SHO-ME G-800 STR
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Так все таки какой прошивкой прошивать самой последней радар с буквой N , а то тут непонятки
MurZilka
Sho-Me G-800 STR
Aveo
А попробуй прошить другую базу в которой есть эти стрелки, ну скажем с мапкам.инфо или сама закатай базу от спидкамонлайн.ру... А вообще-то всетаки попробуй проехаться с уменьшеным значением AREA по минимуму. Или на AREA=ATO.
Вот у Вас мужчин логика :) Мне не нужен минимум, мне нужно заранее, чтоб я смогла спокойно сбросить скорость. Зачем мне оповещение за 200 метров, если я радар вижу за 400? Какой тогда смысл в этом оповещении по GPS[DOUBLEPOST=1378442328,1378442280][/DOUBLEPOST]Толку то от другой базы? Координаты те же, обработка данных одинакова
@MurZilka как вариант поменять прошивку (на сайте sho-me есть август, только внимательней она там перепутана) и еще раз попробовать, если не поможет желательно откатится на родную прошивку так как мне видится что РД пойдет под замену по гарантии.
MurZilka
Sho-Me G-800 STR
Aveo
" У кого есть желание - тот ищет возможности, а у кого нет желания - тот ищет причины". Минимум здесь просто как контрольное значение. Никто и не предлагает с этим значением кататься постоянно. Для проверки и не более. Ну если есть другие способы определения причин сей проблемы, то дерзай! Вдруг чего и получится. :);):)
А я не знаю даже, проблема это или нет. Мне так никто и не ответил, как у других определяются стрелки по GPS, соответствуют ли они установленным AREA или нет.
Я даже сама для себя базу правила, и новые точки добавляла по маршруту, но наверное что-то не так сделала, РД на них вообще никак не среагировал. Сегодня попробую по другому
dbb
Костанайская обл.
Sho-me G-1000 Signature
MMC Pajero III
А я не знаю даже, проблема это или нет. Мне так никто и не ответил, как у других определяются стрелки по GPS, соответствуют ли они установленным AREA или нет. Я даже сама для себя базу правила, и новые точки добавляла по маршруту, но наверное что-то не так сделала, РД на них вообще никак не среагировал. Сегодня попробую по другому
У меня тоже что забито в базе не определяет, почему не знаю.
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Только что прошился последней прошивкой с сайта http://rd-g800.ru/ и последними базами. Очень долго включался GPS, около часа , ну думал хана, тоже КА диапазон что включено, что выключено проговаривает что "КА диапазон выключен", видимо что то с голосовым файлом не то. Наверное потом поправят. Сегодня поеду в Екатеринбург, проверю. Интересно посмотреть, как там на мониторе показывает точки из базы радаров о скорости:)
MurZilka
Sho-Me G-800 STR
Aveo
Поактивнее :) У кого идет оповещение всегда как установлено AREA, а у кого не совпадает?
pveasb
Свердловская обл.
G800STR N
Toyota camry V30
Dimon_3D
ho-Me G800 STR N white
Mitsubishi Outlander XL
Привет Всем! У меня прошивка пока еще от июля. Оповещает заренее в зависимости от скорости видимо. AREA=ATO. в среднем это за метров 500.[DOUBLEPOST=1378449164,1378449006][/DOUBLEPOST]попробую сегодня установить один из фиксированных параметров AREA. отпишусь потом
MurZilka
Sho-Me G-800 STR
Aveo
Поставьте 1000
Dimon_3D
Хорошо поставлю 1000 ;).
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
AREA отрабатывает в зависимости от установок.
На трассе ставлю ATO, в Москве, если езжу с РД, то "0". Пока такой настройки не было, ставил "200", что доставало. :)
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
Стоит AREA - ATO, срабатывает адекватно, в зависимости от скорости, соответственно заявленному в инструкции:
AREA ATO - автоматический выбор области поиска:
скорость ниже 30 км/ч - 600 м,
скорость 30 - 70 км/ч - 800 м,
скорость более 70 км/ч - 1000 м.
Соответственно, с учётом задержки GPS, примерно так и срабатывает.
P. S. @MurZilka, а у Вас скорость по GPS сильно отличается от скорости по спидометру?
MurZilka
Sho-Me G-800 STR
Aveo
Стоит AREA - ATO, срабатывает адекватно, в зависимости от скорости.
отличие есть примерно + 5 км/ч, но и навигатор тоже так показывает
Соответственно, с учётом задержки GPS, так и срабатывает.
Задержка нормальная, у меня примерно столько же. РД с AREA - ATO (июльская прошивка) отрабатывает примерно так;
При своих наблюдениях заметил при скорости 30-40 срабатывает за 200 -300 метров, при 70-80 за 500-600, при 90-100 за 800... . но это все приблизительно и не точно.
[DOUBLEPOST=1378457298,1378456608][/DOUBLEPOST]
Стоит AREA - ATO, срабатывает адекватно, в зависимости от скорости, соответственно заявленному в инструкции: AREA ATO - автоматический выбор области поиска: скорость ниже 30 км/ч - 600 м, скорость 30 - 70 км/ч - 800 м, скорость более 70 км/ч - 1000 м. Соответственно, с учётом задержки GPS, так и срабатывает.
У меня раньше так срабатывал с мартовской прошивкой, мне не нравилось. Ездил в городе AREA 200 на трассе переключал на AREA 1000, с июльской AREA ATO гораздо лучше работает.
Grief
SHO-ME G-800 str
civic VI
G800 str (с N в серийнике) тут обсуждают?
Dimon_3D
да здесь! Проходите присаживайтесь - рассказывайте :D
squiz
Sho-me G800
Прошился новой прошивкой с офф. сайта, теперь рд не включается :D
Подскажите стабильную прошивку, что бы отрабатывала треноги на ура? июльская 20130712?
skynet
