SHO-ME G-800 STR
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
...если это она(скрин ниже) то она там давно лежит,только что-то ни один пока не отписался как она в работе !
Обновил прошивку, после включения питания не появилась надпись на дисплее "Press Menu Key" как написано на сайте.
Попробывал обновить прошивку снова, не загружая базу радаров. Но ничего не изменилось, также после включения питания не появилась надпись на дисплее "Press Menu Key".
Проверил версии прошивки и базы на радаре, стоят последние.
Поездил, с новой прошивкой. Прибор работает некорректно. Очень много стал пропускать камер. Либо совсем их не видит либо поздно срабатывает (100-150 метров), независимо от того какой режим выставлен (2-е точки или 2-е в зависимости от скорости). Если отключить 2-точки, а пользоваться одноточечным, то камеры вообще не видит.
Я пользуюсь радаром с момента его появления, поэтому с настройками все в порядке, это точно косяк прошивки и базы в этом устройстве.
Ездить с такой прошивкой стало опасно! В поддержку написал, жду ответа.
Пока откатился на старую, надеюсь она будет работать по-прежнему, после всех этих манипуляций.
Озвученные 950 килобайт = 972.800 байт
Сегодня-завтра - уже вероятно, но до конца недели - точно...
Dima707
Skoda Octavia
Если просто по картинке не совсем понятно - из базы исключены координаты точки, с которых должно начинаться оповещение. За счет этого строчка, описывающая каждую камеру, сократилась с 18 до 11 байт (символов).
И... барабанная дробь... даже не добавлена вместо этого, хотя бы, дистанция оповещения.
Т.е. дальность оповещения, захват объектов (т.е. ложные оповещения) с параллельных улиц, оповещение на камеры "за поворотом" - будут зависеть не от разметки в базе, а определяться алгоритмами, жёстко прописанными в прошивке.
Ну, т.е. примерно так, как это работало в 2013 году.
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо... (tm)
Подтверждаю, так и стал работать наш G-800STR , как в 2013. Поэтому откатился назад на прошивку 2020. Сейчас проехал, вроде заработало, как и прежде.
То, что база стала "одноточечной" и "второй точки" там тупо нет - не смущает? :)
Очень интересно, что ответит поддержка с учетом того, что с реальным производителем этих моделей (и, соответственно, прошивок для них), работать они перестали... ;)
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Вы правы, надписи Press Menu key на экране для 800STR не появляется. Вместо обновления boot просто под базу выделяется меньшее место (база становится 1-точечной).
Правда когда я обновлял, база установилась.
База для 800STR 1-точечная, поэтому для нее нужна именно новая прошивка.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Не понял, почему вы решили, что сейчас нет общения с реальным производителем. Это неверное утверждение.
Для G-800STR база стала 1-точечно - а это верное утверждение :)
Ок, вероятно, был неправ.
А можно тогда уточнить, по какой причине предлагаемая для решения проблемы прошивка SHO-ME G-800 STR (версия 20220113), т.е. от середины января, на сайте появилась только в мае и работает так, как описал владелец аппарата?
Всё это время шло общение с производителем? И как результат?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Уважаемый представитель фирмы, не могли бы вы разъяснить, почему на вашем фирменном сайте некорректное руководство по прошивке? Может быть есть возможность поправить?
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
...блин чуть я не дёрнулся обновиться!!,,, :pardon: слава богу что есть возможность отката на предыдущую версию!!
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Я сейчас не дома, решил подождать с перепрошивкой до возвращения домой. Вопрос: базу за какое число заливали без проблем в РД со старой прошивкой? Я пока после 26.05 не обновлял.
За какое число базу поставили?
Протестировал G-800STR с буквой N. Установил последнюю прошивку и базу с сайта. Пробовал настройки по умолчанию и 2Т = 0. Не понял алгоритм определения дальности оповещения, но оповещения о стационарных камерах были за 300-400 метров на скорости 30-55 км/ч. Предполагаю, что дальность оповещения рассчитывается от скорости движения. На большей скорости протестировать было негде. Поэтому предложение @Sho-me support. Для G800STR с любой буквой в серийном номере и G700, G900, G1000STR моделей в буквой N в серийном номере. Нужно попросить корейцев реализовать настройку выбора дальности оповещения вручную (например, 200-1500 м) и оставить настройку АВТО - дальность оповещения от скорости.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Сейчас на РД со старой прошивкой загружена база от 26.05 - размер SMGpsDb.bin 945 КБ ( 968 080 байт ). Я же правильно понимаю, что дальнейшее обновление старой базы уже на свой страх и риск
...понимаю что глупый вопрос но тем не менее задам, а никто из "кулибиных" не пробовал перешить его под Сильвера например Monaco у них железо не одинаковое? :pardon:
У них одно железо с Silver Stone F1 Z77 Pro
Смысла шить под него нет, т.к поддержка давно закончилась. Скорее, даже наоборот - у кого остались такие Сильверы, перешили их на Шомик 800.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Спасибо за предложение. Соотв. вышла новая прошивка для G-800STR от 07.06.2022. В ней было реализован
1) Значение 2Т по умолчанию установлено 0
2) Диапазон выбора дальности GPS-оповещений от 200 до 900 м. Значение по умолчанию SPD.
Прошивку для теста можно скачать по ссылке FW20220607&SD20190605_G800STR.zip
А зачем вообще настройка 2Т, если дальность определяется другой настройкой? Чтобы не перелопачивать код, можно оставить значение 2Т = 0 и убрать эту настройку из меню совсем. А вторую настройку можно было бы назвать не GPS, как уже существующий пункт меню, а как-то по-другому, например, "Дист"
Дист: 200
Дист: 900
Дист: SPD
Протестировал новую прошивку. Добавленные функции работают корректно. Пожелания выше.
  • Полезно!
Реакции: jim
Dima707
Skoda Octavia
Тоже протестил и вернулся на старую. Не знаю как на трассах и в малых городах, но в Москве много пропусков камер по ГПС. И по прямой и после разворота, выезжая на камеру. Принципиально в работе, после появления настройки о фиксированной дистанции, ничего не изменилось.
Dima707
Skoda Octavia
  • Спасибо!
Реакции: jim
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
S_L
