Sho-me G-900: Базы данных и Прошивки
bobr3
Вологодская область
SHO-ME G-900 STR
Ford Fusion
Был? (как то мне его не хватает) Или это по причине того, что у меня AMSPD и AOSPD имеют одинаковые значения?
Теперь буквенные обозначения режимов, и если АО больше или равно АМ, то показываться будет АО
kayumb
Кузбасс
шоми 900str(n) white
хендай
подскажите, если залить новую прошивку, звуковой файл тоже заменится ? а то у меня звуки от вислера стоят.
Залей только прошивку с флешки, тогда не заменится. А сейчас прошивка какая стоит? Если прошлогодняя, то выше давал ссылку на голосовой файл от Вована для новой прошивки, тогда его тоже обнови с флешки
kayumb
Кузбасс
хендай
да, прошивка прошлогодняя, точно залью только файл прошивки.Спасибо[DOUBLEPOST=1439269150,1439268901][/DOUBLEPOST]или для 2х точечной работы обязательно нужен новый звуковой файл от Вована?
Для новой двухточечной прошивки идет другой звуковой файл от августа 2014 года. Но и старый должен подходить
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Всем Привет!
Простите, уже не раз обсуждалось! но я теперь совсем запутался! Помогите с настройками! и прошу прошения что в эту тему пишу! Мои настройки
OSPD 120 (Максимальная скорость свыше нее идёт предупреждение (сбавьте скорость:)
AMSPD 30(Это в моём понятии город 2)
ACSPD 40 (Это от 40 до 60 режим город1)
AOSPD 35 (До этой скорости РД молчит)
ATSPD 60 (Я так понимаю это переход трасса уровень 2 на трасса уровень 3)
Можно расписать что к чему?? И правильно ли я настроил!
Всем Привет!
Можно расписать что к чему? И правильно ли я настроил!
Неправильно. Точнее правильно, но не рационально :)
С такими настройками получается - до 35 км/ч - РД молчит, до 40 км/ч - режим Город1 с чуйкой 1, до 60 км/ч - режим Трасса с чуйкой 2, больше 60 км/ч - режим Трасса с чуйкой 3
Приоритет режимов (в порядке уменьшения) - AO, AC, AM, AT. То есть если АО больше чем, например, АС и АМ, то АС и АМ не учитываются
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Спасибо! вроде разобрался!
kapger
Пермь
G900-STR
KIA SORENTO
Прошу прощения, но в Инструкции по настройке радар-детектора Sho-Me G-800STR написано немножко по-другому:
существует следующий приоритет (в порядке уменьшения): AOSPD, AMSPD, ACSPD, ATSPD
Как, всё-таки, правильно?
Прошу прощения, но в Инструкции по настройке радар-детектора Sho-Me G-800STR написано немножко по-другому:Как, всё-таки, правильно?
Нужно учитывать, что фильтр AMSPD по своей работе отличается от других фильтров, поэтому работает параллельно, его перебивает только AOSPD
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
Я конечно понимаю что эту уже обговаривалось и не раз, но что-то я немного запутался(((
Подскажите какие где цифры выставить чтоб у меня получилось следующее (новая тестовая прошивка):
до 40 км/ч РД молчит и все диапазоны отключены (типа город 2)
от 40 до 70 км/ч режим Город со средней чувствительностью (2)
от 70 до 90 км/ч режим Трасса со средней чуйкой
от 90 км/ч и до.... режим Трасса самый чувствительный
И кстати почему в режиме Город1 выключен диапазон Х ?? - такие радары вроде у нас есть.
Если уже надоели такие вопросы - прошу сильно не ругайте!
И кстати почему в режиме Город1 выключен диапазон Х ? - такие радары вроде у нас есть.
Режима Город с чуйкой 2 нет.
АО 40, АС 70, АТ 90, АМ 0[DOUBLEPOST=1439308544][/DOUBLEPOST]
Почему выключен? Как настроишь, так и будет
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
Цитата из настроек тестовой прошивки:
ACSPD - данный режим автоматически устанавливает режим
Город1. В режиме Город1 выключены диапазоны Х, Ка и
уровень чувствительности 1 (минимальный).
Как я понял РД при АС-70 и скорости от 40 до 70 км/ч будет работать в режиме Город1 с отключенным диапазоном Х (это РД делает автоматом?)
Или я ошибаюсь?
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Или я ошибаюсь?
Там в настройке в пункте (Х) есть варианты вкл, выкл, и 3 параметр![DOUBLEPOST=1439377306,1439377228][/DOUBLEPOST]3. Режим «Город1»
Для удобства пользователей диапазон Х приобрёл третий параметр в меню настроек. Х = Вкл/выкл./Г1
Где Г1- это отключение Х-диапазона в режиме Город1 или АСSPD. В режимах ТРАССА и АТSPD Х-диапазон будет включаться.
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
Теперь надо объединить и обновить инструкцию по настройке тестовой прошивки.
Будет меньше вопросов:)
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Я думаю надо полностью обновить инструкцию! и сделать для 900 отдельную! Но прошивка пока тестовая так что ждём финальную! а там соответственно и инструкцию с полным описанием :)
Уже финальная - http://sho-me.ru/novosti/vyhod-novoy-proshivki-dlya-sho-me-g-900str
Инструкцию переделаю
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Финальная от последней чем отличается ?
fl888888
