SHO-ME G-800 STR
HiLow
Nissan Terrano III Comfort 1.6
Показания GPS и спидометра не сходятся. Когда на РД - 70 км/час на спидометре уже 80 км/час. На малой скорости расхождения меньше.
Одновременно проверял значения скорости на нашем радар-детекторе, видерегистраторе Street Storm CVR-A7810-G PRO и на смартфоне Hummer H5+ (который использую в качестве навигатора). Все они показывают одинаковую скорость (+-2 км/ч) и их значения всегда меньше чем на спидометре.
Установил AOSPD, AMSPD = 20 км/час. ACSPD = 50 км/час. ATSPD = 70 км/час. Также установил режим ТРАССА. И в результате что получилось. До скорости 20 км/час на приборе высвечивается символ AM. До скорости 50 км/час - AC. А далее - AT \ надо полагать что это ATSPD\. И если я разобрался в настройках, в режиме ACSPD \город-2\ не работает РД на прием радаров. А после 50 км/час работает режим трасса на максимальной чувствительности. В таком случае это меня устраивает. Сгодится для большой деревни. Почему установил ACSPD = 50 км/час. Показания GPS и спидометра не сходятся. Когда на РД - 70 км/час на спидометре уже 80 км/час. На малой скорости расхождения меньше. Значит все засады в городе я увижу, а на трассе тем более. А работу антенны детектора проверил когда медленно проезжал в метре от стены Сбербанка, может на охранную сигнализацию среагировал. Сработал сигнал Kи.
С Вашими настройками - до 20 км/ч - не работает радарная часть и в это же время отключено звуковое оповещение о радарах (только не о чем оповещать, т.к. радарная часть отключена); до 50 км/ч - Город1 с чувствительностью 1; до 70 км/ч - режим Трасса со средней чувствительностью; свыше 70 км/ч - Трасса с максимальной чувствительностью.
Читайте инструкцию внимательнее
VitusOld
Белгород
SHO-ME G-800ST
KIA CEED
Добрый день.
У Вас, похоже, навигатора нет. Все приборы с GPS (ГЛОНАСС) показывают скорость меньше, чем по спидометру. В зависимости от значения скорости отличие показаний разное. Чем выше скорость, тем больше разница.
Не претендую на "изобретение велосипеда" ... :)
HiLow
День добрый,
Да "чистого" навигатора нет, но причем здесь это, если три устройства с разными gps модулями показывают одинаковую скорость?
Так может это спидометр заведомо настроен на показ завышенных показаний?
klop-2
Белгородская обл.
SilverStone F1 Monaco
Toyota Corolla Spacio
- Спидометр, это информационный прибор, а не измерительный. В Чём разница? Информационные приборы (в машине) призваны Информировать (предупреждать) водителя о каком либо процессе. Жёстких условий для них нет (к примеру спидометр намеренно настроен производителем на показания выше реальных (у подавляющего большинства марок машин:). К тому же измерительные приборы проходят периодическую Поверку (по регламенту) - на соответствие заявленному классу точности (какую точность заявил производитель Вашей машины? - никакую..., когда последний раз Вы проходили поверку... ни разу... если не считать сравнение показаний с Вашими приборчиками видеозаписи и телефонии). Я не утверждаю, что Ваши приборчики выдают заведомо заниженные показания
ZxDjoN
31 RUS
G800
Ваз 2112
Мужики подскажите как настроить радар(много ложных срабатываний),перепрашивал,обновлял все делал,не чего не помогает,Думаю что в диапазонах не все камеры вкл надо и уровень сигнала на мак(3 вроде)выстовлен.помогите разобраться.срадар с буковкой N на конце
narkoz_89
SHO ME G 800 STR
PRO CEED
Башка кипит. Знатоки подскажите!! Вот решил купить G800 STR. вот где то читал про буквы на конце серийного номера, теперь найти не могу где((( дайте ссыль или скажите с каким проще работать и настроить. Чем отличаются? на что еще обращать внимание при покупке? Спасибо.
ZxDjoN
31 RUS
G800
Ваз 2112
Башка кипит. Знатоки подскажите! Вот решил купить G800 STR. вот где то читал про буквы на конце серийного номера, теперь найти не могу где((( дайте ссыль или скажите с каким проще работать и настроить. Чем отличаются? на что еще обращать внимание при покупке? Спасибо.
Тестирую. Месяцев 6 назад покупали, продавец сказал что сейчас без букв выпускают.
Без букв не выпускают. Без букв была самая первая модель, которая не ловила Стрелку радарной частью, только по ГПС. Сейчас выпускают с буквой F на конце серийного номера
narkoz_89
SHO ME G 800 STR
PRO CEED
А где посмотреть, что эта F обозначает? Подскажи пжлст.
Веслав
Приморский край
SCHO-ME G-800STR
TOYOTA wich
Испытал свой радар-детектор на трассе Партизанск- Уссурийск \Приморский край\. И совсем не плохо. Принимал сигналы X, K. Помех практически не было. Только в районе старого аэропорта непонятно как сработал сигнал К. В селе Вольно-Надеждинское стоят четыре камеры в оба направления и я их проскочил на приличной скорости надеясь на РД и естественно проехал в оба направления. Но он молчал "как рыба об лед". Это что за обновление 17.08.2015 г., если эти камеры обозначены даже в навигаторах. Узнал об этом поздно. Куплю навигатор чтобы контролировать радар-детектор.
aleksei045
СПБ
шомик G800str
фокус 2
Может камеры не работали,я пол страны(от Питера до Кургана 2700км) проскочил с последней прошивкой доволен штрафов 0,бывало что камеры весели ,а радар молчит(либо муляжи или не работают)так что не все камеры включены,ложняки бывали в основном от машин,да и то редко
Веслав
Приморский край
SCHO-ME G-800STR
TOYOTA wich
А если видеокамера внесена в базу данных но отключена, сигнал со спутника не поступает?
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Так и есть, прочтите спойлер № 15
https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-rd-sho-me-g900-g800-g700.5767/[DOUBLEPOST=1440414980,1440414362][/DOUBLEPOST]
Если внесена, то РД должен сообщить, если Вы корректно выставили фильтры.
А сигнал со спутника используется только для определения Вашего местоположения, не более.
Веслав
Приморский край
SCHO-ME G-800STR
TOYOTA wich
Установлен режим ТРАССА. Сын поехал с моим РД и позвонил что сработал в данном месте. Вернется, спрошу что было на дисплее.
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
А остальные параметры какие?
Я для своих условий выставил:
Трасса
ATO 80
OSPD 120
AMSPD 60
AOSPD 40
ATSPD 80
OSL 9
Повторюсь, для себя, у Вас несколько другие условия.
И кстати, сработал радарной частью, или по базе GPS?
pavol
Sho-me G800 STR(F)
Suzuki Liana
Отключился от жпс и РД работает только на работающие стрелки и камеры,без лишней болтовни из базы
Веслав
Приморский край
SCHO-ME G-800STR
TOYOTA wich
Я выставил параметры: ATO = 80 AMSPD и AOSPD =0. ATSPD = 70. Режим Трасса. Город не большой, поэтому помех нет, а за городом тем более. РД оповещал о маломощном радаре. Камеру видео-фиксации с тыла брал метров за 50. Радар-детектором я доволен. Не доволен тем, почему он по базе данных не сработал дважды на стационарную камеру видео-фиксации /даже если она была выключена/. Мой РД "вернется" к выходным и я дополню информацию о его работе на трассе.
_WSP_
