Sho-me G-900 STR: Общая тема
siargun
Sho-me G-900 STR
БМВ
Добрый день! Уважаемые знатоки данной модели , а можно ли G900 использовать в Европе и с каким серийном номером лучше покупать?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
О недокументированных вариантах индикации дисплея.
Случайно во время движения обратил внимание, что на дисплее в режиме "Трасса" (точнее, на трассовой скорости) отображается не привычное "АТ", а просто "Т". Сначала запаниковал и подумал, что "накрылся" сегмент индикатора, а потом до меня дошло, что так отображается режим "Трасса" с чувствительностью 3. То есть, АТ=чувствительность 2, а Т=чувствительность 3.
P.S. Позже обратил внимание, что в новой инструкции рисунок с индикацией "Т" имеется, а с индикацией "АТ" отсутствует. Также не совсем понятны пояснения, как эти режимы отличаются чувствительностью. У начинающих пользователей это может вызвать затруднения с пониманием логики работы РД.
Это пожелания к новой редакции инструкции.
Сорри, если чего-то недосмотрел по невнимательности.
vitaliy4
Conqueror GPS 899+
Toyota Land Cruiser 200
Задумался о смене своего конкура 899+ на данный антирадар. Подскажите, что смотреть при покупке кроме цвета дисплея? А то цены гуляют прилично на него. Все зависит от жадности продавцов только?
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Виталий, а что сподвигло? А то у меня тоже конкур...
vitaliy4
Conqueror GPS 899+
А ничего не сподвигло. Понравился функционал. Пока думаю есть ли смысл.
Kass
G900
Х5
Всем привет! Кто то может подсказать, почему одни стрелки G900 видит за 1.5 км, и метров за 300-500 зашкаливает, а некоторые видит только метров за 700, и до последнего уровень сигнала выше единички не показывает. Есть какие-то разновидности стрелок, или просто РД ловит какую то другую стрелку вдали, а данная отключена?
Всё зависит от установки, 700м - это нормально. Да и похоже - "крутят" они прошивку в последнее время. Вон, на Стрелку М бывает, РД только в зоне фиксации срабатывают.
@Kass , ролики и рассуждения хоть и не касаются G-900, но они касаются того,что рд
Посмотреть и почитать можно ЗДЕСЬ
Kass
G900
Х5
Я уж было подумал, что РД просто ловит другую стрелку в виду того, что по Москве их наставили на каждом углу, но часть из них не работает. Порой трудно понять какая именно выключена.
Ну вот к примеру место: https://maps.yandex.ru/10740/mytisc...,2.960657&panorama[span]=130.000000,64.045121
На дублере висит стрелка, чуть далее на основной трассе так же висит стрелка. Если ехать по основной трассе, то задолго РД начинает крякать, при подъезде к ней зашкаливает. Если ехать по дублеру, то вывернув из под моста РД по GPS объявляет о приближении к стрелке с ограничением в 80 км/час, хотя по дублеру 60 км/час, и одиночные кряки на уровне единичка вплоть до проезда стрелки на дублере. Вот и думаю, то ли стрелка на дублере какая то хитрая, или она не работает, а РД ловит ту далее в стороне.
И такое может быть. Вот ЗДЕСЬ как раз описана схожая ситуация- первая стрелка не работает, а детектируется уже следующая.
evgegor
Курск
shome-g900str
Elantra
Парни привет. Проконсультируйте, покупал в июле, сейчас терпение на исходе. Периодически он зависает и не ловит спутники, может их отлавливать в течении 10-20 минут, а может и вообще не находить, приходится перезапускать через клавишу громкости. Иногда ловит глюк и кричит снизте скорость, когда машина еле едет или вообще стоит. Иногда ловит радары К, который нет, а он видит максимальную приблеженность и орет. Закономерности не заметил, единственное большинство случаев, когда приходится где то остановиться и заглушить машину от 2 до 10 мин. Подскажите сколько у этого прибора гарантия? Смогу ли я его поменять на другой и возникнут ли при этом проблемы?
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
какая сейчас стоит прошивка?делали ли F-RESET,гарантия 12мес,в крайнем случае можно попробовать заменить чип
klim77
Sho-Me G-900
Если устанавливали новую прошивку с двух-точеной базой, то стоит попробовать перепрошить или откатиться на прошивку 10.2014.
evgegor
Курск
shome-g900str
Elantra
Последний раз прошивал его где то полмесяца- месяц назад, но это было и с момента покупки... сегодня заметил, что пропало голосовое оповещение о том, что спутники найдены. F-Resetом обычно это все и заканчивается, больше ни как его из зависшего состояния нельзя вывести, но хватает не надолго... Иногда даже F-Reset не помогает, он продолжает работать без спутников.
Roman Grishin
Самарская область
Sho-me G-900 STR 1509
Калина2
Стационарные радары в G900 не идут, только ММ радары в официальной базе. Есть возможность на данный момент грузить альтернативные базы куда входят все стационарные радары, в модели Комбо и в дальнейшем думаю будет для G475.
что подразумевается под стационарным радаром? мм радар ведь тоже бывает стационарным?
стационарные он радарной частью отрабатывает?
где можно узнать актуальные настройки для самарской обл?
и почему отличаются официальные базы? вроде 900й детектор относится к топовым в своей линейке?
hrustik
Sho-Me G900STR
@vovan11 Тестирую альтернативную базу. Светофоры тоже появились. В общем, неплохо, но всем нужно помнить, что пока голос проговаривает стац. шумный радар или светофор, может стоять тренога и предупреждение от радарной части запоздает (сегодня так было у меня). Хотел спросить: такие точки будет отрабатывать http://speedcamonline.ru/point/strelki/11592/ ?
Andrey$
