Sho-me G-900 STR: Общая тема
По дороге к дому в трех разных местах установлены муляжи Стрелок. Рд везде предупреждал о стрелке. Слово "муляж" он не говорит вообще?
@tzant модели серии G пока не поддерживают тип Муляж, озвучивают это как стрелка.
tzant
G-900STR #1410*****F
SGVN 2008
Где найти расшифровки сокращений, что отображаются на дисплее (Г2 и т.д.)?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Правило Мерфи об общении с техническими объектами: "Если у Вас что-то не получается - прочитайте инструкцию"
Сорри, но это действительно срабатывает. На себе не раз проверил.
Чего то не нашел подходящей темы. Наверное пока сюда напишу. В общем с наступлением жары в КЗ пошли жалобы на шомики, что мол не стартуют они либо GPS не видят, раскаленные на солнце.:) Вот я и снял видосик. Я не пытаюсь им ничего опровергнуть. Машина постояла на солнце всего час. Было утро. За бортом +30. Возможно, если она простоит на солнце полдня-результат будет совсем другим.
А вот теперь собственно последствия извращения над приборами... Ну не нужно их издевательски под солнышком оставлять, как я это сделал. Верхний правый угол все видят? С пупырышками который... Его раньше не было...
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Форумчане подсказали и я наконец то смог скачать файл обновления БД. Но он тако - SMDB5608.bin
И при клике на него открывается программа записи образа диска. Что я делаю не так ? :(
@_maximus_ прекращайте издеваться. Следующие сообщения подобного рода будут отнесены к OffTopic/
У Вас уже две сотни сообщений, и Вы не в курсе , что делать с bin файлом? На флешку его и в РД запихивать надо.
_maximus_
vovan11 я ещё раз говорю, я не разбираюсь в программах и видах файлов ! Я скачал то, что скачалось по ссылке - http://rd-g800.ru/obnovlen.htm (База радаров от 08.06.2015 г. для загрузки через USB/OTG для G-900STR (с прошивкой 20150417) - скачать) ! Качал вроде по той же ссылке как и всегда. И я повторюсь, если вы в этом деле понимаете, то это абсолютно не значит, что в этом должны разбираться и остальные - такой обязанности от пользователей тут не требуется ! Я всегда обновляю только через комп, и в душе не эбу, что там нужно делать с бин файлом !
У меня через эту долбаную Оперу вообще не хочет скачиваться, а в Хроме по клику скачивается именно этот бин файл. Я повторил попытку сейчас ещё раз, файл тот же а не тот который был всегда. Так что я просто подозреваю, что ссылка кривая или файла для обновления через комп просто нет.
@_maximus_ вы для начала, прежде чем скачивать прочтите что написано: для загрузки через USB/OTG для G-900STR
USB OTG (аббр. от On-The-Go) - это дальнейшее расширение спецификации USB 2.0. Предназначен этот стандарт для удобного и надежного подключения друг с другом различных периферийных USB-устройств без необходимости подключения к компьютеру.
@pioner выдели у себя на сайте и расшифруй для @_maximus_
_maximus_
А тогда где там ссылка для прошивки именно 900STR через комп ?!?
Я вижу только База радаров для G800 (с прошивкой 20150311) и G900 (с прошивкой 20150417) от 08.06.2015 г. - скачать
Где для СТР ??
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@_maximus_а чем Вам непонравилась первая строка База радаров для G800 (с прошивкой 20150311) и G900 (с прошивкой 20150417) от 08.06.2015 г. - скачать). Я поней вчера через комп все прекрасно установил.
Где для СТР ?
Вы читаете между строк или с конца ? :D
Самая первая для тестовой прошивки G900 > БАЗА (кликабельно)
_maximus_
Тем, что я знаю, что у меня РД 900STR и зачем мне БД для обычного ? Вроде как по логике вещей так ?!?
Где для СТР ?
А где ты G900 без СТР видел. И какая разница в отношении баз есть стр или нет. Что-то непонятно - велкам на оф. сайт
_maximus_
Off Topic
Там ниже что написано ?? Да, именно отдельно ссылки для STR а первая без. Я повторюсь, я не телепат и между строк читать не умею ! А по этому я как человек здравомыслящий и знающий что у меня РД с STR и ищу ссылку для своего РД.[DOUBLEPOST=1434001964,1434001652][/DOUBLEPOST]По первой обновился, но блин допишите тогда для ламеров, что она и для STR ! Дальше можете спорить, ругаться, материть меня, толкать умные речи.... :D
В общем пишите, я уехал, прочту только через 2-3 суток ;) Всем чао :)
У меня девченки в Алматы Шомики прошивают на ура, достаточно одного пояснения в личке. Да еще и голосовые файлы умудряются отдельно от прошивок заливать. А Вы просто придуриваетесь.
А я ведь просил и предупреждал...
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Всё намного проще, чем Вам кажется.
1) определяете релиз прошивки (2014 или 2015 года), который стоит в Вашем РД. Не буду повторяться, т.к. в инструкции это достаточно понятно расписано.
Далее, для примера, приведены наименования архива и файла для прошивки 2014 года!
2) по ссылке на скачивание новых баз находите базы радаров, которые предназначены для прошивки Вашего РД.
3) если будете обновлять базу через ПК, то выбираете базу предназначенную для ПК. И далее -как Вы делали раньше.
4) Если будете обновлять базу флешкой, то выбираете OTG-базу (для прошивки 2014 - архив DB20150608_G900STR_OTG). Распаковываете этот архив и полученный файл SMDB5608 "бросаете" на флешку.
5) Далее обновляете базу РД с флешки согласно инструкции.
ВАЖНО!
Не все флешки хотят работать c OTG (у меня из 4-х заработала только одна). Ранее в этой теме встречал рекомендации, что OTG лучше работает со старыми флешками до 1G. У мня загрузилось с флешки "среднего" возраста на 2G. О моём опыте подбора флешки и как понять, что "процесс пошёл" можете прочитать тут https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-g-900-str-obschaja-tema.5288/page-232#post-319514
Удачи и доброй дороги!
svgold
Алтайский край
G900STR
Land Cruiser Prado 120
А я вчера припарковался, зажигание не выключал, чтобы кондюк работал, жарко было...минут через пять РД мне сообщил: "внимание, снижайте скорость!":)...прошивка и база последние, двухточечные...прошивал через USB/OTG...после прошивки сброс делал...и еще подскажите, где можно посмотреть как расшифровывать символы на табло (буквы, цифры, спутники, радар это ловит или по базе информация, домики, машинки и т.д.) многое, конечно, интуитивно пониманию, но не все...инструкцию читал...
Drealizm
X-COP 7500s
Nissan Almera
Да все верно из 3 флеш ни одна не подошла.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Привет! А у меня сразу подошла взял от балды первую попавшую на 1гб и всё путём, даже и не знал что флешки могут не подойти к загрузке в РД- повезло значит!
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
Доброго всем дня!
Давно не заходил а,тут смотрю новая прошивка для нашего аппарата появилась!)
Как по Вашему улучшилась ли работа детектора с обновой и в чём?
Я к тому что, стоит ли прошиваться -в принципе всё устраивает на старой прошивке)
Спасибо!
S_L
