SHO-ME G-800 STR
Dimon_3D
ho-Me G800 STR N white
Mitsubishi Outlander XL
AOSPD=10, AMSPD=40 - до 10 км/ч нет никакой индикации, с 10 до 40 - только визуальная
Настроил именно так пока. Спасибо все работает как предпологалось. Комфотр от детектора увеличился в разы. Плюс к этому определил (опять же пока подстраиваю под себя) основной режим трасса, но установил переключение в город1 до 70 км.ч. Получаем комфорт при поездке в городе + автоматом переключсается на трассу при привышении порога в 70 и выежая за город не греешь голову в переключении режима.[DOUBLEPOST=1377833287,1377832982][/DOUBLEPOST]появился еще один вопрос: Чуствительность от 1 до 3 выставляется в меню и действует на все режимы город1, город2, трасса? Или настраивается и запоминается для каждого? Не знаю пока нужно это мне или нет, но заметил пока , что вроде общий параметр. А так бы можно было выставить в городе 2 например, а трасса 3 уровень чувствительности. Практика покажет в общем.
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
Сейчас чувствительность одна для всего.
Здесь уже предлагали сделать разную чувствительность при разных режимах, но воплотится-ли это в прошивке - никто не знает...
Dimon_3D
Понятно! Читал много. может и встречалось упоминание. Естественно как пишут при выборе в голове происходит каша и всего не упомнишь. Тем более тонкости когда кандидат еще не выбран и не приобретен.:)
mnao
SHO-ME G800-STR white
после обновления базы радаров, вылез следующий глюк, GPS детектит камеры на расстоянии около 100 метров, при том, что некоторые нормально показывает за 600 метров,как и в настройках указано,но некоторые показывает за 20 метров или за 50 и т.д. (я то знаю,что в этом месте камера стоит,но радар почему не хочет выполнять свою работу? )
скорость около 100-120 км/ч
сброс настроек делал и перепрошивку тоже,глюк остался. раньше было все "ок" детектил как в настройках (кроме случаев, когда камера "за поворотом")
и вечный вопрос: что делать?:)
прошивка от 12.07 ,базы от 26/08 .
P.S. базы какие-то упоротые,так как постоянно месторасположение меняется камер,то ближе,то дальше детектит:(
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
я так понял, что это особенность (читать минус) векторов при определении точки. Если камера находится за поворотом (или изгибом), то и радар ее увидит, когда зайдет в область отслеживания. т.е. выйдет на одну прямую с ним.
Как вариант решения, это корректировать информацию по точкам в базе - расширять область для векторов.
Almazeikin
G 800 N
Фокус 2, Форестер SJ
Четыре новых отрезка, это где? В этом списке есть?
Это Мамадышский тракт по два отрезка в каждом направлении. Затем М7 с Челнинской развязки в сторону Москвы. Съехав с Челнинской развязки увидел первую камеру автодории, свернул с М7 на развязке Высокой горы, вторую камеру не увидел. Или вторая стоит еще дальше, или которую я видел была второй, т.е. финишной.
mnao
То есть, когда я еду по мкаду,а он у нас закругленный почти со всех сторон, то надо всегда каким-то образом становится перед камерой? блин,не было такого раньше,не было не единого разрыва.
Кто-то точки так забивает походу, или нет.
Все равно спасибо за ответ.
Про камеры "за углом-поворотом" я понимаю,есть такая у нас на улице стоит сразу за домом.окей,но на мкаде,под углом градусов 15 плавный поворот и не может сдетектить ..эх, странно
З
Было. Отмечено.
Вторая (точнее первая) была с другой стороны развязки, со стороны Челнов.
Откройте список, что я давал, там все указано.
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Сняли метров за 800
А уверен что за 800м? Это что-же за оптика что может сфотать номер движущейся авто на "превышал сильно" за 800м? По-моему развод, либо не 800 метров, а метров 200-300...
Это хорошо. Надо обновится. И как только все успевается, на прошлых выходных только ничего не было на мамадышском.
Про участки на Мамадышском первый раз отписали еще 18 августа. Надо чаще бывать в региональной ветке, все новости там :D
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
Не видел про что писали, но когда-то кажется про стрелку читал, что она ловит нарушение на большом расстоянии, а потом ведет авто до удобного себе расстояния и фотает номер. Может здесь что-то аналогичное?..
TriddicK
Воронеж
G800STR(N) ПО:11.02.2015
Honda CR-V
Не совсем так-он ведет до удобного себе(50-100м, если не ошибаюсь) и фотает номер и скорость в момент проезда этого расстояния. Т.е. скорость при фотке будет не та, когда он начал вести(до 1000м по-моему), а та, которая у тебя в момент проезда точки фотографирования. Мне кажется кто-то где-то кого-то развел...
voland0
sho-me g-800 str
tiida latio
У меня показания радара снимаются регистратором - он без GPS и удобно что скорость с экрана радара видно на видео..
Прошил последнюю прошивку от 12.07.2013.
На записи видео экран радара с новой прошивкой рябит и то что там есть сложнее читается..
Для проверки прошил обратно прошивку от 21.05.2013 г - там такого не наблюдается..
От чего такое может быть?
видео старая прошивка
видео новая прошивка
блин,не было такого раньше,не было не единого разрыва. Кто-то точки так забивает походу, или нет.
Укажите какие камеры стали не так оповещаться, координаты или id из базы http://speedcamonline.ru/map/strelki/ .
god_05
Нижегородская обл.
Sho-me G-900 STR S/N 1406...
Renault Sandero STEPWAY
Вот такой зарядник подойдёт для работы с РД в домашних условиях?
ЗУ или сам РД не сгорят? (см. тех. характеристики)
Технические характеристики:
Входное напряжение, В: 100-240, переменное
Выходной ток, мА: 800 (500 для USB-порта)
Диапазон рабочих температур: -5°С ~ +45°C
Выходное напряжение, В: 12 (5 для USB-порта)
Входной ток, мА: 80
Рабочая влажность: 95%
Входной ток, мА: 80
Подойдет
mnao
http://speedcamonline.ru/point/strelki/579/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1844/
эти точно очень плохо детектит%(
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1577/ эту надо точно развернуть)за 50 метров детектит из-за дерева кстати еще)стоит прямо за ним
Sergy
Escort50Euro,шомик G800,TVd700
Skoda Karoq
согласен что лучше оттормозиться, пришло два штрафа и два раза из-за фур:D первый раз догоняю фуру радар детектор начинает пищать 1-2-3 ну думаю фура сифонит, начинаю ее обгонять и вижу что впереди нее на обочине стоит тренога и фура мне закрывала обзор. второй раз догоняю фуру начинает пищать 1-2-3 вроде не вырастает больше иду на обгон звук остается, не пойму в чем дело, и дальше где то через 1 км стоит тринога.
Сам виноват что так залетел, сразу видно новичек. В общем удачи вам в освоении езды с РД.
Поправил. Эта точка http://speedcamonline.ru/point/strelki/1844/ если двигаться с ул. Победы, работать не будет по МКАД должна нормально отрабатывать, в следующий раз пишите о проблемах в теме Забей Стрелку [DOUBLEPOST=1377887227,1377886807][/DOUBLEPOST]@mnao в настройках AREA: ATO попробуйте поставить
Реакции: mnao
fl888888
