4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Насколько удобно для снятия крепление РД?
Совсем не удобная! Если до конца вставить до щелчка, то потом снимать умучиешся, надо спереди защелку ногтем поддеть и вытянуть на себя, тк вот это поддевание ногтем очень не удобное (мешает стекло, все стекло руками залапаешь).
По этому сам до щелчка не вставляю, только загоняю чуть на полозья, пока не вылетал ни разу:)
У 900 на много удобнее снятие и установка.
-SEM-
Комбо1
Хитрил
Нужна помощь, присоска на нем просто ужас, у меня он уже дважды падал - пока живой! Кто подскажет что сделать можно? Искал подходящую присоску чтоб можно было напильником и молотком доработать, но увы все жесткие...пластиковые...
:) слегка намыльте палец проведите по кольцу присоски, которое прижимается к стеклу, припечатайте крепление к лобовому и опустите рычажок. Можно смочить палец в сладкой газировке... В общем-то присоска держит хорошо, но т.к. лобовое стекло имеет не прямолинейную поверхность, ей немного не хватает силы сцепления, чтобы не падать от вибрации.
@wh1tey на присоску капните пепси или кока колу, прикрепите к стеклу, приклеится намертво.
Alchi
7500S
BMW X4
Не совсем понял, как работает настройка Лимит превышения (мог подзабыть точное название). Ставлю 20км/ч, но он все равно пищит под камерами из базы, где прописано 90км/ч если ехать больше 90. С Автодорией тоже самое, если Автодория трассовая 90км/ч то пищит.
Настройка для режима Трасса молчать ниже 80км/ч стоит и она работает нормально (орет только если потерял сигнал GPS под мостом или в тоннеле)
@pioner Ты поменял Combo №1 на Combo №1 A7, как аппарат? Отличия только в регистрационной части? Тоже задумываюсь сменить. Альтернативные базы подходят к Combo №1 A7?
Правильнее сказать, поменял название устройства в профиле :). У меня есть всякие комбы и детекторы.
Отличия только в регистраторной части. И пока на данный момент в большем количестве настроек в меню, касаемых ночного режима, вкл/Откл голосового оповещения ограничения скорости и т.п. Пока, потому что аналогичная прошивка будет и для комбо1. Базы одинаковые для комбо1 и комбо1а7
@pioner Качество съемки у А7 значительно лучше?
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Заметил такую особенность сегодня: Комбо на стекле под зеркалом, на панели смартфон с включенным навигатором, интернетом, спутниками и "блюпуп", Комбик каждые 20-30 сек срабатывает в диапазоне К на однерке в режиме трасса. Как смартфон убрал с панели все сработки пропали. Думаю на передачу данных по сети реагирует, когда пробки подкачивает. У кого еще есть идеи на что может срабатывать? Что на смартфон это стопудово, много раз ставил, убирал.
baDDay
l200
Общий вопрос по комбику-1а7: по обновлениям.
на оф.сайте есть база камер от декабря 2015г и обновление прошивки,
есть тестовая прошивка здесь, на форуме.
Версию устройства не посмотрел.
Тестовая прошивка с официальной обновой нормально работает или не нуждается в ней?
Базы с офсайта или на форуме у нас лучше лежат?=)
В общем, чем обновлять лучше?
Тест планируется через пару дней, особо нет времени вчитываться в ветки=(
Тестовой прошивки для комбо1а7 не было здесь на форуме. Хотя прошивку от комбо1 на него все равно прошить невозможно. Базы выбирайте какие больше нравятся. Отличия по наполнению альтернативных баз от официальных указаны в соответствующей теме
baDDay
l200
Ясно. Ошибочно полагал, что у комбо-1 и а7 одинаковые прошивки.
С базами более-менее понятно, скачал и оф., и альтернативку. Сначала официальную наверное.
Для а7 какие-то прошивки будут или все еще очень молодое и очень хорошее?=)
С базами более-менее понятно, скачал и ту другую. Сначала официальную наверное.
Для комбо1а7 все сделано с учётом пожеланий для комбо1.
baDDay
l200
Вставлю пару слов с вопросами после первого дня использования.
Общая часть, присоска и вообще крепление.
Присоска фиговая. На теплое стекло липнет хорошо, на холодное - не хочет.
За ночь отклеилась сама, под собственным весом.
Есть какая-то хитрость?
Мое китайское крепление для гопро провисело с весны прошлого года и не хотело отлипать вчера.
Ну и само крепление...никак не могу разместить камеру так, чтобы снимало от стойки до стойки. Нужно, видимо, другое крепление.
Акселерометр
жжет! на среднем значении за 20 минут езды сделал мне 7 событий.
Кнопки очень мягкие, легко нажимаются. Возможно, еще нет привычки, но снимая выключенный регик, включить его - секундное дело и тут же пишет сериал "событие".
Понизил чувствительность до 1, посмотрим как будет. Походу придется вообще отключать.
Радарная часть.
Врет на 30метров при отображении стационарных камер типа стрелка и выделенка.
Т.е. проезжаю под камерой, а радар говорит "30 метров".
Но все городские камеры есть и заранее, что приятно =)
Снимает а7 весьма не плохо - вечером в свете фонарей городского освещения номерные знаки вполне читаемы. Сравнить не с чем, но пока доволен.
Dynamic
Combo №1
VW Jetta
Друзья, вопрос может показаться глупым, возможно уже обсуждалось, но все же, возможно ли каким либо способом подать сигнал с камеры ЗХ?
vinov
sho-me combo 1
mitsubishi
Может что подскажите? Перестал ловить стрелку радарной частью. При подъезде к радару показывает 2 деления в к-диапазоне. Проверял на других стрелках, результат тот же. Перепрошивка не помогла.
В к-диапазоне работает нормально.
ethcqjodvo
