SHO-ME G-800 STR
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Это почему же? Ваши слова
Значит и прошивка возможна. Тем более что в инструкции написано что USB служит для заливки прошивки на заводе.
завод сказал, что прошивка этой модели невозможна :-( порт там есть потому, что корпус такой же, как у G-800.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
На мой взгляд, ваш Шомик лучшее, что можно купить за эти деньги!
А что в нем такого лучшего?
Мульт практически не берет, есть нарекания по другим радарам, гейгер никакой, по базе ГПС вопросы...
С другой стороны он позволяет перепрошивку и представитель изготовителя хоть не часто, но радует своим присутствием, а значит есть надежда на светлое будущее. Может только из-за этого я и не бросился продавать этот прибор
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Для пользователя по USB-вероятно невозможно. А программатором как Инспектор?
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
verter, SD 580 толком никто не берет.
К вопросу о БД, никто не говорил, что они зеркально повторяют sol.
И к вопросу о ЛИДАРе, теоретически скажем, что АМАТА могла бы стоять в багажнике в автоматическом режиме. Но теряется смысл такой установки, поскольку это не Арена или Крис.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
А какой бюджетник (даже в два раза дороже) берет мульт? Их не зря в базы заносят.
По базе есть вопросы и у Эскорт 9500, стоимость которого переваливает за 20к и обновления платные...
fusion
Нижегородская область
SHO-ME STR-800
форд отдал жене приобрел Шкоду
А с прошивкой STR-800 вы меня очень огорчили:-:)-:)-( Я брал его с надеждой что гейгер подправят и получится конфетка. И тут бац и надежда умерла!!
Очень жаль а как хорошо-то все начиналось!
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
По-моему, я еще в прошлом году, где-то встречал инфу, что этот РД не перепрошивается.
Продайте его и купить с буквой s. Или какой-нить другой ;)
ЗЫ. РД со стрелкодетектом и дисконтом в 30% продать будет не очень сложно.
a-k96
stinger s425, Sho-me G-800"S"
TOYOTA COROLLA,TOYOTA FIELDER
Привет всем . Покатался со своим новым "S" два дня , объехал все камеры стационарные, он ни показал ни одной.
=-O Хотя на speedcamonline.ru они все есть.GPS включен, работает. Прошивка и базы последние, настройки пробовал разные. В чём может быть проблема?
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Irska
А есть ли возможность, для пользователей данного радар-детектора выложить конвертер баз камер и радаров для самостоятельного составления и корректирования своей базы данных (особенно это актуально для регионов).
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Irska
Поддерживаю
a-k96
Посмотри настройки, касаемые ГПС. Вспомни скакой скоростью катался мимо камер. Попробуй выключить ГПС и прокатиться в режиме трасса мимо них ещё раз. Посмотри что получится. А не ГПС камеры отрабатываются?
Скорость была разная и в пробках стоял и 60 проезжал ,в трасса ,в город1-2. Не ГПС камер у нас нет. Висят везде безрадарные, письма рассылают. Мобильные : крысы из багажника и треноги отрабатывает на ура.
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
Однозначно поддерживаю.
И я с вами!*DRINK*
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
a-k96
Точки пользователя сохраняет. Но сразу не определяет(пробовал катался туда-сюда) только после каких-то манипуляций с настройками (пока не понял каких).
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
Может и есть, но я уже писал что базы конвертятся из источника, заточенного под другие машинки... И ни на предыдущей ни на последнй версии базы ГПС эта стрела не отрабатывается Г800-м.
---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
Дим! Ну не говори глупостей! Алгоритм совместной работы ГПС базы и рупора работает именно так как он описан у тех же КарСоундов. Это уже проверенно неоднократно. Ну хотябы посмотри их ролики и мои ролики. Там же всё видно ясно и додумывать ничего не надо. Посмотри хотя бы ролик с Ураганом-Р там всё то же самое, только вместо "камера" на дисплее высвечивается "К" с прибамбасами типа киноаппарата+градусник+ценник мощьности сигнала. А со Стрелами практически всё тоже самое. Только там сначала высвечивается "Камера", затем при обнаружении точки в базе "-ххх" и справа знак "СТ". После презда Стрелки по базе пока от неё ловится хоть какой-то сигнал на дисплее снова зажигается "Камера"... Если сначала прибор отработает точку базой, то на дисплее будет "кмпасс"+"-ххх" + "индикатор режима". Как только рупор захватит камеру, то на дисплее будет всё тоже самре за исключением правого сегмента где вместо "индикации режима" будет "СТ". Это не теория с какого-либо сайта, а правильная работа РД Г800. Зачем ещё чего-то додумывать? :)
Вотя как раз глупостей и не говорю, смотри внимательно ролик carstereo, там все показано, как я описал
Также прицепил копию с экрана на нужном моменте с этого ролика.
А одновременная индикация (гпс+радар) происходит при улавливании сигналов радарных диапазонов, а когда ловится сигнал стрелки, а только потом она определяется по гпс, то индикация не меняется. Смотри ролик (2 мин 05 сек)!
Я смотрю я не первый с кем ты споришь, но здесь ты не прав!
А вот если радарное излучение от стрелки прервется или по гпс она будет онаружена раньше, чем радарной частью, тогда будет отображаться на дисплеи и расстояние по гпс и значок "СТ" в правой части. Тоже написано в ролике на 3 мин 20сек
  • Doc4.doc
    342,5 КБ · Просмотры: 396
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
прошивка программатором возможна. но есть свои НО. определение сигналов радаров и сигналов Стрелки идет разными платами. мы можем изменить настройки на плате, которая принимает "обычные" радары, но не можем изменить на той, что принимает сигналы Стрелки. плюс вполне вероятно, что изменения будут достигнуты путем изменения каких-то компонентов на плате.
если перепрошивка будет возможна "малой кровью", то она будет сделана. как мы в свое время делали на модели 685/720/785. но скорее всего прошивка не будет возможна.
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Irska
пока такой возможности нет. если сделаем, то только для продвинутых пользователей форума, массово это делать не будем, чтобы не запутать обычных пользователей.
спасибо за идею, попробую что-то для этого сделать.
Dima707
Skoda Octavia
Dima707, http://youtu.be/W_L2hMzkIHc Ну если и это не убедительно, то и говорить не о чем. :pardon:
Да причем тут убедительно или нет. твой ролик и есть второй вариант, если вдруг происходит кратковременная потеря сигнала от радара, то включается и детектирование по гпс, ты же сам ссылался на ролики carstereo, а там об этом как раз сказано. Ролик то посмотрел, что скажешь, что они ерунду написали, так они и видео засняли. Посмотри как с живописного моста в центр спускаются, по гпс не показывает, только радарной частью. 2 мин 05 сек, а твой ролик, это второй вариант 3 мин 15 сек.
То пишешь, что carstereo, авторитетны, то теперь в упор не видешь их ролики
Vadim_21213, Интересная фишка.
ГПС отключает оповещение радарного блока.
При этом от ГПС блока ни каких дополнительных сигналов о приближении не слышно.
По сути нужно постоянно смотреть на дисплей и следить за приближением!
Разобраться с работой и настроить G800 - это посложнее чем пазл собрать на 1000
Может нужно было просто 2 процессора поставить. Один для радарной части, а второй для мультимедиа и ГПС.
Dima707
Skoda Octavia
fazl
