SHO-ME G-800 STR
djuis635
Рсо Алания
Sho me g800 str
Bmw x3
Доброго всем дня. Давно хотел купить РД , сегодня купил и каким было мое удивление когда я подьехал к двум АРЕНАм а РД молчал. ? Кто что может посоветовать, прокоментировать
У меня тоже молчит, когда арены выключены стоят:) А вообще информации вообще никакой не дали. Предлагаете погадать?
djuis635
Рсо Алания
Sho me g800 str
Bmw x3
А что за инфа нужна я ведь новичок. Стоят две Арены в разные стороны смотрят одна я думаю контролирует выезд на полосу для обшественного транспорта а другая скорость, я проехал два раза мимо молчит , подьехал в плотную к ним молчит попробовал чувствительность поменять опять молчит РД G800 str. Арены на треногах сзади лампы голубенькие горят, тоесть активны они?
spim
Питер
G-800STR
Ford
Ну вот он Вас и предупреждает, чтоб не вздумали нарушать:)
Смысл тогда было делать OSL (Когда радар-детектор определяет тип камеры и лимит скорости, он сравнивает скорость пользователя с лимитом. Если скорость больше установленного лимита, радар-детектор оповещает об этом), если в базах нет стационарных камер?
@djuis635 . Ну к примеру какая прошивка стоит, Какие диапазоны включали -отключали, какие настройки AREA, какая версия базы данных. Какие настройки стоят ACSPD,AOSPD,AMSPD?
djuis635
Рсо Алания
Sho me g800 str
Bmw x3
Купил подключил, включил Ка диапазон, чувствительность поднял до ур 3. Больше ничего не менял
Смысл , чтоб выдать такую инфу о нефонящих радарах, чтоб Вы были вкурсе, что через километр стоит радар, который не фонит. И ограничение у него такое то.
А если он фонит за полтора километра, то зачем его в базу то пихать. И так услышите снизите скорость. До разрешенной. Вы ж надеюсь не только на РД ориентируетесь, но и на знаки смотрите?
djuis635
Рсо Алания
Sho me g800 str
Bmw x3
Если можете помочь разобраться, то напишите что конкретно посмотреть в настройках
Почитайте инструкцию по внимательнее. Для начала поставьте ACSPD,AOSPD,AMSPD ну к примеру 5 км/ч и прокатитесь под Аренами:)
servlader
Орел 57
G800STR(N)
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
Я когда свой покупал была точно такая же история, причем по дороге встретил 2 Арены подряд. Тоже думал прибор не рабочий, но когда поехал по трассе сработал как надо!! И Камеры показал при выезде по GPS и арену в населенном пункте словил через несколько километров
Вот тут http://rd-g800.ru/есть хорошая инструкция по настройке РД с описанием, что для чего служит
А это, никого не удивило? По умолчанию в нём, какие диапазоны включены?
spim
Питер
G-800STR
Ford
Когда, например, едешь по кольцу, гейгер почти не перестает работать. Лучше бы было наоборот, приоритет на вывод информации был у GPS & POI, т.е. если в базе есть камера, РД сообщил что за камера, какой скоростной режим, какое до нее расстояние, а гейгер работал только в том случае, если в базе нет на данном участке камеры, но РД ее определил в каком-то из диапазонов.
djuis635
Рсо Алания
Sho me g800 str
Bmw x3
Ну видать разработчики решили по другому сделать. А если она в базе есть. РД сообщит Вам что она есть, но гейгер включать не будет (она же есть в базе?) а она сама отключена? и будете красться мимо такой камеры. А там обычная какая нибудь фигня фонящая за километр. Проехали бы мимо нее и не заметили (если отключена) А так красться придется :)
djuis635
Рсо Алания
Sho me g800 str
Bmw x3
Спасибо, Сейчас полазил в меню поставил их все на 5 км проверить пока возможности нет но я думаю в этом причина. Тогда кще пара вопросов к Гуру : рд должен меня предупреждать о стационарных постах ДПС или тоже в зависимости о скорости gps вкл, и второй вопрос камеры на перекрестках стоп линия ,красный, их у нас сейчас много они должны у меня детектироватьсЯ ? Спасибо заранее
Вы все же инструкцию почитайте. Многое станет понятно. Все, что излучает-у Вас должно детектироваться. О постах-если в базе есть-предупреждать будет. Тоже и с камерами на перекрестках
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Да в К диапазоне. Так а почему бы не сделать наоборот, чтобы камеры которые есть и работают определялись по GPS, и отображалась информация о расстоянии до камеры, скоростном режиме, а так же чтобы РД предупреждал о превышении этого режима....
Логика простая. То, что уверенно ловится радарной частью - не оповещается GPSом, то, что не ловится радарной частью - оповещается. А так, как в базу не внесены шумные радары, то и информации об органичении скорости на этом участке в РД нет. Это некий усредненный вариант. Если Вам интересно, установите DataBaseExplorer, скачайте базу SpeedCamOnLine с теми фильтрами, которые Вас устраивают. Это любопытное занятие. Меня тоже привлекла возможность контролировать скорость на радарах обоих типов. Поставил такую базу, поездил, не понравилось (это в своем городе и чисто субъективно). Вернулся к стандартной базе. Там ничего сложного нет. xDriver сделал удобный софт. Экспериментируйте, только не забудьте сообщить о результате эксперимента. Интересно. Удачи![DOUBLEPOST=1397823298,1397822981][/DOUBLEPOST]А vovan11 прав. Сначала со всеми настройками разберитесь.
Мои: AMSPD - 50, AOSPD - 0, ACSPD - 0, OSL - 15, AREA 400, Уровень - 2.
Это для Воронежа.
На трассе поставлю другие, для Москвы - тоже.
Пытаемся убедить Stereo подумать над пользовательскими настройками в таком аспекте.
Игорь1963
