SHO-ME G-800 STR
neznan
г.Самара
Sho-Me G800STR Sig
Лесник
трасса А-Д М5 Урал", км 1015+500
на протяжении этого участка (это между Тольятти и Самарой,примерно 60км) иногда насчитывал до шести треног.однажды надоело обращать внимание на писк и оттормаживаться-езжу тут 105-107км/ч.
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
pioner, а когда будет новая прошивка, как для G1000?
Делают. Но, чтобы было понятно, скажу, изменения коснутся только формата базы радаров в плане работы КСС. Голоса и ещё несколько доработок как у сигнатурных моделей для моделей STR применены не будут.
Представляю новую прошивку для радар-детектора SHO-ME G-800STR.
Изменения, которые были сделаны в прошивке:
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. чаще всего эти лимиты отличаются. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
2. Изменены функции кнопок CITY и MENU при их удержании при включении устройства. Удерживание кнопки CITY при включении устройства теперь отвечает только за сброс настроек до значений по умолчанию. Функция сброса GPS-модуля для реализации «холодного» старта перенесена на кнопку MENU, если включить устройство, удерживая кнопку MENU, произойдет сброс GPS-модуля. Функция пользовательского сброса, реализуемая ранее с помощью кнопки MENU, удалена.
прошивка - FW20190520&SD20190529_G800STR_S&N(NewKcc).exe
база (подходит официальная база, опубликованная для сигнатурных радар-детекторов на оф. сайте) - https://sho-me.ru/downloads/database/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
kzn-reg5
РТ
ВАЗ2101
Но, скажу, изменения коснутся только формата базы радаров в плане работы КСС. Голоса и ещё несколько доработок как у сигнатурных моделей для моделей STR применены не будут.
Я правильно понимаю, что поверх этой прошивки можно будет укор.озвучку (G800_SD20171116_mini) накатывать?
Как минимум один голос в голосовом файле в новой прошивке меняли. Поэтому как будут работать ранние голосовые файлы не могу сказать, возможно некорректно.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Придется в ручную нам переносить походу
Единственное, чем смог помочь - мужской и женский голос не были объединены в один файл, который не читается Database Explorer ;)
Реакции: jim
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Озвучка подойдёт только от предыдущей прошивки FW20180720&SD20180626, количество звуков не изменилось, в последнем звуке №196 заменили фразу для камер контроля остановки.
Себе укороченную нарезал, после обеда поеду тестить ксс.
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
Теперь после каждого обновления баз нужно заново настраивать радар?
bogdog
Subaru
Представляю вашему вниманию голос переозвученный новой девочкой и пафосным мужиком!
Сделано для прошивки FW20190520&SD20190529_G800STR_S&N(NewKcc).exe
Голоса взяты из сигнатурной прошивки. Что-то склеено из 2х фраз. Всего заменено 65 фраз у которых есть аналоги в сигнатурнике.
В комплекте полные и мини варианты обоих персонажей.
Мини вариант отличается следующим:
удалены звуки: 8, 55, 56, 57, 58, 107, 126, 130
заменены: 16 - "внимание, уважаемый автолюбитель, снижайте таки скорость" на "снижайте скорость"
115 - "гпс система активна" на динь динь
149 - звук гейгера №16 на вистлер
Чтоб залить голос надо:
1. Распаковать архив в одну папку
2. Переименовать желаемый bin (например SMSound_G800_201905_female_mini.bin) в SMSound.bin
3. Запустить SMSound.exe
4. Нажать Download
Если что-то пойдет не так или просто не устраивает - в комплекте оригинальный голос SMSound_Original.bin. Залить его назад и все пройдет.
Upd: проверил. заметных косяков не обнаружил.
  • G800 20190530 Преозвученные+мини голоса.zip
    4,6 МБ · Просмотры: 369
Sergey_T
Рено Дастер
Участок ммксс отработал корректно, а вот при заезде отдельно на финиш без проезда старта промолчал. Проверял два раза :)
Sergey_T
Рено Дастер
Раньше первой шла озвучка проезда камеры pass, потом повтор признака камера в спину. Сейчас наоборот. Это так задумано или программисты напутали?
Сообщу корейцам. Спасибо! Есть нюансы, связанные с длиной участка и удаленностью точен старта и финиша друг от друга.
Так задумано ;)
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Друзья, подскажите, какое слово дама произносит в 188 звуке? Я слушал, не понял, привлек жену, она тоже в недоумении :):)
bogdog
Subaru
Друзья, подскажите, какое слово дама произносит в 188 звуке? Я слушал, не понял, привлек жену она тоже в недоумении :):)
афта говорит девочка.
а дама - афтэ
Реакции: jim
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Я правильно понял, что теперь после обновления прошивки полный сброс не делается?
А после обновления баз не делается пользовательский сброс?
Эти сбросы теперь не нужны, их и делать нечем, кнопки переназначены?
Reber
