SHO-ME G-800 STR
AAN_54
Ростов на Дону
Sho-Me G 800 STR s|n F
Ssang Yong New Actyon
Зайти на сайт @pioner скачать тестовую прошивку от 21.01.15 (Почему ее? Да потому, что она сама драйвера ставит для РД. Не надо будет париться с установкой, поскольку
. Да и все равно потом на нее пересядете:) )
Поставить базу РФ тестовую 2 точки. Там же у Пионера почитать про настройки РД и в путь.
Остальное по мере появления желания.
Просто с этой прошивкой сразу избавите себя от кучки недостатков прежних прошивок.
Все выполнил как было сказано. Спасибо за подсказки, завтра буду пробовать. Не совсем понял по установкам настройки. Вопрос После завершения установки прошивки появилось ОК. После завершения установки базы 100% и ОК нет. Так и должно быть. И еще (выбор области поиска можно выбрать только АТО 0-120), выбор уровня чувствительности пункт отсутствует,, дополнительно есть пункт АТSPD 0-120 имеется ввиду инструкции по настройкам (прошивка от 14.02.2014). Другой не нашел.
Ясно.
Вот хорошая, подробная инструкция по настройке, сделанная пользователем @Crocus. Ее посмотрите. И все Ваши вопросы должны отпасть.:)
Да так и должно.
  • SHO-ME G-800 настройка.zip
    364 КБ · Просмотры: 531
Daxter
Sho-me G-800(s) blue
Всем привет! Давненько меня тут не было!:D
А никто не подскажет, с чего это так базу официальную растарабанило с 1 058 кб, аж до 2 404 кб?[DOUBLEPOST=1423927114,1423927037][/DOUBLEPOST]Капец тут параметров в прошивках появилось:) Да самих паршивок развелось вагон и телега, нифига не вывожу:D
Да вроде как драйвер добавили в установщик, а больше ничего не изменилось
Он же спрашивает
Смею предположить, что база стала двухточечной. Соответственно в 2 раза увеличилась:)
San4es
Вологодская обл.
Sho-Me combo slim signature
Skoda
Ткните пожалуйста носом где начинается обсуждение двухточечных баз с рассмотрением их преимуществ ( если такие есть), а то я как то упустил этот момент. Не ругайтесь пожалуйста, просто в настоящее время отсутствует доступ к компьютеру, а с телефона искать плохо получается( ребенок отдал старый айфон я им еще фигово пользуюсь) Спасибо заранее.
Да чего ругаться то?
Если кратко, то избавляемся от ложных сработок по GPS на параллельных улицах. Сработка по GPS происходит (при использовании 2 точечной базы) не по скорости, а по точке входа. Т .е если длина сектора предупреждения выставлена в 1000 метров на спидкаме, то за 1000 метров предупреждение и получите, назависимо от скорости движения. Далее, при правильно выставленной точке, есть возможность получить предупреждения "из за угла" или поворота. Т.е. при использовании 2 точечной базы, момент сработки РД на точку из базы определяется месторасположением "точки входа".
Ну вот как то так, если по быстрому.
Небольшой видео-отчетик о работе крайней версии тестовой прошивки при повороте на камеру внутри зоны действия камеры.
Обнадёживает. Мы ждём появления новой тестовой прошивки или уже сразу официальной?:) Или я всё же что-то пропустил?
Это уже как нашальника решит:) Ничего не пропустил. Пилят ее, все до ума доводят. Вот только меееедленно.
Daxter
Дааа, я в надежде зашел на допиленную, а тут оказывается:D Подождееем:D
Он же спрашивает
Так база сама 113 килобайт. А установщик больше стал. В файл установщика добавили драйвера х86 и х64
AAN_54
Ростов на Дону
Ясно.
Да так и должно.
Спасибо. Выставил эти настройки. Изучаю работу. К своим наверное приду значительно позже. Скорость в РД на 2км показывает меньше чем в штатной навигации авто.
Видео сравнения сработки G800STR с тестовой прошивкой от 11.02.2015 г., G900STR с прошивкой от 30.10.2014 г. Дист. 1000 (кроме первого эпизода, было Дист. АВТО - забыл поменять), ComboN1 с прошивкой 1.0.9 на радары из-за поворота. 900-й спрятался за штампом видео, но слышно его прекрасно :) Также попикивает радар-детектор в видеорегистраторе StreetStorm A7510-G v.3, но в нем функция радар-детектора выполнена очень криво.
Если еще не обработалось видео, то нужно подождать, тороплюсь сына укладывать спать ;)
Mcrae288
Калуга
F1 HYBRID EVO S
Wolksvagen Tiguan
Всем привет ! Не давно приобрёл РД шоу-ми G 800 STR , и так получилось поехать в Москву за одно и потестить , хотел сказать что РД вполне отрабатывал своё дело :) поставил последнию прошивку и обновления баз камер. По дороге особо не напрягал , но бывали моменты когда РД срабатывал очень часто по трассе , стоял режим трасса я так понимаю что это были ложные срабатывания хотя не известно , хорошо на трассе ловил Стрелку маломощные радары типа Кордон, в Москве видел камеры стрелка, стрелка видео , сигнал подавал за 800 метро в целом РД устраивает , ждём официальной прошивки и улучшений, сигнал GPS всегда был даже проезжая подземные эстакады . Хотелось бы увидеть или услышать оптимальные настройки гаджета , Спасибо , прошу прощения если такая тема существует по настройкам , весь форум не перечитать .
Вот тут мои настройки
пост # 13165
Так же можете воспользоватся этими подсказками автора @Crocus , во вложении
Кстати страницу назад это выкладывалось @vovan11 пост # 13290, но вам видно трудно читать :)
  • SHO-ME G-800 настройка.pdf
    386,8 КБ · Просмотры: 429
AAN_54
Ростов на Дону
Всем добрый день! Просьба уточнить чем отличаются G 800 STR с серийными номерами S,N и F. Только цветом дисплея или еще чем то. И я правильно понял прошивка и базы устанавливаются одни и те же. Или я где то пропустил страничку.
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
У меня вопрос:
А умеет ли наш РД проговаривать мобильная засада, с новой тестовой прошивкой?
kazpc
RX 968S-R
Ну тогда на помошь Вована в студию.
Так как, эти твари областные научились за отбойниками ставить,
да еще и по бокам железными щитами прикрывать,
и сверху кордоном обматывать.
Сработка рд происходит, по факту.
И сколько замечаю, постоянно в одном и том же месте сидят.
В качестве доказательства, видео:
skynet
