SHO-ME G-800 STR
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
@JeWell, Я выше писал что я "чайник" всё делаю в виде "колхоз" потому что если РД убью то без сожаления с ним распрощаюсь.
Из тобою написанного не всё понял:), вникаю по ходу дела, для меня многое "тёмный лес". Пока как то так.
Начните с выяснения, по какому адресу грузятся база и озвучка. Возможно, станет понятнее, почему простая "кастрация" озвучки проблемы не решает...
Не знаю как у вас, у меня пока решает, тестирование правда всего один день в городе, отработал все точки как и в былые времена, дальше посмотрим.
Какие проблемы если свои функции выполняет:pardon:
Лев Король
toyota, ваз
Попробую угадать: сначала была загружена база, а уже затем - "сокращённая" озвучка...
Лев Король
toyota, ваз
Там речь про содержимое "внешней флэшки". А я вёл сказ про содержимое внутренней памяти в процессоре.
Замена памяти у меня пока в далёкой перспективе. Думаю, даже если не получится, родную можно будет вернуть.
Я над РД экспериментирую не владея нужными знаниями потому что мне его убить не жалко. По принципу "куда вывезет".
В оконцовке наверно убью и успокоюсь. :cleric:
Пока работает с базой радаров от 26.08.22
и может ещё несколько обновлений переживёт.
Лев Король
toyota, ваз
Ни какого секрета нет.
1) Загрузил последнюю 2-ух точечную прошивку.
2) загрузил озвучку весом в половину от стандартной.
3) загрузил последнюю базу радаров от 26.08.22
Первое впечатление что всё работает как и должно.
Во вторник-среду по трассе прокачу, если всё устроит, буду пользоваться.
mavors
800str
Fiesta
А в чем странность такой последовательности?Мини-голос просто затирает звуковую часть и вряд ли влияет на что-то.
Никакой странности. Вопрос в том, в какой последовательности расположены в памяти база и озвучка.
Обычно, база идёт первой и при превышении допустимого размера (если в программе обновления нет контроля и отсечки по этому размеру) - затирает начало озвучки.
Последующая запись озвучки - её восстанавливает, но затирает "хвост" базы.
В случае, если контроль размера есть - перезаписи начала озвучки не происходит, но при этом, в любом сценарии "откусывания хвоста базы", теряется информация о каких-то зонах контроля средней скорости и при въезде на такой участок поведение аппарата будет совершенно непредсказуемо.
В начале дампа флэшки там несколько десятков байт не понятно чего, потом звуки, а ровно с середины - база. Но это структура была в древней прошивке. Что нынче - не знаю.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Получается, что экономия места в "звуковой" половине раздела бесполезна? Увеличенная база просто не влезет в "свою" половину и конец потеряется?
А, ну т.е. тут немного грамотнее подошли. Настройки - озвучка - база. И для базы тогда лимит не 0,95 а полный мегабайт должен быть.
Ну, да, сокращение озвучки, конечно сильно поможет. Сарказм, если непонятно.
А вот с более ёмкой флэшкой - может и прокатить. Если фирмварь сумеет туда обратиться.
Повторюсь, посмотрел в дамп N-летней давности. Что в дампах с современными прошивками - не знаю. Там может быть всё далеко не так.
И, опять же, упираемся в код STM32. Нужен энтузиаст, который сможет выковырять код загрузчика из файлов для программы-обновлялки, в которых этот код присутствует. Ну а я испытаю на своём РД его, без проблем.
Лев Король
toyota, ваз
Это сколько от объёма всей базы и сколько откусит допустим от федерального округа? Погрешность. Можно ни разу не столкнуться с "откусом". Я вообще езжу только по Красноярскому краю и Хакасии.
Судя по этому заключению пока даже ни чего не откусывается, база всё ещё меньше мегабайта
Анатолич
SHO-ME G-800 STR
Hyundai Solaris
подскажите, а что означают пункты в настройках Дисп1, Дисп2, Дисп3? я сначала подумал, что это настройки яркости, но нет.
mavors
800str
Fiesta
Выбор визуального приветствия при запуске.Я выставил 0,чтобы его не было.Лишние голоса.
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
Чет со спутниками беда - оч долго ищет, а то и целый день с "трассой" катаешься. Что характерно, бывает день - с пол пинка подключает, а на следующие пару дней голяк... (про батарейку знаю, менял). Есть кто из Белгорода, области, мож проблема из-за того, что тут типа пограничная территория, глушилки и все такое?
Лев Король
toyota, ваз
Если "всё такое" то ведь ни чего не должно спутники ловить, вот и проверь смартфон ловит или нет когда детектор косячит.
Реакции: jim
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Я батарейку не менял пока, 8 лет гаджету, спутники ловит сразу после выезда из гаража.
Лев Король
toyota, ваз
Проехал тысячу километров по Красноярскому краю с заездом Хакасию.
В детектор установлена последняя двух. точечная прошивка и свежая база радаров с официального сайта.
Отработал РД без косяков все точки, так что пока буду обновлять и пользоваться.
  • Полезно!
Реакции: jim
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
_WSP_
