SHO-ME G-800 STR
joker_san
Самарская область
G800STR
Largus
В вертикальном положении по продольной оси будет лучше детектироваться только Скат. Все остальные радары имеют горизонтальную поляризацию, поэтому будут детектироваться хорошо при обычном положении РД, а не при вертикальном. Тема есть на форуме об этом
С последней прошивкой при нахождении радара в спину, он его не видит в любом положении. Видео чуть выше
Я не утверждал обратное, а упомянутая мной тема начинается вот с этого сообщения
Как выяснилось, радарный блок Ската имеет вертикальную поляризацию, соответственно, дальность увеличивается в разы при вертикальной установке РД. Правда... при установке в спину это мало что меняет.:cleric:
felja
Гродненская область, РБ
SHO-ME G800 STR
BMW E39
Добрый день. Подскажите, какую прошивку поставить, что бы вылечить постоянное срабатывание К диапазона.
Neoline 6200s 16/11
У вас РД в принципе не замокает? После чего началось?
felja
SHO-ME G800 STR
BMW E39
niyaz
Sho-me G800STR
Vesta
Доброго дня!
Данный радар вышел в из строя в результате скачка напряжения в бортовой сети, куда копать? есть ли принципиальная схема? Радар прошивается и спокойно соединяется с ПК, но на внешнее питание не реагирует. Потребляемый ток - 1,4А.
На плате ничего не греется. Вышел из строя DC/DC преобразователь?) (пока глубоко не копал)
С уважением.
Alexink
Казахстан
G-900STR
ED
Всем доброго здравия!
Ребята, Гуру, помогайте :)!, что то не хочет мой (да и не только мой) шомик обновляться. Специально на трёх независимых компьютерах устанавливал драйвер с интернета, скачивал прошивки, пытался прошить и результат одинаков, вот что пишет :
File: f:\dd\vctools\vc7libs\ship\atlmfc\include\afxwin2.inl
Line 902
Мой: G800STRW#140414539N
Подключать надо выключенное устройство! (выключатель в положение off) У меня так получилось. Только питание нужно подключить вроде. Я понимаю что для этого человека тема не актуальна но для новеньких с таким вопросом я написал.
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Снял с присоски в машине во включенном состоянии, принес домой, прошил (или обновил базу), принес в машину, зажал нужную кнопку для сброса, воткнул штеккер (напоминаю,шомик включен своим выключателем) и все дела.. Никакого питания при прошивке и обновлении баз не нужно.
nemar
Курск
G800str
sonata
Всем доброго времени! Пользуюсь G800STR уже несколько лет, в этом году поехал из Курска в Крым, обновил прошивку, базу камер июнь 18г с их сайта и тут прикольчик вышел с радаром: Отсутсвуют все камеры начиная с Краснодарского края! Воронеж - Ростов все отлично, только от Ростова отъезжаешь и молчание. Итог не очень приятен 2000 руб от ГИББД. Не понимаю почему такое произошло, либо это подстава от разработчика, может у кого такое было??
Neoline 6200s 16/11
Отсутсвуют все камеры начиная с краснодарского края! Итог не очень приятен 2000 руб от ГИББД.
Сканы штрафов с указанием комплекса (персональные данные лучше замазать) можно?
nemar
Курск
G800str
sonata
Скан не сохранил, об оплате есть с гос услуг.
2018-07-03 N 18810123180703155314:
12.9ч.3 - ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ВЕЛИЧИНУ БОЛЕЕ 40, НО НЕ БОЛЕЕ 60 КМ/Ч
Время и место: 23.06.2018 06:57, КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН ФАД <М4-ДОН>КМ.1271 420 В СТОРОНУ П. ДЖУБГА
Марка, модель: ХЕНДЭ СОНАТА 2,4 АТ
nemar
Курск
G800str
sonata
Как раз перед краснодаром запустил яндекс навигатор, поэтому словил только 3 штрафа. От Краснодара до Керчи полное молчание девайса!
nemar
Курск
G800str
sonata
Neoline 6200s 16/11
joker_san
Самарская область
G800STR
Largus
Вопрос скорее всего к представителю Sho-me, почему данных камер нет в обновлении хотя на SpeedCamOnLine.ru они все есть.
nemar
Курск
G800str
sonata
Так и есть, причем у моего знакомого такая же ситуация с обновлением вышла. В последней прошивке с диапазонами путаница, причем настройки не менял, а на треноги он реагировать стал плохо, поигрался диапазонами вроде стал получше, но все равно предыдущая прошивка была лучше.
joker_san
Самарская область
G800STR
Largus
С учетом того что фиксация штрафа была комплексом "Автоураган" который не определяется, а только заноситься в БД по координатам GPS, прошивка здесь не причем. Прошивка не влияет на GPS координаты и её можно откатить на любую которую вас устраивает (несколько сообщений назад есть ссылка на прошивки)
nemar
Курск
G800str
sonata
Верно, автоураган не определяеться, но в базе камер его не было!! Касаемо чувствительности на треноги - я тестировал ее в течение нескольких дней, это абсолютно не связано с штрафами в Краснодарском крае. Отсутствие автоурагана в базе это самый острый вопрос, что меня интересует, т.к. поставлены они уже давно, кроме этого на территории краснодарского края вообще радар не показал ни одной камеры из базы SpeedCam, хотя sho-me заявляет, что это источник данных! Если это какая-то ошибка разработчика (поддержки), то всем необходимо знать, на что могут налететь!!, и пользоваться более надежными средствами. Лично меня на обратном пути полностью устроил яндекс навигатор.
nemar
Курск
G800str
sonata
w3fxzbrco
