SHO-ME G-800 DataBase explorer
Sergey7553
G800 n
xc90
А саму прошивку редактировать кто пробовал, бесит детский голос с РД.
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
... Особенно про соответствие кодов камер.
Пока данной прогой полноценно можно редактировать только родные базы, так как пока к сожалению она при конвертации данных с других ресурсов не обрабатывает поля DIRTYPE. По этому использовать известные коды камер полноценно при конвертации на данный момент ни как. И еще, я писал выше, при импорте с навителовского формата надо учитывать что направление камер в навителе и sho-me отличаются на 180 градусов.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
За Help-ом к автору программы, но она и так интуитивно понятна, но структуру speedcam.txt надо все равно понять.
Выше я уже писал про соответствия кодов камер (Не зря же трудился:dirol:):
Повторюсь:
1. "Static" "Стационарная камера" 0 (192) - "Камера0" код 48
2. "Mobile" "Мобильная засада"(нет фиксации скорости) 1 (193) - "Камера1" код 49
3. "Redlight" "Камера, встроенная в светофор" (сейчас в России используется для обозн. ДПС) 2 (194) - "Камера2" код 50
4. "Section" "Измерение скорости на участке" 3 (227) - "Камера3" код 51
5. "Redlight Only" "Контроль проезда на красный свет" (нет фиксации скорости) 4 (68) - "Камера4" код 52
6. "Railroad" "Переезд" (без скорости, всегда оба направления) 5 (198) - "Камера5" код 53
7. "Bus Lane Camera" "Камера по выделенной полосе общ.транспорт" 6 (199) - "Камера6" код 54
8. "FixMobil" "Мобильная засада" (с фиксацией скорости) 7 (209) - "Камера7" код 55
9. "RPS Post" "ДПС" озвучка: "Впереди пост ДПС" 14 (215) - "постДПС" код 58
Коды 192,193,227,68,198,199,215 присутствуют в выгруженном файле SpeedCam для iGo PRIMO с http://speedcamonline.ru/map/4pda/
Все будет с отсчетом расстояния на экране.
Файл speedcam.txt можно выгрузить со speedcamonline.ru
или с mapcam.info
Щаблон замен (из проги, если сохраняли) выложите сюда плз.
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
Я готов это поправить, давайте подробности.
Как с IGO ? направления совпадают ?
dre
Sho-Me G-800S
Lada Kalina
xDriver, c IGO направления совпадают.
Кстати сопоставление кодов камер с кодами DIRTYPE для гибкости тоже наверно лучше вынести в таблицу дабавив сответствующее поле.
Ну и навсякий случай расшифровка кодов DIRTYPE:
Направление действя камеры
0 - все направления (360)
1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
P.S. xDriver, добавь еще шаблон для удаления постов ДПС в прогу, оказывается многим они ненужны в РД
https://www.rd-forum.ru/198439-post2618.html
alexvk
SHO-ME G-800S
Ford Kuga 2,5AT 4AWD
Вот шаблон.
Только есть вариант по замене:
В шаблоне 194 -> 50, можно, как для поста ДПС = 194->58.
Заметил этот нюанс, проехав по городу, посты ДПС отмечаются в speedcam.txt как кодом 194, так и 215.
  • test.zip
    237 байт · Просмотры: 311
alexvk
SHO-ME G-800S
Еще немного о кодах. Проанализировав всю имеющуюся информацию у себя и на форуме, пришел вот к таким выводам по кодам теперь и с учетом направления (все коды с отсчетом расстояния):
Коды 16-23 - Камера0-Камера7 одно направление
Код 26 - пост ДПС одно направление
Коды 48-55 - Камера0-Камера7 два направления
Код 58 - пост ДПС два направления
xDriver, можно корректировать программу, если уже разобрались с информацией по направлениям из Спедкама.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Столбец "Направление действия камеры" я добавил в основное окно.
Что делаем при замене кодов камер ?
Предполагаю добавить еще поле DIRTYPE при замене кодов.
И смотреть на совпадение двух полей - КОД КАМЕРЫ и DIRTYPE
от этого формируем заменяемый код.
как то так :-[
alexvk
SHO-ME G-800S
как то так :-[
Наверно правильней не совпадение, а определенное соответствие:
В Спедкаме
DIRTYPE=0 - любое
DIRTYPE=1 - одно направление
DIRTYPE=2 - оба направления
"Любое" и "оба направления" идут под коды 48-55,58
"Одно направление" идет под коды 16-23,26
В базах от официалов "любое" идет под коды 0-7,10. Но думаю, эти коды нам не интересны, т.к. нет отсчета расстояния.
Как то так:)*DRINK*
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
alexvk
Повторюсь:
не могли бы Вы расписать самую полную таблицу кодов камер РД на сегодня в формате
Код, Описание, Действие камеры, Есть-нет отсчет расстояния
хочу прицепить к проге....
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
// VERSION = 1.03
// 07.05.2013 - Добавлен экспорт в Excel
// 16.05.2013 - в инсталятор включен шаблон удаления постов ДПС ot dre и шаблон замен от alexvk
// 16.05.2013 - Добавлено поле "Действие камеры" в основное окно
// 16.05.2013 - Добавлено поле "Действие камеры" в окно замены кодов камеры
// 16.05.2013 - Добавлен импорт SpeedCamOnline.ru формат iGo PRIMO
// учтено что тут направления не перевернуты на 180 в отличие от
// формата Navitel (отдельное спасибо dre)
Обновил ...
Качать в шапке .
alexvk
SHO-ME G-800S
alexvk
Хорошо, сделаю
А пока выкладываю скорректированный шаблон под новую версию программы. Учел нюанс - "Камера встроенная в светофор" обозначает посты ДПС.
И еще.. xDriver, поправьте в программе баг - при открытии сохранённых баз *.bin поле "База БД" остается пустым. И при прошитом этой базой, РД выдает дату базы - 0. Мелочь, но не приятная,.. все забывал вам об этом раньше написать.*DRINK*
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Спасибо ! *DRINK*
Поправил, будет в 1.04, заодно дату привел в человеческий вид.
Жду табличку, прикручу к проге и будет 1.04
alexvk
SHO-ME G-800S
Спасибо ! *DRINK*
Готово. В Excel таблицу сделал.
И исправил и перезалил, спасибо Вадиму за умные мысли.
  • Коды камер РД.zip
    7,8 КБ · Просмотры: 494
alexvk
SHO-ME G-800S
Хорошо, сделаю
Залил новый шаблон, считаю его более правильным.
  • camera.zip
    428 байт · Просмотры: 307
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Да чувствуется программа становмтся все удобнее. Еще бы представитель выдал все коды для более правильной замены кодов. Хотя при помощи alexvk *DRINK* этого возможно и не нужно. Жду новую прогу чтобы потестить.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
Полностью поддерживаю земляка. *DRINK*
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Есть маленькие вопросы по проге, а именно как залить базы из самой программы у меня не получается. Заливаю только путем замены файла C:\Documents and Settings\...\Мои документы SMGpsDb.bin при просмотре даты отображается 0.
И есть предложение по улучшению программы: Возможно ли сделать так чтобы при обновлении базы со спедкамонлайн или т.п. добавлялись только новые точки камер, а то на некоторые нужно изменить коды под себя, а они совпадают с др и могут замениться все. Получается не очень удобно, а так посм что новое подредактировал и готово.
slash3010
