Sho-me G-900 STR: Общая тема
Svirima77
Саратов
SilverStone F1 Monaco
VW Passat CC
Разобрал, рупор с экраном соединил. Завтра проверю, напишу. Да, еще за изолировал скотчем ЖПС модуль и рупор, а то на заводском аж буквы и цифры пропечатались и закрыт он не полностью.
Вот отчет: Ездил в выходные на дачу, сегодня по городу, особых улучшений не заметил. В городе, в движении, ловит за 5-20 минут, может вообще не найти, это холодный старт, горячий в течении минуты. За городом в течении 3-х, 5-ти минут. Прошивка заводская. Скачал новую, завтра установлю, покатаю, напишу.
Vitaliк
Ростовская обл.
g-900str, ig-77vst, bel940i
21123, шнива, йети
Добрый день! После тестирований, визита корейских инженеров в Москву и проведенной работе над ошибками мы готовы представить вашему вниманию новую прошивку для G-900 STR, которая должна стабилизировать работу GPS-модуля. Мы ее усиленно тестировали, все работает стабильно (несмотря на московскую жару). Прошивка для загрузки через usb - https://yadi.sk/d/GVvcpXm6Z45Rq, прошивка для загрузки через OTG - https://yadi.sk/d/vG9mQJLvZ45Rj Будем признательны за отзывы, вы всегда с тщательностью к ним подходите :)
А снижение чуйки на один уровень при переходе из трассы на город1 в прошивку втулить есть вариант?
И поменять звуки (хотя-бы как в диапазоне "К") в оповещениях по жпс - очень тихо!
В идеале еще спорт версию с шифт лампой для глухих/музыкантов :)
Остальное, впринципе, всё устраивает (к ложнякам в основном до уровня К-8, вроде начал привыкать и понимать).
Спасибо!
Проехал сегодня с новой прошивкой. GPS нашел в движении примерно через минуту после включения. Но... Обрадованный активацией GPS, я не обратил сразу внимания, что прибор показывает ВРЕМЯ, а я еду. И только потом скорость вдруг, начиная с минимальной, постепенно наросла до реальной.
Проверьте кто-нибудь такой момент
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
pioner, эт он, РД, плавно въехал в тему, понял, как надо работать после доработки проги официалами
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Ну что там?Помогла новая прошивка? Покупать 900ый или ещё подождать?
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
Ага. Прошились и тестируют. типа в гаражи заезжают подземные, чтоб проверить пропали спутники или нет. Руками прибор закрывают открывают:) Прячут под торпеду и т.д.:)
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
А вот это будет весьма любопытный эксперимент... Только не надо ограничиваться чистым К, судя по всему, стоит начать от 23-х, а еще лучше - 18 Ghz...
Быстрые утренние эксперименты (принимал участие генератор Giga-Tronics 1026, антенна рупор):
1. К-диапазон - 23,970-24,290 ГГц (больше от 1 до 26 гигов "дырок" нет);
2. Х-диапазон - 10,480-10,610 ГГц;
9,470-9,530 ГГц;
9,570-9,600 ГГц;
3. Ка-диапазон не проверялся ввиду отсутствия его на генераторе;
4. Ku-диапазон - сработки от генератора не было...
5. С включенным Ка-диапазоном - 22,340-22,530 ГГц;
24,350-24,570 ГГц;
(сработка в Ка-диапазоне, довольно "нервная").
Ка-диапазон однозначно надо выключать!
Как-то так...
Passerby, может быть NEC PASOLINK NEO?
Продолжение наблюдений:
Включение после простоя 2,5 часа с отключенным проводом питания - старт GPS 3 минуты 55 секунд
Включение через 30 минут после предыдущего - старт GPS через 45 секунд
UPD: Включение еще через 10 минут - полторы минуты искал
Окружающая обстановка - авто стоит на парковке под березой, спереди справа и слева - березы, сзади в метрах 7-10 3-этажный кирпичный корпус. Погода пасмурная
Да хрен ее знает, без точного определения используемого оборудования - гадать можно долго...
В принципе, если архитектура такая же, как описано вот тут - возможна реакция в каких-то условиях при попадании на смеситель внешнего сигнала с частотами в районе 10,5 либо 14. И тут, как раз, уровень сигнала, обеспечиваемого гигатрониксом может "не пролезать" через фильтры...
Конечно, использование диапазонов 10 и 14 в классификации ITU-R, вроде как не согласовано ГКРЧ, который для этих нужд выделил 10,700 - 11,700 и 14,400 - 15,350, но, блин, это ж Россия, "мы тут чуть-чуть, там помех меньше"...
frostman
Смоленская
SHO-ME G-900STR blue
Camry V50
    371,7 КБ · Просмотры: 1 023
maksimys
Пенза
Sigma, YPSILON,G 900str
opel astra h
Прошил новой прошивкой рабочий рд,хуже работать не стал..На выезде из Пензы повстречал мобильную стрелку,в спину метров за 200-попутал её с к-диапазоном,в лоб метров за 600-700 счюйкой 1..2..Проехал мимо ,сигнал выше не поднялся,Ypsilon ловил её на много дальше..может из-за местности..
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Ну вот, пришел залет от арены , как раз от камеры про которую я писал Sho-me G-900 STR ( радар тогда никак не отреагировал.Настройки http://www.shome-g900str.ru/setting.php
Да на базу надеяться 100% нельзя. Я незн что они их не вносят ну определяется она радарной частью ну продублировать по гпс не помешает сделали бы фильтр тогда с ними или без. Уж лучше лишний раз перебсдеть чем залететь. В этом плане маркам лучше пусть есть лишнее зато и пропусков почти ноль, а тут пока ещё проверять будут столько штрафов получить можно.
pilot41
Пензенская обл.
Sho-Me G900str w#140402860N
Рено Логан
@maksimys, в каком месте на выезде? просто любят они ставить на одной стороне стрелку, а на другой крис или арену. Не исключено, что твое внимание было целиком поглащено стрелкой...;)o_O
Вот про фотку-верю. Про то что это Арена-нет. Ловят шомики Арену на ура. Если Ваш молчал вообще-в проверку его. Должен верещать был ,гаденыш.
Посмотри на Мапхаме, там 2 ящика под Арены.
Oleg_35
г.Вологда
Sho-me G-900 STRW#140402259N
Honda CR-V III
Перепрошил. Версию показывает 20140522. У всех так или я все таки его не прошил? Прошивал с флешки, перезагрузку F-RESET делал. Файл вот этот SMFW4716.bin
А на флешке другого файла прошивки нет?
Oleg_35
г.Вологда
Honda CR-V III
Нет, первый делом стер все старые файлы.[DOUBLEPOST=1407237763,1407236409][/DOUBLEPOST]Сейчас перепрошил с компьютера показывает версию 20140716. Будем тестить.[DOUBLEPOST=1407238062][/DOUBLEPOST]
Нашел ошибку в своих действиях, неправильно перешивал. При нахождении файла не нажимал "любую" кнопку, соотвественно шомик не шился. Прошу прощение за дез. информацию.
Да видел я. И честно пофигу, что там написано-я утверждаю, что шомик Арены берет влет. В зад намного хуже, но пищать должен в любом случае. Если принять, что это действительно Арены, то автор либо чего не договаривает, либо у него неисправен РД. Кто нибудь слышал про неберущиеся Арены?:)
jurkasila
