результаты предоставить
alsh
Красноярский край
sho-mi combo #5 a12
Citroen Grand Picasso
Здравствуйте.
Попытался перепрошить sho-mi #5 a12 оф. Прошивкой с оф. Сайта, заодно базы. Закинул все на Флэш, началась перепрошивка и осталась на нуле, вытащил флэшку и нажал кнопку ресет. После этого устройство больше не включилось. Позвонил на оф. Диллеру, сказали что надо устанавливать заново родную прошивку через усби порт. Попросил эту прошивку отказали :) Но пересылка в Москву, а потом обратно, это уйма времени. Как то можно решить эту проблему? С уважение Алексей.
Предфинальная тестовая прошивка с использованием нового формата базы. Формат базы приведен к актуальным требованиям обработки точек и возможностям источника speedcamonline.ru.
прошивка - 20191115_ComboNo5A12_test_version_1115_SD.zip
база - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Данная ссылка будет постоянной, обновление файла по ней раз в 3 часа
Изменения, которые были сделаны в прошивке (они в основном повторяют изменения, уже сделанные для радар-детекторов):
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. эти лимиты могут отличаться. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
в) добавлены для оповещения дополнительные свойства камер – "Контроль перекрестка" (для камер, контролирующих проезд нерегулируемых перекрестков, например, контроль знака СТОП, "вафельницы" и т.п.), "Контроль разметки" (для камер, контролирующих перестроение через сплошную, поворот не с той полосы и т.п.), "Контроль пешеходного перехода" (для камер, контролирующих пешеходный переход), Контроль знака "Остановка запрещена" (в зоне действия камеры при попытке остановиться водитель будет получать оповещение "Внимание! Остановка запрещена! Ведется видеоконтроль!"). Данные свойства добавлены к уже имеющимся свойствам камер – "Фиксация в спину", "Контроль автобусной полосы", "Контроль обочины", при этом повторное напоминание о фиксации в спину перенесено за 50 м до точки самой камеры (ранее фраза "Камера в спину" звучала после проезда радара).
г) в виду появления новых свойств камер, отображение этих свойств стало графическим.
д) отображение значения средней скорости перенесено в правую часть дисплея.
е) Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
ж) В меню реализована возможность отключения восьми типов камер - Муляж, Платон, Остановка, Стац. радар ("фонящие" радары Крис и Арена), Мобильные радары, Стрелка, Светофор, Пост ДПС.
2. Обновлены голосовые файлы. Используется женский (по умолчанию) и мужской голосовые пакеты. Выбор голоса возможен в меню "Общие настройки" - "Голос Пол".
3. Добавлено голосовое оповещение при потере спутников ( "Потерян сигнал со спутников") и повторном соединении ("Спутники найдены").
4. Исправили позднее оповещение о проезде точек, когда звук проезда и окончание оповещения о камере было на 20-30 м дальше самой камеры.
5. Изменен алгоритм звукового и голосового оповещения диапазонов. Вместо ранее использованного Голос-Звук-Звук-Звук-... используется Звук-Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук-...
6. В режиме Город, в связи с установкой меньшей чувствительности для режима, звуковое оповещение реализовано с уровня 1, как и в других режимах.
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Добрый день,
Недавно поменял 900 на данный девайс, подскажите для чего нужны функции и переходы в скоростях автогород и автотрасса?
не стал их менять, остались по умолчанию, на трассу пока выезжать не собираюсь, но в городе есть возможность законно разогнаться до 90 км/ч
например я двигаюсь 80 км/ч, как будет работать радар
Добрый день,
Результат будет тот же, что и в 900, а вот логика работы другая, можно сказать противоположная.
Здесь Вы выставляете основной режим (любой кроме Трассы), который будет работать до значения АвтоГород. АвтоГород (то есть режим Город) будет работать до значения АвтоТрасса. После устройство перейдёт в режим Трасса. Получается при скорости 80 по умолчанию будет режим Город.
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
Nissan Pathfinder R51M
@pioner, у меня после приобретения устройства версия прошивки отображается как SW:1.2.2 RD:5.1 DB:0908. На оф.сайте указана эта же версия.
Подскажите, пожалуйста, мне стоит прошиться опубликованной вами 16 ноября прошивкой или достаточно обновить базу камер и ждать появления новой прошивки на оф.сайте?
Спасибо!
Спасибо!
Прошивайтесь лучше этой - 20191129_ComboNo5A12_test_version_1129_SD.zip
А базу нужно взять из моего поста выше в теме
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
Ок, сделаю.
А файл прошивки и файл базы камер можно одновременно подсовывать или нужно на вставляемую в устройство карточку записывать только по одному файлу и прошиваться за несколько подходов?
Извините за глупые вопросы - первый опыт у меня:)
Ок, сделаю.
Да, оба файла можно одновременно разместить на карте памяти, устройство само сначала предложит обновить прошивку, а потом после перезагрузки базу
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
@pioner, скажите между №5 А12 и №3 iCatch есть вот прям принципиальная разница?
Дело в том, что сейчас стал вопрос покупки еще одного комбо отцу, цена сейчас на оба одинаковая, размышляю стоит ли смотреть на устройство посвежее. Я правильно понимаю, что радарная часть у них одинаковая? Можно в двух словах определяющие отличия между устройствами?
Радарные части совершенно одинаковые. У них видеопроцессоры разные. Ambarella A12A20 против iCatch V35A.
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
А в плане качества съемки кому из них стоит отдать предпочтение?
Исправленная версия прошивки, исправлены выявленные баги - 20191202_ComboNo5A12_test_version_1202_SD.zip
Базу брать из цитируемого сообщения.
slash3010
