SHO-ME G-800 STR
Dino
SHO-ME G-800 STR (N)
Passat B7
Всем доброго дня, возникла следующая проблема:
Недавно прошился мартовской прошивкой и обновил базы (от 23.03.15), покатался - несколько раз поймал стрелку там, где её в природе не существует, в остальном все было нормально. Сегодня при включении нашел стрелку и стал её находить постоянно в промежутках через каждые 40 сек - 1 мин (с силой сигнала 1-2). Подумал что какой-то глюк, взял еще раз перепрошился и залил базу от 06.04.15, не помогло. Подскажите что может быть, в чем причина?
Ps первый раз после обновления делал пользовательский сброс, после второго полный.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
До свидания. Навечно.
Жестко, Володь. Может быть, человек просто не знает о миниголосе? По стрелке не скажу, мало их в городе, а на мрем пути вовсе нет. Но, на мой взгляд, логика такова - сработка радарной частью, только пикала, гипсом - голосом. Вроде бы все понятно.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
С ходу не скажу. У меня бывали такого рода глюки. Лечились сами собой. М.б. Выключить диапазон Стрелка? Прокатиться, F-reset, включить?
Dino
Passat B7
Завтра попробую
Нормально. С такими только так. Это же забаненный в свое время автолюбитель, он же Электрогонщик, забаненый за повторную регистрацию, он же Mixail-potapovich, он же Mr.Incredible. Последнего сняли на лету. Вы его даже не заметили. С такими толстыми троллятинами только так.
Путешественник
SHO-ME G-800STR
ВАЗ 2112
Здравствуйте!
Подскажите оптимальные настройки, для мартовской прошивки 2015 года.
Путешественник
SHO-ME G-800STR
ВАЗ 2112
Подскажите, в сброшенных инструкциях, как и в самих настройках рд, не нашёл возможность отключения детектирования сигналов лазерных радаров, т.е. это сделать не возможно?
Нет. Он и без этого не поймает :)
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Товарищи, как с Циклопами будем бороться? В Москве уже пошли первые штрафы от этой системы. Скоро расплодится и не только на Москву, кмк. Отслеживает не только обочину, но еще 14 параметров. В т.ч.пешеходные переходы, проезд на желтый, итп.
http://www.vocord.ru/catalog/products/sistemy-videonablyudeniya/vocord-traffic/#tab5
Отсюда: http://ru-auto.livejournal.com/39087811.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed: ru_auto (ru_auto)
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
SHo-ME G-800STR лазерные радары не детектирует
Детектирует, только не предупреждает ЗАРАНЕЕ.(Только по базе). У нас этих лазеров стационарных, как гуталина у "Матроскина".
Только зачем убирать-то? "залетел", будешь знать об этом, а просигналит, ну и на том спасибо. Это же не заправочные двери, пикнул и все.
AlApache
Ярославль
show-me g800str
skoda yeti
Доброго времени суток, приобрел себе данный радар-детектор после изучения сего форума, за что всем спасибо! Есть вопрос, у меня в серийнике последняя F стоит, в инструкциях упоминание о S и N соответственно, каких рекомендаций по прошивке и загрузке карт придерживаться? Радар детектор выдал что 20143009 у него стоит прошивка.
Тех же, что для S и N.
BabyHummer A-328
@BabyHummer A-328, если так рассуждать, надо такую же озвучку еще на ряд камер сделать, верно? Тот же Автоураган или Интегра. А в "первом приближении" и на Кордон распространить можно. Чем эти комплексы от этого Циклопа отличаются? Тоже ведь за большим количеством нарушений следить могут. Поэтому я, наверное, не соглашусь. РД же у нас всё же для соблюдения скоростного режима, поэтому фразы "ММ Радар", на мой взгляд, достаточно. Ну а по обочинам вообще нечего кататься - примерно так я вижу обочечников вне зависимости от дорожной обстановки:
Насчет обочечников я полностью с Вами согласен! По мне, так они
А отдельную озвучку я предложил лишь потому, что как я понял, на этот тип камер будут возложены функции, которых ранее не было. Тот же контроль пешеходных переходов, например. И объединять, все это под одной фразой "камера в светофоре", например, которая уже используется в нашем РД(правда, лично я еще ни разу не слышал этой фразы :) ) не очень правильно, т.к наверняка будут ими контролировать в первую очередь нерегулируемые пешеходные переходы. Это я так, для примера.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Любопытно, переднюю линзу не пробовали просто заклеить?
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Да , гибкость настроек вещь хорошая . Я бы ,например, был бы признателен ,если бы в фильтр по звуку (AMSPD) добавили параметр OFF,как у АТО(крайней прошивки) ,и до 70км/ч была бы полная тишина . Так что у каждого свои хотелки и всем угодить не возможно.
Да , гибкость настроек вещь хорошая . Я бы ,например, был бы признателен ,если бы в фильтр по звуку (AMSPD) добавили параметр OFF,как у АТО ,и до 70км/ч была бы полная тишина . Так что у каждого свои хотелки и всем угодить не возможно.
Я вас немного не пойму а кто вам мешает поставить 70 и до 70 будет полная тишина, или вы хотите откл и точки GPS...
На ранних тестовых была функция AREA:0 (откл всех точек GPS)
добавили режим AREA:0
в этом режиме отключается оповещение о GPS-точках, однако GPS работает, и, соответственно, сохраняется работа скоростных фильтров
Сейчас
Изменение структуры базы данных GPS для предотвращения информирования о комплексах, находящих на параллельных улицах
Особое внимание в новой прошивке уделено вопросу борьбы с "ложняками". Новая структура базы данных позволяет не только бороться с " GPS-ложняками", но и информировать пользователя о приближении к тому или иному комплексу, исходя из настроек дальности каждого конкретного комплекса. Таким образом, параметр «Дист» (AREA) перестает участвовать в новом алгоритме.
_WSP_
