SHO-ME G-800 STR
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
ну и на ложняки чуть чаще
Самое главное, чтоб на трассе ложных не было.
А мне хочется услышать четко, чтоб по порядку изложили.
Какие изменения внесли, и чем изменилась.
Кстати, по поводу голосового файла, сработки диапазона К.
Есть большие претензии, уж очень тихий он, ничего не слышно.
И куда делся Вистлерский звук, в новой прошивке?
Никогда не замечал данной проблемы у родного голосового файла. При этом громкость всегда на половину.
kazpc
RX 968S-R
Эта проблема пришла, именно от новой тестовой прошивки.
на предыдущей тестовой прошивке, такого не было.
Это тихо? Громкость выкручена колесиком наполовину. Радио играет чуть тише чем нормально. Прошивка тестовая январская
kazpc
RX 968S-R
Вечером выложу, свой видео.
в настройках РД, звук под номером 2.
Даже самый чуткий на слух не услышит.
Я на половину не ставлю, так как при сработки из баз.
Очень громко тетка орет.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Чисто по ощущениям, на радары чуть раньше срабатывать начал, ну и на ложняки чуть чаще.
Я бы сказал: не обнаруживает раньше, а раньше показывает более высокие цифры. Пока до радара доедешь, успевает три раза до 9-ки подскочить. По ложнякам - то ли уже притерпелся, то ли, на самом деле, тестовая от 22.01.15 корректнее их обрабатывает, но теперь она меня гораздо меньше раздражает, чем майская, октябрьская. Вообще, сейчас, она меня полностью устраивает. Даже скучно стало. Пропало желание что-то улучшить. Правда в декабре наловил штрафов пучок. Резко понавешали камер, а я несвоевременно обновил базу. И есть предположение, что ставили треногу в необычном месте. На фоне ложняков автосалонов перед Градом, если на Москву. Может, кто из земляков подтвердит/опровергнет?
Дмитрий Шульгин
36RUS
G-800STR (N)
KIA Optima,Caravelle T4,КаМАЗы
Привет, завсегдатаям сайта!!
..Давненько не захаживал сюда, уж прям соскучился (длительная командировка)!.. Вот и новенькая тестовая у вас в зверьке!...пропустил всё, буду почитать и вечером обновимся, пощупаем сие создание.
@NayV, походу, где-то там я попал со старыми базами! в выходной, по приезде из командировки, полетел в Ашан, сегодня в андроидприложении, висит какой-то штраф! Вроде больше негде было спойматься! посмотрим потом координаты, где пакость эта стояла![DOUBLEPOST=1423732963,1423732769][/DOUBLEPOST]м-да?? а причём тут базы, если не стационарная и не маломощная!
AAN_54
Ростов на Дону
Sho-Me G 800 STR s|n F
Ssang Yong New Actyon
Всем добрый день! Приобрел по результатам прочтения Вашего форума (не всего, 50 последних страниц) SHO-ME G-800STR, серийный F. Можно сказать только отъехал от магазина. И чтобы Вас зря не загружать нужен совет с чего начать. Пользователь ПК не айс. 1 покататься и ничего не делать, и не испортить сразу себе настроение, 2 установить обновление и заводские прошивки (рекомендованные на стр.650 если не ошибаюсь), 3 попробовать Ваши о которых у всех хорошие отзывы. Поездки в основном Ростовская обл., Краснодарский край, редко Москва, Тверь, Питер. Спасибо.
NovOleg
Воронежская область
Sho-me G800-STR
Lexus ES250 '17
У меня был вистлер про68се - ложняков на эти салоны вообще не было. C шоу-ми пока не ездил там...
Зайти на сайт @pioner скачать тестовую прошивку от 21.01.15 (Почему ее? Да потому, что она сама драйвера ставит для РД. Не надо будет париться с установкой, поскольку
. Да и все равно потом на нее пересядете:) )
Поставить базу РФ тестовую 2 точки. Там же у Пионера почитать про настройки РД и в путь.
Остальное по мере появления желания.
Просто с этой прошивкой сразу избавите себя от кучки недостатков прежних прошивок.
kazpc
RX 968S-R
@vovan11 когда эту прошивку ставил Прошивка 220115 2 точки с оригинальным звуком диапазона К.exe,
звук там убийственно тихий, на счет К диапазона.
Вчера пере прошился с мин голосом, и проблема решилась,
теперь все нормально.
Что и требовалось доказать. С родным звуковым файлом тоже таких проблем нет
Вот такие вот безапелляционные заявления прям бесят. От чего проблема пришла? @kazpc ответь всем громко
kazpc
RX 968S-R
@pioner не кипятись ты как чайник, просто так же не пишем.
Была проблема, и решилась пере прошивкой на другой.
Проблема со звуком от этой прошивки были, Прошивка 220115 2 точки с оригинальным звуком диапазона К.exe.
Решение:
Пере прошится на эту прошивку, Прошивка_G800 220115 c миниголосом(2P).exe.
Прошивки тестовые.
И все хорошо будет.
AAN_54
Ростов на Дону
Доброе утро! Спасибо. На выходных в спокойной обстановке буду экспериментировать. А настройки по параметрам установить которые рекомендовал Maicl.
Да это та прошивка, где я в урезанный голосовой файл вставил назад родной звук К. Ломы было весь оригинальный голосовой файл переделывать. И он получился тихий. Прошивка сама абсолютно не причем.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
м-да? а причём тут базы, если не стационарная и не маломощная!
По базам. Если давно не ездил по городу, то имей в виду, что наставили, достаточно много, "Контроль светофора" на пешеходных переходах.
По треногам. Регулярно теперь ставят у "Олимпика", но здесь РД орет задолго.
У меня впечатление, что Шомик в этом месте ловит ММ радар со встречки (им в спину, нам, получается в лоб). 1-2-3 показывает. А, порою, видел, при подъезде к пешеходному переходу у "Модуса", девяточку. Списывал на круизы, помехи и т.п. Тем более, что там нет знака "Контрольная камера". Однако, надо доверять РД. Орет - угомонись, сбрось скорость до допустимой. Это я о себе.
NovOleg
Воронежская область
Sho-me G800-STR
Lexus ES250 '17
Аналогично, в прошлом году в августе так попал на 500 руб. На другой стороне от лукойла, прям в кустах поставили камеру. РД как всегда в этом месте орал, я не придал значения. Вот и приехал.
Можно и его настройки. Но нужно четко представлять, как себя при этом будет вести РД и чего от него ожидать. А потом под себя подстроите. Я сейчас вообще езжу в режиме трасса постоянно и АМ=30. Остальные фильтры скоростные на 0 выставил. Мне так удобно.:)[DOUBLEPOST=1423832710,1423832356][/DOUBLEPOST]Если самому разобраться никак:) Кидайте свой вариант настроек в личку-расшифрую. Просто тут уже это все обсуждалось не раз.
mclew
