Pavlo
Воронеж
Sho-me Combo №1
Kia Ceed JD
Спасибо. В отзывах к версии прочитал, что звук стал тише. В обычном режиме громкость уменьшилась или только при автоприглушении? У меня прибор очень тихий, боюсь вообще не услышать после обновления :(.
Вопрос: можно ли откатиться назад на прошивку 1.1.0. в случае, если тестовая не понравится? Какая версия официальной прошивки на сайте выложена?
лично я не заметил уменьшения громкости, это касалось автоприглушения.
Откатиться к родной прошивке 1.1.0 не получится, есть 1.0.3 и на официальном сайте сейчас 1.0.9
Pavlo
Воронеж
Sho-me Combo №1
Kia Ceed JD
Странная ситуация - прибор продается (новый в целлофане) с одной прошивкой а официальный сайт предлагает другую, притом еще и более старую. Завтра еду в Абхазию, решил остаться на родной прошивке, все-таки трасса и большая дистанция предупреждения о стационарных камерах там как раз нужна. А по приезду заменю на тестовую. Всем спасибо за помощь.
Я так же отнесся к мобильным засадам, когда начал пользоваться связкой детектор+смартфон. Но позже оценил - при правильной настройке (включено только предупреждение голосом, причем тише других предупреждений) абсолютно не напрягает в пути. А вот спасали эти предупреждения достаточно часто, т.к. при установке радара в спину, детектор не успевает плавно увелчить гейгер, а когда хорошо запищит, значит уже сфоткали. Пользовался связкой около 3 лет - две поездки на юг (из Воронежа), не счесть в Москву и по области. За все время один штраф из Тамбова :). Скорость до +60.
Все гораздо проще. Вами неправильно выбран детектор. Не предназначен Шоми для нарушений +60 и более. Его потолок - +40.
Если взять более качественный детектор, то сработка и нарастание на радар в спину будут гораздо более адекватными. А с Шомиком только так - пошла сработка, отпустил педаль газа. И нажал опять не раньше, чем определил источник излучения.
Тогда и никакие "мобильные засады" не нужны будут в детекторе.
Bibi
Красноярский край
SHO-ME COMBO №1
Nissan Serena
Как ты собрался на родную откатиться? Тоже хочу вот только не знаю как.
mrxcod
sho-mee 1785 , combo №1
Accent
Так он еще не обновился, поэтому ему не придется откатываться...
Ура завтра должен получить свою игрушку пришла, будет чем в свободное время заняться.[DOUBLEPOST=1436782879,1436782514][/DOUBLEPOST]
А тогда такой вопрос напрашивается, если едешь больше +40 , то прибор не будет оповещать что ли?
Конечно будет. Но времени на безопасное снижение скорости может не хватить. Либо придется применять экстренное торможение, что не только запрещено ПДД, но и сильно повышает шанс принять преследователя на задний бампер.
Rust22
Ташкент
sho-me combo 1
BMW e32
Всем привет! Прочёл всю ветку перед тем как купить регистратор, выбор делал осознанно, понравилось тем что меньше проводов тянуть на лобовое и качество видео хорошее. Радарная часть пока не очень волнует, у нас в Ташкенте на данный момент практически нет стационарных камер и в основном ГАИ сидят в кустах и ловят на мобильные радары. Стараюсь ездить по правилам, поэтому попадаю крайне редко, но сейчас активно стали ставить камеры фиксации стоп-линии на светофорах, возможно ещё они будут отслеживать скорость и проезд на красный свет, поэтому купил именно Combo, на будущее . В связи с этим вопрос будет наш радар это камеры фиксировать или нет. Второй вопрос вдогонку, два раза Combo не стартовал, приходилось нажимать волшебную кнопочку- reset, это происходит если оставить приборчик с включённым питанием и включить зажигание....приходится искать зубочистку, что не очень нравится. Версия софта стоит самая последняя 1.09, тестовую пока не ставил. Кстати у нас сейчас на солнце больше +50 присоска в комплекте стоит чётко не отваливается
TonyKulewski
Алматы
Sho Me Combo 1
Toyota Highlander
Всем привет! Прочёл всю ветку перед тем как купить регистратор, выбор делал осознанно, понравилось тем что меньше проводов тянуть на лобовое и качество видео хорошее. Радарная часть пока не очень волнует, у нас в Ташкенте на данный момент практически нет стационарных камер и в основном ГАИ сидят в кустах и ловят на мобильные радары. Стараюсь ездить по правилам, поэтому попадаю крайне редко, но сейчас активно стали ставить камеры фиксации стоп-линии на светофорах, возможно ещё они будут отслеживать скорость и проезд на красный свет, поэтому купил именно Combo, на будущее . В связи с этим вопрос будет наш радар это камеры фиксировать или нет. Второй вопрос вдогонку, два раза Combo не стартовал, приходилось нажимать волшебную кнопочку- reset, это происходит если оставить приборчик с включённым питанием и включить зажигание..приходится искать зубочистку, что не очень нравится. Версия софта стоит самая последняя 1.09, тестовую пока не ставил. Кстати у нас сейчас на солнце больше +50 присоска в комплекте стоит чётко не отваливается
Приветствую, имею такую же проблему, периодически Шомик не стартует, также лечу RESETом. Заметил что на тестовой прошивке это было намного чаще чем на 1.09. Жду новую прошивку а пока экспериментирую с разными флешками, 8-16-32 класс 6-10. Так рекомендовал продавец. Вроде как это может влиять.. Попробуй тоже поменять флешку на другую.
Комбо не стартовал автозапись на первой заводской прошивке. Если вы об этом.
Rust22
Ташкент
sho-me combo 1
BMW e32
Нет запись стартует автоматом отлично, сам регистратор не включается. Флеш SanDisk Ultra UHS-1 32Gb другую не пробовал, на неё Комбо пишет отлично, без сбоев.
Питание в какой момент подается на комбик?
Rust22
Ташкент
sho-me combo 1
BMW e32
Он у меня запитан на постоянку, взял +12 от штатной зарядки фонарика в машине, с неё питание не снимается, даже если машина обесточена. Выключаю комбик долгим нажатием на кнопку отключения сверху прибора. Сейчас делаю так, приехал, выключил зажигание, вытащил штекер питания из комбика, пришёл утром, завёл машину, вставил питание комбика, прибор нормально запустился. Если питание оставить в комбике и завести машину, то как писал, два раза помогал только reset. На выходных дам питание на комбик с другого места, где +12 снимается при отключении авто. Возможно комбику не нравится импульсы в бортовой сети при запуске авто. В общем в следующий понедельник отпишусь.
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Привет коллеги! Такой вопрос хочу обновиться и поменять G900 на Combo №3 или Combo №1. Кто что думает может лучше взять Combo №1 из новой партии, проверенный временем, чем Combo №3 еще не объерзанный? В свое время брал G900 когда он только вышел вместо G800 проверенного, тк намучался с ним пришлось менять из-за отваливания GPS. Не хочу вставать на те же грабли и брать новинку сырую, но с другой стороны и хочется новинку:) Ща полезу читать про них на ветки, но хотел бы узнать у вас, может кто уже тестил, какие впечатления? И кстати какие последние партии Combo №1, буквы, цифры?
mrxcod
Accent
На На combo №3 старый "Процессор – Ambarella A2S60" (разраб 2007г) такой стоит на видеорегистраторе у меня, поэтому пал выбор у самого на combo №1 ... Был бы на combo №3 хотя бы объектив с возможностью установки светофильтров, то было бы интересней. Угол обзора 140гр. , а на combo №1 120... Радарная часть вроде где то встречал у него от G800.[DOUBLEPOST=1436856325,1436855489][/DOUBLEPOST]На новой партии Combo №1 прошивка по умолчанию какая должна стоять?
Нет, это не так. Радарная часть там другая, и она пошумнее, чем на 700-800-900. Но внедрением фильтра, отключающего радарную часть, автоперехода из Города в Трассу это будет гораздо менее заметно
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Как проходит гарантийный ремонт в сервисном центре sho-me в Москве? Они на месте ремонтируют или отправляют в Корею? Просто хочу знать примерно когда ожидать свой Комбо из ремонта
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Ну вот и я тоже с вами, взял Комбо1 на замену 900. До дома доехал на заводской прошивке, не айс, автоперехода нет из города на трассу и обратно, по этому залил сразу тестовою. Но осталось три вопроса (пока три:D), что нету изменения мелодий на отработку радаров, удаляется ли файл прошивки и файл баз радаров после прошивки онных, а видео файлы остаются? И как я понял можно на чистую флешку одновременно закинуть и прошивку и базы и по очереди все это залить?
1. Нету
2. Удаляются, видео остается
3. Можно и на грязную
rkolotvin
