SHO-ME G-800 STR
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
В нижней части страницы по вашей ссылке и есть инструкция. Они ее недавно поправили и она стала вполне стандартного вида. Прошивать так же, как и раньше. Убрали невнятный раздел об обновлении загрузочного сектора.
alex5
Воронеж
Sho-Me G-800STR
Kaptur
С прошивкой 20220113 в Воронеже работает как-то странно (пока протестировал только на 2-х камерах): в одну сторону срабатывает, в другую - нет. Интересно, с этой так же будет или что-то поправили:
Спасибо за предложение. Соотв. вышла новая прошивка для G-800STR от 07.06.2022. В ней было реализован
1) Значение 2Т по умолчанию установлено 0
2) Диапазон выбора дальности GPS-оповещений от 200 до 900 м. Значение по умолчанию SPD.
Прошивку для теста можно скачать по ссылке FW20220607&SD20190605_G800STR.zip
Или в базе с сайта Sho-me убрали что-то "лишнее", что касалось направления? Если что, камеры на перекрестке и переходе, работают в оба направления.
nazar45
Волгоград
sho-me g-800S
VW Tiguan
кто то уже писал,почему нельзя сделать базу по округам,и оставить нормальную прошивку,зачем нам вся база
Потому что по округам ее невозможно выгрузить из источника.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Да, жаль, что официалы не могут этого сделать :-( Не хочется уходить с двухточечной базы...
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Да, убрали. Подключение к 12 В после прошивки все же нужно, потом можно грузить базу.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Можно пробовать разные варианты и предложения: кто-то предпочитает один способ, кто-то другой, кто-то третий. У каждого варианта есть + и -. Важно в итоге сделать так, чтобы решение получилось не только правильным и технически осуществимым, но и максимально удобным для большинства конечных пользователей. Сейчас был выбран и реализован этот вариант, который наиболее унифицирован с другими.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Для модели G-800STR последовательность действий следующая:
1) Подключение к USB и обновление прошивки (FW).
2) Подключение к питанию 12 В (при этом пройдет процесс обновления информации о версии прошивки).
3) Подключение к USB и обновление базы камер (DB).
Не нужен 2-й пункт
UPD.: 2-й пункт не нужен только для устройств с буквой N на конце серийного номера. Устройства с буквой F придётся подключать к 12В между обновлением прошивки и базы.
Вы лучше отдельно код загрузчика выложите, чтобы можно было восстанавливать повреждённую прошивку внутри процессора через ISP разъём на плате.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Посмотрел картинку с прошлой страницы
https://www.rd-forum.ru/attachments/1653833708481-png.76914/
в базе муляжей больше чем камер, а муляжи ни какой пользы при оповещении не несут. Так если их убрать то обновление базы будет легче почти в 2 раза и будет без проблем работать с двухточечной прошивкой.
Если бы я мог редактировать вообще бы не парился, а так что то печально.
Насобирал новых мобильных засад по Красноярскому краю штук 10, а после прочтения последних страниц темы отпало желание заниматься.
Neoline 6200s 10/06
Я ничего не путаю: вам показали семь строчек из всей базы и вы экстраполировали этот кусочек - на всю базу?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Да, если был инструментарий для редактирования базы, нашелся бы и умелец. Может найдется доброволец, который хотя бы изредка с рдапдейт сюда альтернативную базу выложит... У меня там не получилось почему-то пройти регистрацию до конца, забанили, да еще и нахамили :-(
Neoline 6200s 10/06
Умелец - это да. Далеко пойдёт, если вовремя не остановить...
Нарушая тем самым правила пользования сервисом?
То есть вы общались спокойно и адекватно, прочли все инструкции, ничего не требовали, а в ответ вам нахамили и забанили? А давайте вы мне в личку скрины пришлёте и мы вместе решим, кто не прав был?
Neoline 6200s 10/06
Смотрим общее количество камер:
Количество записей в выборке: 55248
Из них удаленных: 10611
И сравниваем с количеством муляжей:
Количество записей в выборке: 2431
Из них удаленных: 387
Приблизительно 4% (хорошо, 4,6%) муляжей в базе от общего количества камер.
Лев Король
toyota, ваз
Нет не путаешь, так фантазирую, потому как не специалист, а пользователь.
Наверно и прошивку можно урезать, в радарной части кроме диапазона "К" ни чего не нужно по факту, даже лазер не работает хотя комплексы в моём регионе ставят.
Чего это я? Лучше дальше буду читать чего специалисты делают и надеюсь ещё сделают.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Согласен, муляжей по России 4%, в остальных базах если и больше, то не на много.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Диапазон К - сейчас на нем и строятся алгоритмы оповещения. Лазер - характеристики комплексов в принципе известны, есть особенности детектирования лазера. Можно разбирать по фактам, чтобы ситуация была воспроизводимая, тогда с этим можно работать.
Лев Король
toyota, ваз
Решил сегодня поставить новую прошивку и базу обновить.
Терять мне нечего, я практически не нарушаю ПДД, мне детектор нужен для того что бы понимать есть есть точка в базе или нужно добавить.
Надеюсь ещё послужит "старичок"
rasul1988
