Sho-me G-900 STR: Общая тема
Катя
Пенза
G900
Wv polo
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Мне кажется, что Вам надо просто научиться СЛЫШАТЬ и ВЫДЕЛЯТЬ сообщения радар-детектора из прочих (уже Вам привычных) внутриавтомобильных шумов: разговоры по телефону и с пассажирами, СМС-ки, музыка и т.п.
...и иногда всё-таки поглядывать на спидометр.
Как правило, причины всех наших проблем - в нас самих.
Камеры все поток ПДД и форсаж. Их видимо он и не должен видеть да?((
Зачем он тогда вообще нужен?(
@Катя
Скрины штрафов скиньте в личку, я проверю если данные точки в базе, если нет - добавлю. Личные данные можете заштриховать.
ilyatig
Московский
Sho-me G900 STR
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Форумчане, ай нид хэлп! Залил с оф. Сайта последнюю прошивку, обновил базы, установил миниголос Вован эдишн. Появились глюки , скачки громкости голоса тёти, как будто шепелявит. Скачут показания на экране дистанции до камеры: сначала 1000 метров, потом 9000 или 5000 резко скачками. Делал пользовательский и заводской сброс, ненадолго помогает, потом опять глюки. В чем может быть дело?
Спокойствие - только спокойствие :)
1 Качаем эту прошивку ещё раз.
2 Качаем эту базу. Правда она от 31.07.17г (если появится свежее на оф сайте, то берём её)
3 Заливаем их в устройство и делаем FULL RESET
4 Устанавливаем [URL='https://yadi.sk/d/d4px1cQK3KdHnE']Озвучку Vovan Edition из этого сообщения[/URL]. Устанавливать через DB эксплорер
5 Пробуем что из этого получилось.
@ilyatig, откуда брали файл базы?
ilyatig
Московский
Sho-me G900 STR
4 Устанавливаем Озвучку Vovan Edition из этого сообщения. Устанавливать через DB эксплорер
В принципе все делал также, только полный сброс делал после установки всех файлов. Базы брал с сайта шо ми для 900-го от 31.07.17. Буду пробовать уже в третий раз переустанавливать, посмотрим.
Катя
Пенза
G900
Wv polo
Какой то странный совет, звук радар-детектора я слышу всегда.[DOUBLEPOST=1502132120][/DOUBLEPOST]Г
Уже легче :) значит, что-то голосом должен говорить.
Говорит?
говорит и показывает, но редко(
Базу то обновляете?
PQI
Костанай
G900
SSYong
Я вообще никогда ни полный ни пользовательский сброс не делаю! Залил и поехал! И не глючит. Года 3 полёт нормальный. И вообще не могу понять откуда ноги растут, что надо постоянно что-то сбрасывать?!
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Очень хорошо. Мы близки к развязке.
А спутники не "отваливаются"? Связь GPS стабильная?
(сам жду замены проблемного блока GPS)
Если с этим всё хорошо, то остаётся полагать на отсутствие точек в базе.
Но Maicl (куратор базы)уже писал:
@Катя
Скрины штрафов скиньте в личку, я проверю есть-ли данные точки в базе, если нет - добавлю. Личные данные можете заштриховать.
Останется залить новую исправленную базу и будем надеяться, всё разрешится.
Катя
Пенза
G900
Wv polo
Да вроде стабильная, периодически пищит, но не на всех камерах. Меня интересует уже только 1 вопрос, потому что я не нашла ответ в инете, не разбираюсь в этом. Он должен видеть камеры типов Поток ПДД и Форсаж?[DOUBLEPOST=1502187894][/DOUBLEPOST]Обновлю базу на днях. Хотя на тот момент, когда были нарушения , у меня было последнее обновление...
tinko
Курганская область
Sho-me G-900 STR
verso
Тоже долго маялся с такой бедой. За день раз 5 делал сброс. Я поменял в радаре память 25q35 предварительно прошив ее. И все теперь работает. Ищи грамотного электронщика с программатором.
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Обычно если камера есть в базе, то у меня голосом:
- такая-то хрень, ограничение скорости такое-то.
Голос у меня включен.
Если голос ВЫКЛ, то и не будет голосового оповещения, одно непонятное "пиликанье"...
Если излучают конечно... Если не излучающие то и тишина соответственно.
Может ещё это глянуть? СМ скрин позиции в прикреплённом файле.
"Видит" радарная часть за счёт приёма излучения своей антенной.
Те что не излучают, вычисляются по координатам GPS из загруженной базы.
И о них оповещение голосом.
GPS должен быть активен.
Голосом также идёт оповещение, когда поймал спутники и нашёл свои координаты:
- GPS активен!
Всё именно так происходит?
ЗЫ.
Что касается вопроса:
"Уникальный алгоритм измерения скорости по видеоматериалу снимает необходимость применения радиолокационных или лазерных измерителей скорости для фиксации нарушений скоростного режима."
Это означает что приборы не излучают. Т.е. радарная часть их не зафиксирует.
НО, т.к они стационарны, то рано или поздно попадают в базу GPS.
И те радар детекторы которые имеют модуль GPS, вычисляют их по координатам загруженных баз.
Приближается модуль к точке-оповещение.
Sho-me G-900STR обладает такой возможностью.
Только правильно настроить, и базы обновлять.)
    602 байт · Просмотры: 771
alexxx56
Оренбургская область
Sho-Me G-900STR
Peugeot 408
Всем привет! Вчера поставил прошивку, обновил базы, установил озвучку Vovan Edition. Вопрос:
1.В новой прошивке были какие-то изменения в плане чувствительности? Просто теперь у меня в режиме Город 1 стали появляться чаще ложные срабатывания.
2. В новой озвучке заметил проговаривание скорости км/ч с увеличенной громкостью и как бы с хрипотцой), так и должно быть?
До этого была установлена крайняя прошивка 2х точечная, базы брал отсюда. Для новой прошивки теперь базы можно брать с официального сайта шоми для G-900 или для 1000 модели?
Немного запутался с базами, если кто может, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Да, теперь (или пока) все обновления под новую прошивку-2017 брать ТОЛЬКО с официального сайта
Обновления радар-детекторов SHO-ME, прошивки, базы камер
Катя
Пенза
G900
Wv polo
- GPS активен!
ЗЫ.
Обновила базу, проехалась по городу , не на все пищит камеры...надеюсь, что они просто выключены:D спасибо большое за помощь! Скажите ещё пожалуйста , база обновляется каждые 2 недели?
badboy8484
Ставропольский край
Sho me g900 str
Kia ceed
Каждую неделю по вторникам.Можно на сайте на рассылку подписаться. Будет каждый вторник на мыло сообщение приходить ,что базы обновлены
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Был рад если пригодилось
При отсутствии излучения, но названию и координатах в базе, обычно произносит:
-Муляж. (или у ВР-Возможно муляж, снижайте скорость)
Так и не понял, только пищит?:D
Или проговаривает название камеры, расстояние до неё, и какое ограничение?
Sergey_66
