Sho-me G-900: Базы данных и Прошивки
ogur
Sho me 900
Q5
Снова вопрос по базе. На М5 по базе спидкама есть куча перечеркнутых радаров контроля скорости на участке
В базе шомика оно может тоже как то помечено а может нет, но смысл в тмом, что он рассказывает про,то чего нет. В чем прикол?
Может перечеркнуто позже чем база вышла?
Валентинка
Sho me g900st
Subaru
а нафига вообще про них говорить или показывать так же как боевую стрелку или иначе чем боевую стрелку?
может вычистить все муляжи и меньше отвлекать будет, аварийность ниже, удовлетворенность выше и тд
Сегодня муляж, завтра боевая.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Всем привет! Попробую оживить данную ветку новой прошивкой, чтобы отвлечь уважаемых участников от типов флешек и Windows 10 :)
Это итоговый вариант апрельских тезисов с изменениями и дополнениями.
Что удалось исполнить:
1. Информативность дисплея.
По многочисленным просьбам показания текущей скорости теперь не только в режиме ожидания, но и в режимах детектирования детектирования как GPS-точек, так и Х,К,Ка-диапазонов. В данном варианте прошивке нам удалось разместить информацию на дисплее так, чтобы не ухудшить читабельность.
2. Информация о направлении движения.
Добавили к «→» вариант в формате 8 направлений(С,СВ,В,ЮВ,Ю,ЮЗ,З,СЗ). Так же появилась возможность отключения данной информации.
3. Режим «Город1»
Для удобства пользователей диапазон Х приобрёл третий параметр в меню настроек. Х = Вкл/выкл./Г1
Где Г1- это отключение Х-диапазона в режиме Город1 или АСSPD. В режимах ТРАССА и АТSPD Х-диапазон будет включаться.
4. Улучшен алгоритм детектирования сигналов лазерного диапазона
В частности это относится к комплексу Vitronic PoliScan.
Огромная благодарность форумчанину Андрей 1978 за активное участие в тестировании.
Ну и то, что уже реализовано в моделе Sho-me G-800STR:
5. Изменение структуры базы данных GPS.
Так называемый алгоритм 2-точки.
Первая точка- это точка, где непосредственно находится радар или камера. Вторая точка- это так называемая «точка входа», расположенная на определенном расстоянии до радара или камеры.
Изменения были сделаны для предотвращения информирования о комплексах, находящихся на параллельных улицах, а также для информирования владельца о приближении к тому или иному комплексу фото- и видеофиксации, исходя из дальности работы этого комплекса. Таким образом, параметр «Дист» (AREA) более не используется. Обращаю ваше внимание, что для новой прошивки выпущены специальные «двухточечные» базы данных, именно их необходимо использовать с этой прошивкой.
Пользователь может выбирать, какую базу данных использовать, с помощью нового параметра АТО.
АТО = 0 – всегда работает база с одной точкой (как в предыдущих прошивках)
АТО = Х – при скорости меньше Х работает база с 2 точками, при скорости больше Х работает база с 1 точкой
АТО = Выкл – всегда работает база с двумя точками
При работе одноточечной базы это расстояние определяется в зависимости от скорости:
0-40 км/ч – 200 м
40-60 км/ч – 500 м
60-80 км/ч – 700 м
80-100 км/ч – 800 м
100-120 км/ч – 900 м
от 120 км/ч – 1500 м
6. Автоматическое переключение уровней чувствительности.
В новой прошивке уровень чувствительности радар-детектора изменяется автоматически в зависимости от скорости автомобиля. В режиме Город1 постоянный уровень чувствительности – низкий (раньше это был уровень 1), в режиме Трасса – высокий (раньше это был уровень 3). Появился новый параметр ATSPD со значениями от 0 до 120. Он работает следующим образом: если AT=0, то радар-детектор работает в режиме Трасса с высокой чувствительностью. Если AT=Х, то при скорости ниже Х уровень чувствительности средний (раньше это был уровень 2), и в этом случае на дисплее отображается AT. А если скорость выше Х, то радар-детектор переходит в режим Трасса с постоянной высокой чувствительностью. Таким образом, выставляя значение параметра ACSPD и ATSPD, у пользователя появилась возможность управления уровнями чувствительности от 1до 3 в автоматическом режиме в зависимости от скорости автомобиля.
Ссылка на прошивку: https://yadi.sk/d/v7YYlKoRiKdCj
Ссылка на базу данных: https://yadi.sk/d/C2LSrp2RiKiJW
bobr3
Вологодская область
SHO-ME G-900 STR
Ford Fusion
Вопрос к @Stereo: чем отличается данная прошивка от тестовой?
разве что этим?
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
А двухточечные базы также часто пополняются как и официальные?
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
Это теже базы, что и для 800-го с прошивкой 2015 года. Обновляются они все одновременно еженедельно[DOUBLEPOST=1438955281][/DOUBLEPOST]
разве что этим?
От предыдущей тестовой она отличается первыми четырьмя пунктами
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
Хорошая новость,завтра покатаю как раз.
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
Уважаемые разработчики! Сделайте доброе дело нам, тем кто ставит авто в подземных паркингах с датчиками движения. Приделайте какую-нибудь настройку, чтобы выключать звук или лучше вообще радарную часть при отсутствии GPS сигнала. Чтобы он мог правильно отработывать с фильтрами. Или свою идею предложите.
Угу. Пропал GPS в даижении, так в добавок еще и радарная часть отрубилась. Весело совсем.
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
Угу. Пропал GPS в движении, так в добавок еще и радарная часть отрубилась. Весело совсем.
Почему всем? Только тем, кто настройку включил. Да и сигнал пропадает только в очень специфических местах, типа подземных парковок. Нужно решение, как отключить навязчивый звук при отсутствии GPS сигнала.
inbev54
Новосибирск
toyota
повернуть регулятор громкости.
Самый простой вариант-отключить при въезде на подземный паркинг. Сигнал может пропасть и в условиях плотной городской застройки и в других случаях бывает.
ilyatig
Московский
Sho-me G900 STR
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
А гейгер так и не появился?
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
А можно поподробнее, как это работает?
Появился справа от скорости, заменяет домики и т.п. Во время одновременной отработки точки из базы и радарного диапазона графический гейгер попеременно сменяет расстояние до радара
При значении диапазона Х - Г1, диапазон Х будет отключен только в режиме Город1 и ACSPD
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Урраа, ну наконец то ! Как раз завтра катить далеко по трассе, вот и протестирую :)
Sergeich
Забайкальский край
Sho-me G900,V1 (3.8952)
Разные
Как вариант включить режим Extra Mute. Для меня очень удобная настройка. Пикнет один раз и молчит, а на дисплее все показывает. По городу с ней езжу. По трассе включаю обычный режим.
Andrey$
