SHO-ME G-800 STR
destic
Ростов-на-Дону
Выбираю пока
TOYOTA
Привет всем! Подскажите, правда ли данный детектор не адаптирован для отслеживания российских лазерных радаров типа ЛИСД и АМАТА??
Чуж0й
Волгоград
sho-me g 800 str
Skoda oktavia
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой на днях. Радар детектор Sho-me G-800 STR (N) при реагировании на К-диапазон издает звуковое оповещение, а затем издает бип (как и полагается) , но (!) затем звук исчезает, либо изначально нет звукового оповещения о К-диапазоне и шкала просто сама нарастает по мере приближения к камере. (Ранее такого не было, звук принудительно выключал и включал, крутил ползунком громкости, перезагружал устройство F-reset, перепрошивал снова на последнюю прошивку от 14.04.2014) Получается такая ситуация, что приходится следить на индикатором на дисплее, иначе получается, что устройство работает без звукового оповещения по бипам (ну только если сработка идет по базе GPS, то идет звуковое оповещение и отсчет до точки со звуком).
Та же беда Словил уже два штрафа из-за этого,так как слушаю музыку громко а радар стоит чуть в стороне....настройки все излазил,в чем дело не пойму, сейчас пере прошил последней прошивкой,поглядим что изменилось...
Перепрошивка Вам не поможет, пока не разберетесь с настройками. Если проблема как у Бориса, то точно настроить надо.
Чуж0й
Волгоград
sho-me g 800 str
Skoda oktavia
AMSPD с 60 снизил до 50, все остальное стоит в норме,но даже при скоростях за 80 просто был бип и все...
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Здравствуйте, форумчане. Представляю вашему вниманию очередной шедевр нашей совместной деятельности!:)
1. Изменение алгоритма Город1 и ACSPD
Стало очевидным, что практически никто не использует эти два режима в существующем алгоритме. Теперь в "Меню настроек" уровень чувствительности 1,2,3 только для режима «Трасса». Заводская настройка уровня чувствительности максимальна и имеет значение «3». «Город1» и «АСSPD» так же продолжают работать в связке. По следующему алгоритму. Если значение «АСSPD» = 0, то чувствительность режима «Город1» всегда имеет значение «2». Если же значение «ACSPD» ≠ 0, то при скорости ниже установленного значения, режим «Город1» будет иметь минимальную чувствительность равную «1», а выше установленного значения чувствительность будет средней и равна «2». Заводское значение «ACSPD» = 50.
2. Изменение алгоритма AREA ATO.
Собрав многие пожелания пользователей, был изменен алгоритм автоматического изменения дальности обнаружения GPS-точек в зависимости от скорости. Теперь этот алгоритм работает так:
0-40-200м
40-60-500м
60-80-700м
80-100-800м
100-120-900м
Далее 1500м
3. Улучшение звукового восприятия увеличения уровня принимаемого сигнала.
Если просто, то озвучка гейгера стала более понятна на слух.
4. Сокращение времени визуального и звукового предупреждения о комплексе «Стрелка ВБ» и проезда GPS-точки «PASS».
Сокращение времени этих предупреждений особенно актуально при использовании радар-детектора в городах, с максимальной плотностью установки комплексов фиксации.
5. Сообщение "Пост ДПС" стало приятным на слух.;)
6. Сообщения "Х,К,...-диапазон" работают на "постоянной" основе.
Это изменение относится к замечаниям, что после включения РД и сработке в любом диапазоне название диапазона больше не озвучивается пока не сработает в другом диапазоне или радар-детектор не будет выключен/включен .
Ссылка на прошивку:
http://yadi.sk/d/i-EMoj2WQostp
Скорей всего у вас установлено extramute, стр 12 и стр 22 инструкции.[DOUBLEPOST=1400592796][/DOUBLEPOST]@Stereo спасибо, особенно за area ato.
Интересует озвучка - Светофор, подверглась изменению?
Чуж0й
Волгоград
sho-me g 800 str
Skoda oktavia
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Это 100% мой случай) Екстра mute стояло) Все оказалось очень просто...
Еще один вопрос чайника.... при езде часто мигает СТ1, появляется на секунду,две и опять исчезает, я так понимаю это встречные машины помехи создают своими радарами? не?
Помех в Ст на новой пошивкн (теперь уже прошлой) не встречал ни разу. А "Стрелок" у вас нет? Может ловит их отраженный сигнал?
Чуж0й
Волгоград
sho-me g 800 str
Skoda oktavia
Да в том то и дело что нет....ну да ладно буду смотреть дальше,все равно все обновил)
destic
Ростов-на-Дону
Выбираю пока
TOYOTA
Друзья не игнорьте пожалуйста мой вопрос. Для меня он принципипальный. Ловит ли лазерные радары в РФ?
андрей1978
МИНСК
renault
Не ловит . Да и если бы ловил , то сработка в лазере это сигнал что тебя уже поймали .
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
Год назад кто-то отписывался, что ловит. Однако доказательств предоставлено не было, в том числе и марки "пойманного" лидара.
С другой стороны поймать лидар это уже попадалово. Лидер замеряет скорость быстрее, чем успеешь среагировать на сигнал детектора.
destic
Ростов-на-Дону
Выбираю пока
TOYOTA
@destic нет, от аматы и лисд вас ни какой РД не спасет. Вот средство - лазер джаммер https://www.rd-forum.ru/threads/zaschita-ot-lisd-i-amata.4125/
Спасибо. В интернете уже видел пару агрегатов детектирующих лазеры, правда других производителей.[DOUBLEPOST=1400598824,1400598725][/DOUBLEPOST]
Вот оно что.. теперь понятно:)
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
С новой прошивкой от 19.05.2014 происходят заикания голоса в сообщениях (ограничение максимальной скорости и км/ч). Ложняки на параллельных улицах остались.Новый звук во время PASS непонравился , старый был поприятней.В сообщении ПОТОК на дисплей теперь выводится правильная информация ПТ ,а не ЛЛ как раньше.А вообще у меня созрел вопрос ,у жены SUPRA ig68VST так этот детектор не ловит ложняки на параллелях ,а отрабатывает по GPS четко на радар, при чем даже в поворотах не теряет направление на радар и ведет отсчет расстояния до него. Наш Шомик при малейшем отклонении перестает видеть радар. Как Супре удалось наладить такую работу по GPS? Хотелось бы такую же и нам ,если это возможно.И еще Светофор так и не поменяли на более адекватную фразу Контроль Светофора.
С новой прошивкой ....Светофор так и не поменяли на более адекватную фразу Контроль Светофора.
@Stereo неужели корейским программистам так трудно поменять фразу в звуковом файле ?, ну не нормально слушать перед перекрестком фразу светофор....
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
На прошлой странице уважаемый Stereo дал ссылку на обнову.
Vasya-batman
