Sho-me G-900 STR: Общая тема
Анатоличь
SHO-ME G-900STR
Hyundai Santa Fe F/L
Подскажите где на сегодняшний день можно скачать обновления базы радаров для SHO-ME G-900STR с прошивкой от 30.10.14
Как всегда. На официальном сайте.[DOUBLEPOST=1447820111,1447669123][/DOUBLEPOST]Вот что то смотрел я смотрел на Шомик. И думал, чего ж у меня зудит то? Что еще от него надо?
А потом дошло. У него же в голосовом файле есть фраза про ЖД переезд. И никак не используется. И даже индикация на дисплее про ЖД есть. Ну вот я и впихнул в базу ЖД переезды. Ну и до кучи фонящие стационары с муляжами. :) И и совсем до кучи добавил слово муляж в голосовой файл. Теперь он про муляжи честно говорит, что муляж впереди. Правда голосовой файлик придется заменить, чтоб это услышать. В противном случае на муляж будет ругаться как на мобильный радар.
Ну и для тех, кто не в курсе, напоминаю. База-чисто моя художественная самодеятельность. На данный момент в ней больше 10 тыс. точек. Никаких претензий в адрес speedcamonline, кураторов, официалов быть не может. Там наполовину все в ручную делалось, гонялось из формата в формат. Потому, если есть желание, ставим, осторожненько пробуем. И, если все нормально, то тогда спокойно пользуемся:).
  • База РФ 181115 с фонящими стационарами и муляжами.rar
    1,8 МБ · Просмотры: 388
  • Голос для G900 и G800 стандартный c муляжем.rar
    1,5 МБ · Просмотры: 320
  • Голос для G900 и G800 минималистичный с муляжем.rar
    1,4 МБ · Просмотры: 353
Meriakri
Москва , челябинск
Нету никакого
Киа серато
Приобрел,sho me str 900, вроде настройки сделал как на сайте написано, но пищи практически не переставая, особенно когда выезжаю на ленинградку, хотя знаю уже где камеры стоят, судя по инструкции , если показывает в метрах до камеры, то по GPS определяет, а если шкала, то радарной частью, так GPS пищит, а радарная часть нет!!иногда конечно шкала появляется, но просто понять не могу как все таки реагировать, если муляж или не рабочая камера, как понять то?
2) еще бывает когда останавливаюсь, также К - диапазон пищит ни с того ни с сего, машин рядом нет, дверей тоже, с чего?
3) бывает по несколько раз озвучивает определение той или иной камеры, как избавиться от этого?а то 2 -3 раза обьявляет девушка что камера, а впереди одна только камера!!
4) пытался обновить базу данных с флэшки ,через переходник, не обновляет, не работает??
5)посты ДПС упразднили, а на мкаде постоянно пищит на эти посты несуществующие, согласно инструкции зажимаю кнопку DIM , чтоб удалить точку, бесполезно, проезжая позже ,снова пищит на пост дпс!!есть возможность разом удалить где то в файле все посты ДПС по Москве?
6) и проблема с определением скорости на радаре, сравниваю с видеорегистратором (встроенные ГПС) , с навигатором (ГПС) все устройства верно показывают, а радар на 7-10 км врет стабильно, в чем проблема?
7) вроде настройками установлено, чтоб не пищал при скорости менее 50 км, даже когда стою иногда на чтот пищит,или медленно еду, тоже пищит довольно часто, учитываю VAG-и, двери магнитные, заправки, рядом не замечалось)
спасибо
Может его тогда проще сдать по гарантии, пока не поздно. И купить что нибудь другое.?
hrustik
Sho-Me G900STR
@vovan11 Не получилось Вашу предыдущую базу в .bin превратить. Вроде переименовал, удачно залил в РД, а камеры не показывает. Екзешник нормально работает. Пожалуйста, напомните, как правильно базы в .bin превращать, включая голосовые.
Стоп. База залилась успешно а на камеры, на которые раньше говорил, теперь молчит?
hrustik
Sho-Me G900STR
Точно, а базу назвал SMDB5A19.bin, как Сергей31 писАл.
Ну если не забыли сделать U-резет, то значит я где то накололся. А если вот эту залить?
  • SMDB5A18.rar
    98,4 КБ · Просмотры: 307
  • База РФ с фонящими стационарами и муляжами_NEW.rar
    1,8 МБ · Просмотры: 329
Meriakri
Москва , челябинск
Нету никакого
Киа серато
да уже поздно и раз здесь пишу, соответственно уже сделал выбор.
да и хочется разобраться, понять принцип работы этого рд.
Да Вы просто столько ужасов взаимно не вяжущихся про него написали, что проще сдать, чем разбираться.
Хотите анализ-пожалуйста. Только не обижайтесь
Можете объяснить, что означает GPS пищит?
Как он может пищать, если Вы настройки по умолчанию выставили?
Покажите на какую камеру так происходит. Можно будет подумать.
Работает. Писалось не раз. Не со всеми флешками в ФАТ32 надо ее сделать. Да подобрать ту с которой работать будет.
посты ДПС упразднили, а на мкаде постоянно пищит на эти посты несуществующие, согласно инструкции зажимаю кнопку DIM , чтоб удалить точку, бесполезно, проезжая позже ,снова пищит на пост дпс!есть возможность разом удалить где то в файле все посты ДПС по Москве?
Как Вы можете удалить точку прописанную в базе? Разом все ДПС сами удалить не сможете.
Вообще первый раз слышу, чтоб 900й шомик гнал со скоростью по GPS/
Вот поэтому и говорю. Сдайте его от греха. Может бракованый какой попался? Не может он пищать на стоящей машине при выставленных Вами фильтрах.
Meriakri
Москва , челябинск
Нету никакого
Киа серато
-Да чего же обижаться, я к технике ,точнее к ее поведению нормально отношусь, ну и к своей не грамотности в ней.
GPS ,как писал выше, что в основном оповещение идет с GPS метки, а не радарной частью, хотелось бы понимать, когда тормозить а когда ехать спокойно, а так получается что яндекс карты пищат на тоже что и рд, только на рд я больше надежд возлагал, так как есть приемник сигнала, а он не реагирует никак, соответственно понимаю что камера (точнее стрелка) не работает!!но письмо счастья приходит с этой камеры, у приятеля дешевый рд ,ловит его , (qranch 85 как то так). может есть другие способы понимания работоспособности камеры?
незнаю как это сделать,но опишу : это всегда так происходит,езжу по мкаду в основном и ленинградском шоссе, взять к примеру участок ленинградки от м. Сокол до мкада, на нем 7 камер стоят, две из них не рабочие, знаю по причине неоднократного превышение скорости под ними, так вот на них пищит не по разу и предупреждает не по разу подъезжая к ним, ну ладно грешу на то, что они близко стоят друг к другу, но взять тот же Мкад, там разница существенна, от ленинградки до ярославки, немного камер, но оповещение происходит по несколько раз на одну и туже камеру.
учту , спасибо) попробую!
а как же инструкция, где есть описание по исключению точки из базы или в игнор ,нажав DIM ,не помню дословного описания!
на сайте драйв2 искал ответы, у многих проблема, что скорость отстает от реальной, - это не ответ, но так в качестве подтверждения!!)
Вот поэтому и говорю. Сдайте его от греха. Может бракованый какой попался? Не может он пищать на стоящей машине при выставленных Вами фильтрах.[/QUOTE]
да вот тоже думаю что не может пищать на все подряд, раз настройки стоят!!но пищит!
не подскажите куда сдать можно?обращался в юлмарт, где покупал, отказали принимать, в сервисную службу обращаться? на сайте смотрел, не нашел контактов СЦ!
Стрелка вообще скользкий вариант. Она может работать может нет. Работает-пришел штраф, отключили РД молчит на нее.
Вот тут сразу вопрос. С какой скоростью Вы там проходите? И какой выставлен лимит у параметра АОSPD? Тормозите ли вы перед ними, если тормозите то до какой скорости сбрасываете?
В инструкции описано как добавить в базу пользовательскую (личную точку) . Ее же грохнуть. И как добавить и точку ложных срабатываний, и ее же убрать. С точками записанными в базу, которую вы прошиваете в РД-ничего не сделать
на сайте драйв2 искал ответы, у многих проблема, что скорость отстает от реальной, - это не ответ, но так в качестве подтверждения!)
Скорее не так. Спидометр бежит впереди GPS:). Т.е это спидометр завышает, а не GPS отстает. Тоже обсуждалось не раз
Вот тут без понятия. Ни разу не приходилось сдавать. Тем более не знаю, где это сделать в Москве.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@vovan11
Со Стрелками все еще хуже, чем просто их вкл/выкл время от времени.
Количество нарушений таково, что Центр обработки данных не справляется с обработкой 100% нарушений.
Соответственно, квитки по 500 р. часто просто тупо не выписывают, сосредотачиваясь на более деньгоносных темах типа выделенки, обочины и существенных превышений скорости.
Сейчас вроде новый ЦОД построили, но все равно не обрабатывают 100% нарушений.
Я совсем недавно (недели 3-4 назад), поленившись надеть РД и влетел явно с превышением на вновь привинченную Стрелку, которая косила народ на выезде из длинного тоннеля (соответственно, Стрелка в смартфоне курила).
Превышения было явно, в районе +30.
Квиток не пришел.
Стрелка рабочая - прицепил РД и заехал на нее - РД верещал.
Ну Вам там виднее. Я ж ни одну стрелку в живую не видел еще:)
oleum944
Subaru Forester
@Meriakri
Езда по Мск с РД целесообразна в следующем режиме:
Детект Стрелки радарной частью Вкл.
Все остальное радарной частью Выкл и только по GPS.
Так еще худо-бедно но можно ездить.
В остальных случаях любой РД верещит практически не затыкаясь.[DOUBLEPOST=1447850698,1447850647][/DOUBLEPOST]@vovan11
Это вам повезло ибо выбор РД для вас сразу резко шире.
Уууу. Враг. Напугал. Значит база рабочая? :)
hrustik
Sho-Me G900STR
Рабочая. В общем перезалил сейчас екзешник с фонящими + мин голос с муляжами. Будем тестить.
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@vovan11
Все зделал, как Вы учили:
Все залил, по порядку: прошивку, базу, аудиофайл,
При включении зделал F-резет,
Зделал все свои настройки,
Прокатился: стационарную камеру и 2 ж/д переезда отработал на ура, что до этого не слышал на 900, на Комбо1 на альтернативке заметил, что отрабатывает раньше (250-260м), на 900 всреднем 180м, (при городсом режиме 50-60км/ч)[DOUBLEPOST=1447872497,1447872150][/DOUBLEPOST]@vovan11
Так что, все заработало с первого раза, и дальнейшие ссылки не понадобились.
jurkasila
