SHO-ME G-800 STR
Григорий
Армения
Sho-Me G800str
Opel Vectra C
@Knock1989
У меня на апрельской прошивке так было. Добавляю точки пользователя, он мне говорит, что точка добавлена, а потом на них не реагирует. Поставил радиус действия автоматический (стоял 1000), вроде стал предупреждать, но незадолго. Сейчас точками не пользуюсь, поэтому ничего сказать не могу.
Я так понял, имелось ввиду не точки пользователя, а точки ложных срабатываний. Т.е , чтоб в этих местах РД молчал, а не пиликал.
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
Есть есть. И работает.:) На 900м так вообще с пульта навечно лишние пикалки убираю.
ELIK
Краснодар
G 800
Toyota avensis
Извините что влажу в диалог. Проблема, перестал находить гпс. Поездил так неделю, думал пройдёт. Не стал находить. Перепрошил тестовой, не помогло. Прошил 21. 10 .14 не находит. Так катаюсь уже вторую неделю. Все настройки перепробовал. Что с ним? Спасибо.
ELIK
Краснодар
G 800
Toyota avensis
До этого год работал на отлично. С N буквой.
Jenia_23039
Нижегородская Область
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Что то не совсем понял это предупреждение про загрузку базы камер?
http://www.antiradar-shome.ru/obnovleniya
Я кроме USB при подключении к компу должен искать ещё где то 12 вольт
для гнезда питания когда загружаю базы камер?
Вроде пока всё включается и работает?
Это про Комбо. Обращу внимание ответственных лиц
Если резко, без объявления войны, то может шлейфик на чип выскочил? Или там перетерся как? Хотя, обычно шлейфики плотно сидят. О! Окислился к примеру. У меня на сигналке было такое. Упал радиус действия до 20 метров. Выдернул разъем с антенны на лобовом стекле. Вставил. Все заработало как надо.
@ELIK, была проблема с GPS, правда на 900-ом, после замены модуля, вот тут я об этом писал. Всё решилось именно проверкой контактов и шлейфа. Попробуй.
Панас
Питер
G-700STR
Renault Koleos
Всем привет. Вот что я давеча заметил. Был у меня Cobra 840, решил сменить на РД с GPS, взял у друга на попробовать SHO-ME G-700 STR (куплен в декабре 2014) и все в нем понравилось, кроме автоприглушения звукового сигнала (практически никогда не уменьшался или редко) и не чёткого разделения частоты гейгера при росте уровня сигнала (все это в кобре лучше работает). Я это чем объясняю - у Cobra шкала уровня сигнала от 1 до 5, у 700-ки шомика от 1 до 9, т.е. более чуткая и уровень чаще изменяется, видимо от этого автоприглушение не срабатывает. Думаю оно работатет, когда на одном уровне сигнал долго держится, это так? А вот с гейгером явно недоработка - я различаю 2-3 изменения частоты, при этом от уровня примерно 5-6 до 9 разница не слышна. Я это к чему - решился на покупку шоми, думаю взять G-800STR, отличается ли у него работа затухания звука сигнала и работа гейгера от описанного мной выше в 700-ой модели? Я привык держать РД за зеркалом и не вижу дисплей, поэтому для меня это важный недостаток.
kazpc
RX 968S-R
Да это есть вроде. Не?
В обшем итог такой:
на тестовой прошивке, mute это приглушение звука, extra mute авто приглушение звука.
А чтоб ложняки добавить, и после чтоб рд в этих местах больше не верещал.
нужно удерживать dim 2~5сек.
Так что нужно в инструкции так же добавить, это замечание.
700 й не щупал, но у 800 го автоприглушение работает. Гейгер в тестовой прошивке понятный. 5 от 7 и от 9 отличить на слух можно:)
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Все, слезаю с тестовой на стоковую. 3 штрафа по 500 на ММ радаре. Сначала его убрали и правильно удалили из базы. Долго не было. Недавно, за два дня накатал 3 штрафа, пока сам его не увидел, двигаясь по полосе разгона. Радар висит после выезда из ТЦ "Град" на Москву.
Ну он в базе то есть на спидкаме? Спрыгнул на сток только из за базы?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Да, в Спидкаме вовремя убран и, своевременно, вернулся. Спасибо парням, которые оперативно вносят изменения! Соскакиваю из-за базы на тестовую. Езжу аккуратно, но не медленно, когда есть возможность. Расстроился из-за пакета штрафов. Давно не влетал с шомиком. Как-то так.
kazpc
RX 968S-R
Вован, а это кому был адресован? если мне, то у мну Sho Me G800STR N,
и со вчерашнего дня Beltronics RX 968S-R.
Поправился. Добавил цитирование в свой пост.
Anton42
Кемеровская область
INTEGO vx-1300s
Nissan X-Trail
А объединённая база РФ от 08.12.14 и Казахстана будет? А то еду в командировку в Жезказган, хотелось бы быть во всеоружии :)
BoB1965
